montaggio pannello solare - lavoro finito
1 20 51
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 03/03/2026 alle: 14:57:40
Buongiorno a tutti,
dopo anni mi sono convinto a montare un pannello fotovoltaico sul tetto del van, premetto sono molto ignorante in materia elettrica pertanto mi limiterò a fare la posa sul tetto e il foro sul tetto nonchè il passaggio dei cavi. Per quanto riguarda l'allacciamento lo porterò in officina.
Attualmente ho le classiche Varta da 95Ah in parallelo secco, montate in origine.
La scelta del pannello è caduta (sempre a sentimento) su un
kit pronto della CBE
, con pannello da 170W, un regolatore MPPT da 350W, Kit cavo e passacavi e staffe in alluminio anodizzato.
La potenza del pannello probabilmente è bassa però ha le dimensioni precise per essere alloggiato e fissato meccanicamente (il fissaggio con Sika, sinceramente, vorrei evitarlo) alle guide longitudinali sul tetto della Thule, che in sostanza sono due barre parallele in alluminio estruso e anodizzato che ha le cave per l'inserimento di dadi a martello o dadi quadri. Mi interessa più che altro un mantenimento minimo, visto che ho il frigo a compressore e non facciamo soste lunghissime, una o due notti al massimo, poi ci muoviamo.
Il passacavo lo cambierei acquistando uno più piccolo, della
Scanstrut
Arrivo alle domande, prima di procedere all'acquisto:
1) per quanto riguarda la foratura sul tetto (la cosa che fino ad ora mi ha sempre rallentato nella decisione) ho un problema legato proprio alle barre della Thule (che tra l'altro mi servono per fissare le barre trasversali per il montaggio di una bauliera a tetto quando facciamo le vacanze lunghe). Dunque devo forare verso il centro del tetto, con il dubbio di non riuscire a rientrare all'interno di un pensile per evitare il cavo a vista. In questi casi, nei furgoni lamierati, i cavi vanno fatti passare tra la lamiera interna e rivestimento del tetto oppure il foro è "passante" e per questo deve essere fatto all'interno di un pensile? Al limite potrei pensare di spostarmi tutto a sinistra su un montante liscio (a DX c'è il tendalino Thule 6300 che si adagia su un montante, appunto). ma avrei una lunghezza maggiore di cavo da posare dal pannello al regolatore...boh
2) il
regolatore MPPT
pensavo di posizionarlo sotto al sedile passeggero, dove ci sono le batterie (le dimensioni sono 150x100x48 mm), facendo realizzare una piastra sagomata in alluminio. Lo spazio c'è, il mio dubbio è se è troppo vicino alle batterie visto che durante l'utilizzo scalda, però penso...meglio in basso e in un luogo ben ventilato, piuttosto che in un pensile rovente sotto al sole...inoltre gradirei non avere nulla a vista.
