MPPT Victron
2 20 29
Inserito il 07/06/2026 alle: 04:33:53
Hai già tutti i cablaggi disponibili, la soluzione tecnicamente perfetta è anche la più economica.
Pannelli e regolatore non sono compatibili, serve per forza un nuovo regolatore, ma non in sostituzione, in aggiunta.
Stacca il pannello più grande e collegalo ad un MPPT Western da 20A al quale porterai solo le BS.
Avrai ridondanza, pannelli ottimizzati se parcheggi con uno dei due in ombra e nessun apparato sottodimensonato.
Ricapitolando:
Regolatore NDS = pannello da 120 Watt collegato a BS e BM
Regolatore Western = pannello da 160 Watt collegto solo alla BS
Con i panneli che erogano tensioni cosí basse gli MPPT Victron non sono indicati, sul manule indica Vbatt+5 significa che dal pannello devono arrivare almeno 5 Volt in più della tensione della batteria, con poco sole ricarichi zero.
Selettore di batterie?
Modificato da Emme48 il 07/06/2026 alle 06:02:40
Inserito il 07/06/2026 alle: 12:35:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/06/2026 alle 04:33:53
Hai già tutti i cablaggi disponibili, la soluzione tecnicamente perfetta è anche la più economica. Pannelli e regolatore non sono compatibili, serve per forza un nuovo regolatore, ma non in sostituzione, in aggiunta.
Stacca il pannello più grande e collegalo ad un MPPT Western da 20A al quale porterai solo le BS. Avrai ridondanza, pannelli ottimizzati se parcheggi con uno dei due in ombra e nessun apparato sottodimensonato. Ricapitolando: Regolatore NDS = pannello da 120 Watt collegato a BS e BM Regolatore Western = pannello da 160 Watt collegto solo alla BS Con i panneli che erogano tensioni cosí basse gli MPPT Victron non sono indicati, sul manule indica Vbatt+5 significa che dal pannello devono arrivare almeno 5 Volt in più della tensione della batteria, con poco sole ricarichi zero. Selettore di batterie?
Rimane il problema dei 2 negativi dei pannelli che da qualche parte sono stati unificati.
Sarebbe utile separare prima quei 2 negativi per poi portarli al o ai regolatori.
Ciro.
Inserito il 07/06/2026 alle: 12:40:09
Da valutare anche il fatto che nei Western vi sono a mio avvso diverse pecche nei settaggi per le litio.
Ciro.
SAM66
SAM66
05/06/2026 14
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:15:08
In risposta al messaggio di Laikone del 06/06/2026 alle 21:27:39
Il motivo per cui spero di averti messo in allerta è legato ad alcune cose, se vuoi anche banali, ma una persona che realizza le cose come si deve NON USA cavi del positivo neri... utilizza cavi di ugual sezione, utilizza
cavi di adeguata sezione (min. 6mmq), non lascia cavi scoperti, NON avrebbe dovuto installare un regolatore che al massimo porta 160+160W di FV e non 190+120W.  Come MPPT ti consiglio un Western da 30A, perchè con quello da 20 saresti molto al limite, anzi, nominalmente saresti sopra...e io preferirei stare dalla parte dei bottoni come si dice...
Si si..mi hai messo in allerta sicuramente, mi avete  fatto notare delle cose a cui, non essendo ferrato, non pensavo proprio, anche notando delle particolarita' che mi sembravano fatte con un poco di superficialita'.
Anche il regolatore non pensavo fosse non adeguato per il mio impianto.
Vedro' di cercare qualcuno nella mia zona che sia abbastanza referenziato per fare questo tipo di istallazioni, e sistemare una volta per tutte
SAM66
SAM66
05/06/2026 14
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:29:24
In risposta al messaggio di Szopen del 06/06/2026 alle 22:11:09
Ciao, per quanto riguarda il regolatore Victron la cosa e' da valutare bene, bisogna innanzitutto capire la tensione complessiva data dai 2 pannelli in parallelo altrimenti, date le caratteristiche di avvio nei regolatori
Victron potresti non riuscire a sfruttare al meglio ciò che i pannelli possono dare, soprattutto in giornate non proprio belle però: attualmente che batterie e i servizio hai? Purtroppo, come dicevo anche a causa dell' a mio avviso cattiva gestione nel collegamento dei pannelli sarà un po' ostico risalire a dove e' stata fatta l'unione dei 2 cavi negativi che escono dai pannelli poiché attualmente al regolatore ne arriva solo uno quindi, per prima cosa cercherei questo. Hai possibilità di spazio per espandere o magari sostituire il pannello da 120 Watt con uno molto simile se non uguale a quello da 190 Watt? Non suggerisco un Western WRM30+ poiché di fatto lavora su 2 canali separati e servono i 4 cavi che arrivano dai pannelli per una corretta installazione, nella tua attuale situazione la scelta migliore sarebbe un Epever Triron o anche Tracer da 30A. Ciro.
