NCA Energy power: gruppo di acquisto?
1 20 37
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2007 alle: 08:47:55
Sarei propenso a montare uno di questi aggeggi (NCA enargy power - Booster Helios - Powre service - ecc.) perche' mi sono convinto della loro reale utilita' (si puo' vivere anche senza, ovvio...). Pero' avrei bisogno di capire una cosa per tutte: e' possibile montarlo senza avere conoscenze esagerate di elettonica? Di elettricita' qualcosa ne capisco, ma siccome non vorrei fare danni e vorrei installarlo da me, mi piacerebbe capire, anche schematicamente, quali sono i collegamenti da fare e se, ad un impianto di serie, quali aggiunte di cavi e modifiche devo necessariamente fare. Eliminati questi dubbi, posso dire d'aver trovato una buona offerta sul prodotto in oggetto, che potrebbe essere ancora piu' valida qualora il gruppo di acquisto fosse di una certa entita'. Grazie. [;)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/02/2007 alle: 09:03:00
Ti rispondo per il power service, ma credo sia la stessa cosa per gli altri, ha lo schema stampato sull'accessorio, meglio di cosi, ovviamente dipende dalla casa ma sono +o- 5 i fili da collegare.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2007 alle: 10:14:53
Hai mica uno schema di montaggio?
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/02/2007 alle: 11:04:03
A casa dovrei averlo, qui si intravede qualcosa, nel sito della helios c'è tutto per il booster magnum [url]http://www.heliostechnology.com/ita/camper/pdf/BOOSTER%20SCHEDA%2030%20A.pdf
Modificato da Moreno64 il 23/02/2007 alle 11:15:26
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2007 alle: 11:49:51
direi abbastanza semplice allora... sarebbe quindi sufficiente interporre l'energy power sulla linea che dall'alternatore arriva sulla centralina della cellula. Tutto li? E si rischiano danni all'impianto originale? [?]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 23/02/2007 alle: 12:01:38
Ciao Mayra, sarei interessato anche io a quest'aggeggino, era da tempo che ci pensavo, ma ho sempre avuto qualche dubbio..... Mi è stato detto che carica le batterie in pochissimo tempo, a me che piace l'itineranza, andrebbe molto bene.........a quanto riusciresti a strapparlo? Dici sia difficile montarlo? Io di elettronica e/o elettrica con motore annesso, non ne capisco nulla, sai darmi qualche indicazione in merito? Hai già orientativamente il prezzo? Ciao fammi sapere...........[;)] PS: Non lo vende in stok il tuo amico del cancessionario SEA spero!?!?!?[:D][:D][:D]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2007 alle: 12:09:13
Tranquillo. Da quello li, non comprerei neanche piu' i liquidi per il wc, neanche fossero con lo sconto del 50%!!! Avrei la tentazione di rovesciarglieli in testa per vedere se si disgrega pure lui... [:D][:D] Sembra non sia difficile montarlo (con un minimo di conoscenza eletrica ovvio) e per il prezzo mi sto informando, ma, come per l'altro gruppo di acquisto (vedi Larcos), non voglio sputtanare i miei referenti. Chi fosse interessato, puo' contattarmi come al solito via mail supernelson@alice.it Che prezzi di mercato avete trovato in giro?
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 23/02/2007 alle: 18:28:17
speady
speady
18/01/2007 128
Inserito il 23/02/2007 alle: 18:57:08
Ciao. Montare il power service è cosa molto semplice, basta rispettare lo schema di motaggio fornito nel prodotto.Cosa molto importante ricordati di non trascurare il montaggio di un deviatore tra il (di+)del'alternatore, e il power service, in pratica:devi prendere il filo che dall'alternatore arriva alla bobbina del rele' di parallelo, e portarlo al centro del daviatore, di conseguenza dal deviatore un filo va' ad alimentare il ps,e l'altro torna alla bobbina del rele',altra cosa da non trascurare, è la sezione dei cavi, io personalmente ho adoperato cavi da 10 mm,naturalmente solo per i cavi di poteza cioè quelli che vanno alle batterie, per quanto riguarda l'alimentazione del ps ,per intenderi il di+ prima citato, la sezione del cavo puo' essere anche di 4 mm.Se sullo schema trovi strane manovre da fare per quanto riguarda il frigo, ignorali quelle manovre elettrice da fare si riferiscono a vr di vecchia data. Buon lavoro e tanti KM
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 23/02/2007 alle: 20:32:37