Avanti con gli insulti! laugh
Modificato da Valerio69 il 20/03/2026 alle 10:29:21
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:16:30
In risposta al messaggio di Valerio69 del 03/03/2026 alle 14:57:40
Buongiorno a tutti, dopo anni mi sono convinto a montare un pannello fotovoltaico sul tetto del van, premetto sono molto ignorante in materia elettrica pertanto mi limiterò a fare la posa sul tetto e il foro sul tetto
nonchè il passaggio dei cavi. Per quanto riguarda l'allacciamento lo porterò in officina. Attualmente ho le classiche Varta da 95Ah in parallelo secco, montate in origine. La scelta del pannello è caduta (sempre a sentimento) su un kit pronto della CBE , con pannello da 170W, un regolatore MPPT da 350W, Kit cavo e passacavi e staffe in alluminio anodizzato. La potenza del pannello probabilmente è bassa però ha le dimensioni precise per essere alloggiato e fissato meccanicamente (il fissaggio con Sika, sinceramente, vorrei evitarlo) alle guide longitudinali sul tetto della Thule, che in sostanza sono due barre parallele in alluminio estruso e anodizzato che ha le cave per l'inserimento di dadi a martello o dadi quadri. Mi interessa più che altro un mantenimento minimo, visto che ho il frigo a compressore e non facciamo soste lunghissime, una o due notti al massimo, poi ci muoviamo. Il passacavo lo cambierei acquistando uno più piccolo, della Scanstrut . Arrivo alle domande, prima di procedere all'acquisto: 1) per quanto riguarda la foratura sul tetto (la cosa che fino ad ora mi ha sempre rallentato nella decisione) ho un problema legato proprio alle barre della Thule (che tra l'altro mi servono per fissare le barre trasversali per il montaggio di una bauliera a tetto quando facciamo le vacanze lunghe). Dunque devo forare verso il centro del tetto, con il dubbio di non riuscire a rientrare all'interno di un pensile per evitare il cavo a vista. In questi casi, nei furgoni lamierati, i cavi vanno fatti passare tra la lamiera interna e rivestimento del tetto oppure il foro è passante e per questo deve essere fatto all'interno di un pensile? Al limite potrei pensare di spostarmi tutto a sinistra su un montante liscio (a DX c'è il tendalino Thule 6300 che si adagia su un montante, appunto). ma avrei una lunghezza maggiore di cavo da posare dal pannello al regolatore...boh 2) il regolatore MPPT pensavo di posizionarlo sotto al sedile passeggero, dove ci sono le batterie (le dimensioni sono 150x100x48 mm), facendo realizzare una piastra sagomata in alluminio. Lo spazio c'è, il mio dubbio è se è troppo vicino alle batterie visto che durante l'utilizzo scalda, però penso...meglio in basso e in un luogo ben ventilato, piuttosto che in un pensile rovente sotto al sole...inoltre gradirei non avere nulla a vista. Avanti con gli insulti!  Valerio (69) Roberta (70) Alice (94) Marco (01) + Boris (Cocker Spaniel 20)
Ciao Valerio
avanti con gli insulti mi ha fatto morire ahahahah, arrivano arrivano.
Comunque, se posso darti un consiglio visto che il tuo van mi sembra recente:
Se fosse predisposto per il litio probabilmente ti risparmieresti tutto il lavoro dei pannelli...ti spiego:
A novembre ho avuto una disavventura, batterie AGM andate.
Ho fatto installare una LiFe da 150 Ah e ho notato (con la app della batteria) che la carica dei pannelli è pressochè ridicola (a meno che ovvio ci butti su 600 watt) in una giornata di sole come ad esempio il we appena trascorso bello soleggiato rendeva 2/3 Ah di carica. Invece 10 minuti di mezzo in movimento o anche semplicemente accesso caricano una follia, 37/40 Ah.
Ecco!
sono un ragazzo carino, mi piacciono ragazze, macre, pionde, more....
camper66
camper66
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:28:35
Non so risponderti riguardo al foro, ma concordo con la scelta di posizionare il regolatore vicino alle BS. Cosa che tra l'altro limita anzi praticamente annulla la caduta di tensione tra regolatore e batteria consentendo una carica corretta.
Sull'apporto del FV la mia esperienza è nettamente diversa dal commento precedente (non è che forse parlava di A piuttosto che Ah? In questo caso i conti tornano). Con un misero pannello da 100-120 W (trovato sul mezzo preso usato) e un mppt mi arrivano anche 10 Ah giornalieri in inverno sulla neve se al sole. Ovviamente se le batterie (ho la tua stessa coppia di Varta) sono nelle condizioni di riceverli.
Luca
Modificato da camper66 il 03/03/2026 alle 15:35:41
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:32:30
In risposta al messaggio di camper66 del 03/03/2026 alle 15:28:35
una carica corretta. Sull'apporto del FV la mia esperienza è nettamente diversa dal commento precedente (non è che forse parlava di A piuttosto che Ah? In questo caso i conti tornano). Con un misero pannello da 100-120 W (trovato sul mezzo preso usato) e un mppt mi arrivano anche 10 Ah giornalieri in inverno sulla neve se al sole. Ovviamente se le batterie (ho la tua stessa coppia di Varta) sono nelle condizioni di riceverli.