Purtroppo non ho spazio per un altro pannello vicino di potenza al 190, , anche perche' ho il terzo pannello(155w) con impianto dedicato solo al regolatore VOLTAB, di conseguenza, lo spazio utile non ce' per un pannello di maggior potenza del 120...a meno di trovarne uno con largezza massima di 40cm, per la lunghezza invece ho un buon margine di circa 2.00mt
Il camper e' 6,30mt.
Epever Triron e Tracer da 30A ho dato un occhiata, e credo che scegliero' uno di loro.
Da quello che ho compreso, i VICTRON sono indicati per impianti con maggior potenze, e correrei il rischio che nemmeno si metta in funzione.
SAM66
SAM66
05/06/2026 14
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:40:06
Sdoppiare l'impianto e' un idea che mi piace, e che gia' accarezzavo da tempo, anche avendo sentito vari camperisti incontrati nelle aree.
Dici che sarebbe sbagliato sdoppiare l'impianto con due regolatori, ma che entrambi caricano sia la BS e la BM?
Il selettore delle batterie e' sempre NDS..(Gia' saltato una volta)  ne ho messo uno nuovo, e un altro e' nel gavone di scorta...si sa mai.
SAM66
SAM66
05/06/2026 14
Inserito il 09/06/2026 alle: 22:46:52
In risposta al messaggio di Szopen del 07/06/2026 alle 12:40:09
Da valutare anche il fatto che nei Western vi sono a mio avvso diverse pecche nei settaggi per le litio.  Ciro.
Ciao Ciro
Per ora non ho litio, ma due green power da 100 ognuna, e anche li, pensavo  di sostituirle con due da 120 quando saranno KO, visto che difficilissimo che andiamo nei camping, e le aree anche se non hanno corrente, non importa, con la power station da 3kv, non ho mai problemi.
Poi in estate stiamo parecchio in Normandia, e li' si puo' fare libera praticamente ovunque, senza paura che qualcuno venga a farti spostare, o ad infastidirti.
Inserito il 10/06/2026 alle: 15:43:36
In risposta al messaggio di SAM66 del 09/06/2026 alle 22:46:52
Ciao Ciro Per ora non ho litio, ma due green power da 100 ognuna, e anche li, pensavo  di sostituirle con due da 120 quando saranno KO, visto che difficilissimo che andiamo nei camping, e le aree anche se non hanno corrente,
non importa, con la power station da 3kv, non ho mai problemi. Poi in estate stiamo parecchio in Normandia, e li' si puo' fare libera praticamente ovunque, senza paura che qualcuno venga a farti spostare, o ad infastidirti.
Io invece opterei di una sola litio, di buona capacità, dotata di buon BMS, che si posizioni bene dove ora alloggiano le attuali 2 batterie, inoltre,  eliminerei quel selettore poichè lo ritengo un'oggetto inutile, costoso ed anche dannoso, soprattutto in libera.
Ciro.
SAM66
SAM66
05/06/2026 14
Inserito il 10/06/2026 alle: 21:15:25
In risposta al messaggio di Szopen del 10/06/2026 alle 15:43:36
Io invece opterei di una sola litio, di buona capacità, dotata di buon BMS, che si posizioni bene dove ora alloggiano le attuali 2 batterie, inoltre,  eliminerei quel selettore poichè lo ritengo un'oggetto inutile, costoso ed anche dannoso, soprattutto in libera. Ciro.
caspita...le ho appena cambiate...una da qualche mese e l'altra poco meno di un anno fa...
Comunque e' gia' da tempo che mi sto guardando intorno per le batterie al litio, e credo che appena una delle due fa i capricci, cambiero' sistema.
Per ora devo pensare appena possibile,  a sdoppiare il sistema dei pannelli, che e' la mia priorita'.
smiley