Ricordo ancora che è meglio far fare queste cose a chi se ne intende. Non è un semplice (per dire) impianto d'antenna o CB; è metter mano alla corrente. Si è portati a pensare che essendo 12 volt una tensione bassa, non sia pericolosa!!!!! La tenzione di 12Volt è accompagnata da una corrente istantanea di 800 900 Ampere!!!!! Su questa portata non ci vuole niente a far scatenare un incendio. I cavi di corrente devono essere posizionati bene, lontani da spigoli metallici e da curve particolari. Ricordo che sono montati su mezzi in movimento, e quindi soggetti ad usura. Pensate che sul mio Mageo 163, il concessionario ha montato l'inverter a c...zzo di cane, con i fili arrotolati a matassa nel vano batteria, incastrati tra la stessa e la parete delle scatola metallica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lavoro sporchissimo. L'ho rifatto a regola d'arte. E poi bisogna tener presente bene la sezione del cavo: come riferimento di deve usare quella che ha il cavo che esce dall'alternatore, così si è sicuri della portata dello stesso. L'apparecchio che avete visto è un sorvultore, cioè innalza il valore della tensione di carica della batteria, quindi va montato verso la batteria, senza interporre apparecchi che potrebbero damnneggiarsi dall'aumento della tensione stessa. Ciao Nico
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 23/02/2007 alle: 22:36:24
Si confermo che la cosa importante è la sezione dei cavi 6 mm sono la base e i 10 mm il top anche perche non entrano nei morsetti cavi più grandi, vorrei proprio vedere se i PWS montati dai vari concessionari per magari 3-400 euro hanno almeno i cavi da 6 mm, saluti
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 24/02/2007 alle: 18:21:09
scusatemi ma da quello che ho trovato in rete come schemi, mi e' sembrato molto piu' semplice (vedi deviatore di speady). Per il Booster magnum da 25 A della Helios, per altro molto simile all'Energy Power ho trovato questo schema:
http://www.heliostechnology.com...
e nella installazione di base, sembrerebbe essere molto semplice. E, nonostante qualcosa di elettrico lo mastico, non capisco il sistema con deviatore di speady.
Bybbi
Bybbi
07/01/2007 81
Inserito il 24/02/2007 alle: 18:58:42
Sono interessato anch'io al montaggio del power io ho due batterie in parallelo come devo eseguire il montaggio?Grazie delle risposte
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 24/02/2007 alle: 19:46:32
scusate ma è veramente utile? qualcuno lo ha provato, se si con quali risultati. un saluto a tutti. claudio
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 26/02/2007 alle: 10:27:26
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 26/02/2007 alle: 22:07:08
mayraenelson, i collegamenti sono cosi descritti, io ho uno come quello in foto, si richiede di utilizzare fili con sezione non meno di 6mm Per i morsetti 1,2,3,4,5 1 - POSITIVO ALIMENTAZIONE: dalla batteria dell'avviamento o dal B+ dell'alternatore. 2 - NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE: dalla batteria del mezzo o da una buona massa della carrozzeria. 3 - NEGATIVO DI USCITA: collegare direttamente al negativo della BS 4 - POSITIVO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA: collegare al polo D+ dell'alternatore. 5 - POSITIVO D'USCITA: collegare direttamente al positivo della BS Appena riesco faccio foto e te le invio. Bye
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 27/02/2007 alle: 18:07:26
tutto chiaro, ma questo oggetto è utile o no[?]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 27/02/2007 alle: 18:53:08
ci sono 2 scuole di pensiero, entrambe valide molto simili alle diatribe di Ford e Fiat. Io appoggio quella dell'utilita', ma solo se installato a dovere (cavi dimensionati - ne vengo dal hi-fi car con in giro per le auto migliaia di watt e amplificatori denominati supercorrente con dotazioni di condensatori da 1 farad per compensare i picchi degli ampli stessi), se utilizzato per piu' di 30 minuti per avere effetti tangibili (o quantomeno apprezzabili) e piu' indicato con batterie che preferiscono alte tensioni per essere ricaricate meglio (gel ed ags). Pero' il prezzo un po' mi frena in favore di una seconda BS (che pero' pesa e non poco...). Sto valutando anche come fare il lavoro (non ho nessuna intenzione di farmi spennare per un lavoro fatto in economia...).
skay
skay
Inserito il 27/02/2007 alle: 20:54:43
ciao a tutti se propio siete interessati ad acquistare NCA enargy power scrivetemi e fatemi sapere quanti siete cosi vi farò sapere che prezzo possiamo spuntare ciao[8D][8D][8D]
skay
skay
Inserito il 27/02/2007 alle: 20:59:59
allora da 1 a 5 il prezzo e 206 euro da 6 a 10 il prezzo e 196 euro se vi pò interessare fatemi sapere skay
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 28/02/2007 alle: 09:15:08
In queste cose credo si debba essere precisi : La quotazione è netta IVA inclusa o Esclusa ? La quotazione è netta comprese o escluse le spese di trasporto ? Ciao Alberto [8)]
12 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