Arrivano 10 Ah giornalieri....io parlo ad ore.
camper66
camper66
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:36:40
In risposta al messaggio di grifolore del 03/03/2026 alle 15:32:30
Allora non sono Ah ma A wink.
Guarda che 10 (e a volte anche di più) Ah non sono per nulla da buttar via. I tuoi 40 A dal DCDC per 10 minuti, ad esempio, sono circa 6 Ah.
Quelli che misuri te non sono "ad ore" ma sono il valore istantaneo, che appunto in elettrotecnica si misura in A, non in Ah.  E se per diverse ore al giorno arrivano 3A in batteria, l'apporto non è da sottovalutare. In inverno consumo circa 30 Ah al giorno (stufa a gas e frigo trivalente), se ne ritornano 10 è tutto di guadagnato.
Luca
Modificato da camper66 il 03/03/2026 alle 15:49:37
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:40:51
io ti posso portare la mia esperienza
secondo me fai bene a mettere il pannello perchè in estate avrai energia senza limiti
sulla potenza del pannello, ti dico sul mali avevo un pannellino da 120-130w e in estate il collegarsi alla 220v era superfluo
non so quanto ti costi tutto il kit, ma potresti valutare altri marchi, sebbene non in kit
attualmente ho pannelli NDS e regolatore victron e son molto soddisfatto
anche sabato scorso, con qualche pianta intorno mi han portato le batterie dal 61 al 89% di carica, frigorifero e stufa accesi, 330w di pannelli, litio da 160ah)
del victron son molto contento perchè la app funziona alla grande e sai quanto ti sta rendendo e ti fa anche report cronoligo di quanto ti ha prodotto nella giornata
personalmente ho sempre avuto i regolatori in un pensile, sotto sedile passeggero non saprei....
per i cavi potresti vedere se riesci ad entrare senza forare, magari da un oblò
ovvio che un dc dc produce ben di più, ma magari uno due giorni sta fermo, in certi posti
gp
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:43:37
nel mio VAN:
1. predisposizione di fabbrica con cavi buttati alla meno peggio dietro al rivestimento laterale della dinette, da vano centralina a cavedio presente fra pensile dinette e bagno
2. foro fatto da un artigiano in corrispondenza del cavedio
3. supporti per pannelli "civili" incollati con Wurth (tre anteriori e tre posteriori)
4. pannello nautico rigido, non ricordo il marchio
5. regolatore WM in prossimità del cavedio
6. sezionatore nautico per staccare elettricamente il pannello all'occorrenza
7. non ho DC/DC, mezzo Euro 5B, tu certamente lo hai di serie
Paolo DR
Modificato da PDR il 03/03/2026 alle 15:44:20
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:45:40
In risposta al messaggio di pischellino del 03/03/2026 alle 15:40:51
io ti posso portare la mia esperienza secondo me fai bene a mettere il pannello perchè in estate avrai energia senza limiti sulla potenza del pannello, ti dico sul mali avevo un pannellino da 120-130w e in estate il collegarsi
alla 220v era superfluo non so quanto ti costi tutto il kit, ma potresti valutare altri marchi, sebbene non in kit attualmente ho pannelli NDS e regolatore victron e son molto soddisfatto anche sabato scorso, con qualche pianta intorno mi han portato le batterie dal 61 al 89% di carica, frigorifero e stufa accesi, 330w di pannelli, litio da 160ah) del victron son molto contento perchè la app funziona alla grande e sai quanto ti sta rendendo e ti fa anche report cronoligo di quanto ti ha prodotto nella giornata personalmente ho sempre avuto i regolatori in un pensile, sotto sedile passeggero non saprei.... per i cavi potresti vedere se riesci ad entrare senza forare, magari da un oblò ovvio che un dc dc produce ben di più, ma magari uno due giorni sta fermo, in certi posti
Il kit viene 349 € in tutto. Già che ci sono, aggiungerei lo strumento per il controllo, sempre della
CBE
, che si collega al MPPT tramite il cavo in dotazione, e si integra perfettamente con le cornici pulsanti e prese esistenti della Inprojal serie 30.000.
