Montaggio serbatoio e problema con Webasto
1 20 6
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 27/02/2017 alle: 17:32:49
Circa un mese fa abbiamo dovuto fare smontare e pulire il serbatoio del gasolio perché per errore era stata messa una piccola quantità di acqua.il motore era spento il Webasto acceso ma è stato spento dopo pochi secondi.Il lavoro di smontaggio del serbatoio è stato eseguito da una officina autorizzata Fiat a cui avevamo fatto notare di prestare particolare cura al Webasto.Oggi abbiamo ptovato a metterlo in funzione e non va.Lampeggia (un lampeggio breve seguito da 5/6 lunghi).c'è anche odore all'esterno di gasolio.Ho guardato sul libretto e un lampeggio lungo sembra corrispondere a "mancata accensione"...effettivamente esce solo aria fredda.Cosa può essere successo?
Inserito il 27/02/2017 alle: 18:32:10
se smonti quel coperchio che c'è nel pavimento, tra i due sedili sotto c'è i collegamenti del serbatoio. Dovresti anche vedere il tubo di pescaggio del Webasto. Quel sottile tubetto bianco semitrasparente, è tenuto da manicotti di gomma fissati con fascette. Il tubo bianco deve essere inserito a fondo, fino a toccare il tubo che antra nel manicotto dall'altra parte. Se non è inserito a fondo, si puo formare una bolla che blocca il passaggio del gasolio.
Però se senti odore di gasolio, guardere sotto se vedi gocciare da qualche parte. Si dovrebbe anche sentire inizialmente il tic-tic della pompa?
Modificato da IZ4DJI il 27/02/2017 alle 18:49:32
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/02/2017 alle: 20:56:06
Se hai svuotato il gasolio , ci potrebbero volere di versi tentativi x accenderlo,
Il mio dopo 40 giorni stenta a partire mentre lairtop collegato nello stesso tubo parte più facilmente .
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 01/03/2017 alle: 21:27:03
Grazie ancora una volta per gli ottimi e precisi consigli tecnici.L'eventuale perdita l'abbiamo verificata subito anche se eravamo in viaggio e non c'era .Pensando alla bolla d'aria abbiamo riprovato ad accendere Webasto dopo aver fatto parecchi chilometri e diversi rifornimenti.Niente, segnalava ancora errore con odore di gasolio.Oggi abbiamo portato il mezzo al concessionario che ha provato ad accenderlo e mettendolo alla massima potenza e alla massima temperatura è riuscito a farlo partire.Si è sentito all'inizio un forte odore di gasolio, ma poi non ha avuto problemi. A suo dire questo problema  capita spesso con gasolio addizionato ed è causato dalla paraffina.Riporto quanto mi è stato detto perché noi grande esperienza di mezzi propri purtroppo ancora  non l'abbiamo!Ci ha detto che a volte è meglio il gasolio artico piuttosto che quello invernale di pianura.Effettivamente il gasolio da cui il Webasto ha pescato inizialmente è stato quel poco messo dall'autofficina  dopo aver rimontato il serbatoio e prima che riuscissimo a fare rifornimento.Grazie ancora e.....speriamo di aver risolto!!
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 01/03/2017 alle: 21:28:07
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/03/2017 alle: 15:56:28
Ma quale web hai ?
panzersiluro
panzersiluro
25/01/2016 356
Inserito il 02/03/2017 alle: 16:36:30
AIR TOP 3900/4 bocchette in cellula con canalizzazione dedicata.Lo abbiamo fatto montare come integrazione della Truma Combi e soprattutto come  alternativa al gas.
