Montaggio valvola 3 pollici acque nere
1 20 10
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 24/11/2025 alle: 11:33:37
Buongiorno vorrei montare una valvola da 3 pollici sul serbatoio. Devo provvedere a fare il foro e poi acquistare la valvola idonea. Ho visto che ci sono con attacco maschio e femmina ma onestamente non ho capito come montarla o meglio quale acquistare perché ci sono anche quelle piatte senza sporgenze. Suppongo che quelle con attacco maschio o femmina neceasitano di una flangia da applicare al serbatoio. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Inserito il 24/11/2025 alle: 13:08:14
In risposta al messaggio di Conterocco del 24/11/2025 alle 11:33:37
Se non è predisposto, la vedo dura
È un materiale che non può essere incollato
O fai saldare la flangia al serbatoio da chi si occupa di questi lavori, o se riesci a infilare comodamente la mano, flangia interna, guarnizione, guarnizione esterna e valvola e poi i 4 fori per i bulloni in acciaio inox
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 24/11/2025 alle: 13:34:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/11/2025 alle 13:08:14
Se non è predisposto, la vedo dura  È un materiale che non può essere incollato O fai saldare la flangia al serbatoio da chi si occupa di questi lavori, o se riesci a infilare comodamente la mano, flangia interna, guarnizione, guarnizione esterna e valvola e poi i 4 fori per i bulloni in acciaio inox
Non è predisposto, è il famoso secondo serbatoio delle chiare...ma quindi la valvola da comprare è quella con attacco maschio o femmina? Il serbatoio lo tiro giù, infilare la mano non è un problema dal tappo. Quindi la flangia va una parte dentro con guarnizione e fuori guarnizione e valvola. Il terostat lo metto sia dentro che fuori? Grazie
Modificato da Conterocco il 24/11/2025 alle 13:35:59
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 25/11/2025 alle: 10:13:15
Chiedo scusa ma non c'è nessuno che sa dirmi come si installa correttamente una valvola da 3 pollici? Ho visto dei video su youtube e non mi sembra che la flangia vada all'interno del serbatoio anche perché farebbe spessore e non permetterebbe lo scarico completo a mio parere. Grazie
Modificato da Conterocco il 25/11/2025 alle 10:13:38
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 25/11/2025 alle: 10:18:29
In risposta al messaggio di Conterocco del 25/11/2025 alle 10:13:15
E' così, attraverso un tappo di ispezione di circa 15/20 cm di diametro devi montare una contropiastra all'interno.
P.S. 3" sono 88,9 mm di diametro, ti basta una valvola da 1"1/2 (48,3 mm) per scaricare, oppure ancora meglio un rubinetto in materiale plastico.
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 25/11/2025 alle: 10:30:58
In risposta al messaggio di Valerio69 del 25/11/2025 alle 10:18:29
E' così, attraverso un tappo di ispezione di circa 15/20 cm di diametro devi montare una contropiastra all'interno. P.S. 3 sono 88,9 mm di diametro, ti basta una valvola da 11/2 (48,3 mm) per scaricare, oppure ancora meglio un rubinetto in materiale plastico.
Ti ringrazio della risposta. Ma quindi prendo una flangia piatta e la fisso all'interno e poi una valvola attacco maschio o femmina per l'esterno? Mi manca questo passaggio...
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 25/11/2025 alle: 10:41:44
In risposta al messaggio di Conterocco del 25/11/2025 alle 10:30:58
Ti serve una cosa del tipo:
Sviti le 4 viti e la flangia va all'interno del serbatoio mentre la flangia va all'esterno. Puoi "segare" il tronchetto sporgente internamente oppure sostituire la flangia interna con una piatta:
Ovviamente serve del sigillante tra flange e serbatoio.
Modificato da Valerio69 il 25/11/2025 alle 10:47:00
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 25/11/2025 alle: 10:46:43
In risposta al messaggio di Valerio69 del 25/11/2025 alle 10:41:44
Ti serve una cosa del tipo: Sviti le 4 viti e la flangia va all'interno del serbatoio mentre la flangia va all'esterno. Puoi segare il tronchetto sporgente internamente oppure sostituire la flangia interna con una piatta: Ovviamente serve del sigillante tra flange e serbatoio.
Ottimo adesso è tutto più chiaro...il buco nel serbatoio va fatto del diametro del tronchetto suppongo...quindi metto terostat sia dentro che fuori e avvito...ok provo, vediamo che succede. Grazie
Inserito il 25/11/2025 alle: 11:29:55
Non esiste sigillante che funzioni su quel materiale, l'unica tenuta sono le guarnizioni
Il termostato sembra che appiccica al momento, ma con il tempo non tiene piu
Sicuro che non ci sia una predisposizione filettata per un rubinetto a sfera?
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 25/11/2025 alle: 11:35:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/11/2025 alle 11:29:55
Non esiste sigillante che funzioni su quel materiale, l'unica tenuta sono le guarnizioni Il termostato sembra che appiccica al momento, ma con il tempo non tiene piu Sicuro che non ci sia una predisposizione filettata per un rubinetto a sfera?
Io tempo fa avevo messo il terostat in nastro, compresso dal serraggio e aveva tenuto bene.
Va bene che era un serbatoio acque grigie di colore nero e non bianco liscio. Per quello dicevo poco sopra che forse era meglio un rubinetto in materiale plastico per svuotare, ci puoi mettere una guarnizione.
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 25/11/2025 alle: 11:42:32
In risposta al messaggio di Valerio69 del 25/11/2025 alle 11:35:34
Io tempo fa avevo messo il terostat in nastro, compresso dal serraggio e aveva tenuto bene. Va bene che era un serbatoio acque grigie di colore nero e non bianco liscio. Per quello dicevo poco sopra che forse era meglio un rubinetto in materiale plastico per svuotare, ci puoi mettere una guarnizione.
Lo devo utilizzare per le acque nere. Ci devo montare la valvola da 3 pollici con elettrificazione e telecamera...ho già il kit della easy dump e maceratore clean evolution per la cassetta thetford...personalmente un giro di terostat, magari solo all'esterno ce lo metto insieme alle guarnizioni della valvola speriamo tengano...mal che vada cambio il serbatoio con uno nero...
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