Sinceramente avevo visto i pannelli NDS ma sono troppo grandi, come dimensioni per come intendo installarlo.
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:52:15
Insulti da parte nostra no, a quello di hai pensato già da solo.
Cuore e cervello difficilmente vanno d'accordo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 03/03/2026 alle 15:53:40
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:53:30
In risposta al messaggio di camper66 del 03/03/2026 alle 15:36:40
Allora non sono Ah ma A . Guarda che 10 (e a volte anche di più) Ah non sono per nulla da buttar via. I tuoi 40 A dal DCDC per 10 minuti, ad esempio, sono circa 6 Ah.  Quelli che misuri te non sono ad ore ma sono il valore
Scusami eh:
Se scrivo che la carica è 2/3 Ah significa che carica 2/3 Ampere ogni ora.
Se scrivo che l'alternatore carica 37/40 Ah significa che carica 37/40 Ampere ogni ora.
In alcune giornate invernali (dalle 16:00 alle 8:00 della mattina seguente) ho notato consumi anche di 20 Ampere al giorno (frigo, riscaldamento a gasolio, luci, pompe, TV , carica drone ecc...) Se in una giornata mi arrivano 3 o anche 10 Ampere dal fotovoltaico non me ne faccio nulla. Generalmente finita la scalata ci spostiamo e in quel frangente ricarico tutto completamente in 1/2 ora. D'estate altra storia ma l'autonomia della litio basta per 5 giorni senza muovermi.
Modificato da grifolore il 03/03/2026 alle 15:55:26
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 03/03/2026 alle: 15:55:14
In risposta al messaggio di Szopen del 03/03/2026 alle 15:52:15
Insulti da parte nostra no, a quello di hai pensato già da solo. Cuore e cervello difficilmente vanno d'accordo. Ciro.
Peccato, sei una persona che reputo competente. Nella mia ignoranza (elettrica) avrei avuto piacere a leggere un Tuo intervento, ma tra le righe mi par di capire che non ho individuato il/i prodotto/i corretto/i.
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:05:31
Trova il sistema di mettere più Watt che puoi, io vado solo col solare, che però è potente, niente impianto a 230 Volt e 30A col DC DC Charger solo per emergenza.
Se ricarichi anche solo la metà di quello che consumi, hai già raddoppiato la durata delle batterie.
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:06:37
In risposta al messaggio di grifolore del 03/03/2026 alle 15:53:30
Scusami eh: Se scrivo che la carica è 2/3 Ah significa che carica 2/3 Ampere ogni ora. Se scrivo che l'alternatore carica 37/40 Ah significa che carica 37/40 Ampere ogni ora. In alcune giornate invernali (dalle 16:00 alle
E se viaggio solo 45 minuti?
Ciro.
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:20:45
In risposta al messaggio di Valerio69 del 03/03/2026 alle 15:55:14
Null'affatto Valerio, prova a rileggere con calma quanto da te espresso nel primo post.
Hai scelto un kit pannello + regolatore a sentimento (Cuore) dopodiché ti preoccupi giustamente che lo MPPT nella posizione dove intendi metterlo scaldi quindi cerchi in qualche modo di ovviare a questo (Cervello).
Ora, premesso che quel pannello difficilmente raggiungerà un quinto della potenza accettata e gestibile dal regolatore, dubito che scalderà molto, questo può accadere ad esempio cablando il pannello al regolatore con cavi  da 1-2 mmq se invece adotti fin da subito una sezione di almeno 6 mmq sarai a posto anche per un futuro incremento della potenza dei pannelli, la piastra di alluminio che intendi mettere non farebbe altro che ridurre ulteriormente la circolazione dell'aria intorno allo stesso, forse dovresti preoccuparti di più su quanto possono scaldare le batterie.
Ciro.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:31:00
In risposta al messaggio di Szopen del 03/03/2026 alle 16:20:45
Null'affatto Valerio, prova a rileggere con calma quanto da te espresso nel primo post. Hai scelto un kit pannello + regolatore a sentimento (Cuore) dopodiché ti preoccupi giustamente che lo MPPT nella posizione dove intendi
metterlo scaldi quindi cerchi in qualche modo di ovviare a questo (Cervello). Ora, premesso che quel pannello difficilmente raggiungerà un quinto della potenza accettata e gestibile dal regolatore, dubito che scalderà molto, questo può accadere ad esempio cablando il pannello al regolatore con cavi  da 1-2 mmq se invece adotti fin da subito una sezione di almeno 6 mmq sarai a posto anche per un futuro incremento della potenza dei pannelli, la piastra di alluminio che intendi mettere non farebbe altro che ridurre ulteriormente la circolazione dell'aria intorno allo stesso, forse dovresti preoccuparti di più su quanto possono scaldare le batterie. Ciro.
Capisco, grazie.
In sostanza il regolatore non è di buona qualità, se ho inteso bene. Per quanto riguarda la piastra di fissaggio, ho le idee abbastanza chiare, sarebbe una piastrina sagomata e piegata, tagliata al laser, con uno scarico centrale, in pratica replicherebbe l'interasse dei fori di fissaggio del regolatore e il fissaggio al telaio del sedile. Immagina come se praticamente il regolatore fosse fissato con 4 fascette da elettricista...avrebbe parecchia aria che circola, considerato che normalmente viene fissato su una superficie piana.
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:39:30
In risposta al messaggio di Valerio69 del 03/03/2026 alle 16:31:00
Capisco, grazie. In sostanza il regolatore non è di buona qualità, se ho inteso bene. Per quanto riguarda la piastra di fissaggio, ho le idee abbastanza chiare, sarebbe una piastrina sagomata e piegata, tagliata al laser,
Si, così va bene, in questo modo quella piastra diventa solo una sorta di cornice cui fissare il regolatore, valuta bene i cavi tra pannello regolatore la cui distanza e' sicuramente notevole ed assicurati bene delle misure a disposizione sul tetto, a volte basta veramente poco per raddoppiare o comunque aumentare considerevolmente la potenza dei pannelli il che apporterebbe sicuramente benefici, non serve necessariamente ricorrere a pannelloni civili.
Ciro.
P.S. Non sta a me giudicare la bontà di quel kit, personalmente cerco però di stare alla larga da prodotti marchiati:
ComeButtareEuro o quelli NeancheDioSà.
Modificato da Szopen il 03/03/2026 alle 16:45:20
camper66
camper66
Inserito il 03/03/2026 alle: 16:52:03
...percepisco - fin dalla tua prima risposta a me - una certa aggressività che fatico a comprendere.
Quindi ti chiedo di non volermene se - con spirito assolutamente costruttivo e men che mai combattivo -  devo purtroppo contraddirti sulle unità di sulle grandezze elettrotecniche che continui a confondere: 3Ah sono 3A per un'ora, certo, ma 3Ah sono anche 36A per 5 minuti, ad esempio.
Facendo il solito parallelo coi liquidi, gli Ah sono litri, gli A sono litri al secondo. E sono 2 cose ben diverse: i litri (gli Ah) rappresentano ad esempio la capacità di un recipiente, i litri/sec (gli A) rappresentano la portata di un tubo, di un rubinetto… in pratica il consumo istantaneo.
Quello che tu leggi dal misuratore sono gli A, non gli Ah: quando dici che consumi 20 A al giorno probabilmente è perché leggi 20 dal misuratore di corrente istantanea: di A, non Ah (e con le utenze che hai elencato, i conti in effetti tornano).
D'accordo con te che nel tuo caso avere indietro 10Ah non ti serve, visto che poi ti sposti e carichi ben più rapidamente col motore. Anche io ho un DCDC, poco più piccolo del tuo (da 30A), ma quando sto fermo a sciare in libera il motore sta spento e il DCDC non carica: e quei 10Ah al giorno sono oro colato (se avessi spazio sul tetto aumenterei la capacità dei pannelli… ma già così l’apporto è tangibile già in inverno, in estate poi...).
Luca
mebitek
mebitek
11/07/2023 148
Inserito il 03/03/2026 alle: 17:19:06
cercare di mettere più pannelli solari possibili è un ottima soluzione. se poi lo spazio sul tetto non è sufficiente puoi pensare di montare alla necessità dei pannelli solari portatili, magari uno per lato della fiancata e uno sul posteriore mettendoli inclinati in modo da rendere alla grande.
https://glen.mebitek.com/
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 04/03/2026 alle: 08:10:48
In risposta al messaggio di camper66 del 03/03/2026 alle 16:52:03
...percepisco - fin dalla tua prima risposta a me - una certa aggressività che fatico a comprendere. Quindi ti chiedo di non volermene se - con spirito assolutamente costruttivo e men che mai combattivo -  devo purtroppo
contraddirti sulle unità di sulle grandezze elettrotecniche che continui a confondere: 3Ah sono 3A per un'ora, certo, ma 3Ah sono anche 36A per 5 minuti, ad esempio.  Facendo il solito parallelo coi liquidi, gli Ah sono litri, gli A sono litri al secondo. E sono 2 cose ben diverse: i litri (gli Ah) rappresentano ad esempio la capacità di un recipiente, i litri/sec (gli A) rappresentano la portata di un tubo, di un rubinetto… in pratica il consumo istantaneo. Quello che tu leggi dal misuratore sono gli A, non gli Ah: quando dici che consumi 20 A al giorno probabilmente è perché leggi 20 dal misuratore di corrente istantanea: di A, non Ah (e con le utenze che hai elencato, i conti in effetti tornano). D'accordo con te che nel tuo caso avere indietro 10Ah non ti serve, visto che poi ti sposti e carichi ben più rapidamente col motore. Anche io ho un DCDC, poco più piccolo del tuo (da 30A), ma quando sto fermo a sciare in libera il motore sta spento e il DCDC non carica: e quei 10Ah al giorno sono oro colato (se avessi spazio sul tetto aumenterei la capacità dei pannelli… ma già così l’apporto è tangibile già in inverno, in estate poi...).
No no nessuna aggressività!
Hai ragione si si, ho fatto confusione ma alla fine parlavamo della stessa cosa!
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 04/03/2026 alle: 10:16:55
Qualche aggiornamento: ieri sera ho sbirciato dalla modanatura in plastica che raccorda tetto e pareti, sopra al portellone e si vede chiaramente che il rivestimento del tetto lascia spazio per il passaggio dei cavi, ci sono già un paio di corrugati che corrono. Il problema sul lato DX è che c'è il tendalino 6300.
Proverò a smontare il pensile  sul lato SX dove il montante è libero, se entro da quel punto per arrivare alla ipotetica installazione dell'MPPT ci saranno circa 3,5 metri di calata di cavo (quelli in dotazione sono da 4 mmq). Altrimenti potrei pensare di entrare dalla cappelliera e accorcio il tragitto di un metro.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 06/03/2026 alle: 10:15:04
Kit arrivato. Qualche domanda:
1) il regolatore MPPT è da 350W, tra il regolatore e le batterie dovrò mettere un fusibile. Da 30A o da 40A? che tipo di fusibile potete suggerirmi?
2) il regolatore sarà collegato alle batterie con circa 30 centimetri al massimo di cavi, verrà installato in prossimità delle stesse (parallelo secco), posso usare gli spezzoni di cavo risultanti da 4mmq forniti (in dotazione 5 metri, dovrebbe avanzare almeno due metri di cavo...) oppure meglio un 6 mmq?
3) ritenete che i cavi con attacco rapido al pannello solare forniti da 4 mmq siano sufficienti oppure li cambio?
