Nds 3Lion Litio vs AGM vs Efoy vs Zeus ...
8 20 217
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 24/03/2019 alle: 21:10:36
Se ho capito bene fin qui (seguo da molto il discorso perche' interessato a passare anche io alla LiFePO4)
in realta' la batteria al litio ha una tensione lievemente differente da quella di una AGM.
Nonostante la differenza sia piccola e compatibile con il corretto funzionamento delle utenze questo a me sembra una grosso problema per il parallelo di due batterie.
Infatti due elementi di un circuito sono in parallelo solo se  hanno la stessa tensione, in caso contrario si avrebbe un passaggio di corrente dall'accumulatore con tensione maggiore verso quello con tensione minore, fino ad annullare la differenza, ma visto che le due batterie non possono avere la stessa tensione a riposo...
ho capito bene?
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 24/03/2019 alle: 21:56:47
Con la mia seppur poca esperienze direi che... il discorso è coerente e che bisognerebbe affidare la gestione delle due batterie a un BMS
@AleYleGambaFly
Inserito il 25/03/2019 alle: 08:54:22
In risposta al messaggio di essaouira del 24/03/2019 alle 21:06:33
Magari, ho provato a dirglielo ma da quella parte l'orecchio non ci sente, d'altra parte il mezzo arriva già fornito di batteria solo un concessionario che vuole farti un favore accetta la proposta... Ecco il perchè del mio quesito.
Sicuro che arriva gia con la BS?
Con HYMER mi diceva il conce che arriva senza e ce la mettono loro infatti a me ha fatto scegliere tra due differenti.
In ogni caso è gia compresa nel prezzo del camper.
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 25/03/2019 alle: 09:37:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/03/2019 alle 08:54:22
Sicuro che arriva gia con la BS?  Con HYMER mi diceva il conce che arriva senza e ce la mettono loro infatti a me ha fatto scegliere tra due differenti. In ogni caso è gia compresa nel prezzo del camper.
Proverò a richiedere, ma ho avuto l'impressione che nicchiassero.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 25/03/2019 alle: 10:35:26
In risposta al messaggio di essaouira del 25/03/2019 alle 09:37:25
Laika consegna senza batteria,il concessionario poi istalla la BS.
CarloVa
Inserito il 25/03/2019 alle: 11:01:44
Ecco la risposta di Hymer all'accoppiamento Litio Agm
https://www.hymer.com/de/sbs
A richesta come optional sui vari mezzi.
Inserito il 25/03/2019 alle: 11:05:17
In risposta al messaggio di franco49tn del 25/03/2019 alle 11:01:44
Ecco la risposta di Hymer all'accoppiamento Litio Agm A richesta come optional sui vari mezzi.
Come opzional tutte le case potrebbero mettere cosa uoi anche una escort ad ore.
Poi però quando vai a pagare.
Seppur migliori di tutte le Lirhium hanno due problemi
Il costo decisamente ancora alto
Non vi è garanzia che durano più delle altre e questo si traduce in una spesa eccessiava da fare ogni 4-6 anni, alla fine le vecchie piombo rimangono sempe le migliori dal punto di vista costi/benefici.
Poi se uno l'aspetto economico non lo mette in gioco allora un bel Zeus ed una lithium diventa imbattibile
Inserito il 25/03/2019 alle: 11:07:49
Non sempre. Il mio è arrivato con le due batterie da 90 Ah già montate da Hymer
Modificato da Armando il 25/03/2019 alle 15:31:42
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/03/2019 alle: 12:39:53
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 24/03/2019 alle 21:56:47
Il BMS gestisce le litio (carica, scarica, in base alla temperatura di ogni singola cella) ma non gestisce l'interazione tra due batterie di diversa tecnologia; serve un altro dispositivo... infatti anche Hymer nello schema mette un dispositivo denominato "elektroblock" che non è il BMS della litio poichè le LiFePO4 a cui fanno riferimento nell'articolo (LE300) hanno già il BMS incorporato.
Qua la scheda tecnica delle LiFePO4 a cui fa riferimento Hymer:
http://smartboxpanama.com/data/...
Inserito il 25/03/2019 alle: 17:15:34
Mi pare che "elektroblock' sia il nome delle centraline Schaudt, la cui sigla è EBLxx (ad es. EBL30).
​​​​​​Almeno credo, visto anche che in una conversazione recente con Hymer il tecnico rispondendo in italiano aveva chiamato "elettroblocco" la centralina.
Modificato da Armando il 25/03/2019 alle 17:17:09
Inserito il 25/03/2019 alle: 17:59:14
Sto valutando l'acquisto di una lifepo4 su questo sito:
https://litio.stor
e/collections/batterie-per-accumulo-energia-solare-eolica
costo 579 euro tutto compreso. Farei fuori quasi 70 kg di batterie a favore di questa da 15kg. Qualcuno ha esperienze su questo sito? mi sembrano seri.
Andrea IW5CI
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 25/03/2019 alle: 18:16:24
In risposta al messaggio di iw5ci del 25/03/2019 alle 17:59:14
Sto valutando l'acquisto di una lifepo4 su questo sito: costo 579 euro tutto compreso. Farei fuori quasi 70 kg di batterie a favore di questa da 15kg. Qualcuno ha esperienze su questo sito? mi sembrano seri.
Esiste anche un gruppo di acquisto capitanato da ...?...non ricordo il nome. Cerca su Facebook IN VIAGGIO CON ERMANNO un vecchio camper su fiat 238. Lui ne ha presa una da 250 ah
William
Inserito il 25/03/2019 alle: 18:16:46
In risposta al messaggio di Armando del 25/03/2019 alle 17:15:34
Mi pare che elektroblock' sia il nome delle centraline Schaudt, la cui sigla è EBLxx (ad es. EBL30). ​​​​​​Almeno credo, visto anche che in una conversazione recente con Hymer il tecnico rispondendo in italiano aveva chiamato elettroblocco la centralina.
Confermo! smiley
il lepro
il lepro
11/04/2015 12
Inserito il 25/03/2019 alle: 18:41:34
Ciao, io la ho acquistata da loro in gennaio ricevuta dopo un mese consegna perfetta. unica cosa non ha i terminali conici ma i filetti M6. Saluti Luciano
Luciano
Inserito il 25/03/2019 alle: 21:03:57
E' la stessa considerazione che ho fatto io.
Ho acquistato, dal sito, la 100 AH con il "case" della 90 AH, ha sostituito due AGM Varta da 90 Ah e 58 Kg. di peso...
Valuta che, se dovessi avere problemi, la ritirano e la sostituiscono con il corriere.
Sono tre mesi che la uso, ultima uscita questo fine settimana, devo dire che l'insolazione era ideale per ricaricare da pannelli...
No problem e peso risparmiato.
Quando sono allacciato alla rete uso un caricabatterie della Victron specifico, escludendo quello della centralina originale, Elettroblock EBL30 della Schaudt.
Saluti.
Ezio55
il tornitore
il tornitore
Inserito il 25/03/2019 alle: 22:53:27
Chiaro che è la centralina, ma leggendo l'articolo non mi sembra una "semplice" centralina; parlano di Hymer Smart Battery... Infatti in fondo parlano anche di 2 pacchetti retrofit.
Inserito il 25/03/2019 alle: 23:10:24
In risposta al messaggio di il tornitore del 25/03/2019 alle 22:53:27
Chiaro che è la centralina, ma leggendo l'articolo non mi sembra una semplice centralina; parlano di Hymer Smart Battery... Infatti in fondo parlano anche di 2 pacchetti retrofit.
E' vero, "semplice" non deve essere proprio, visto che costa un "botto"...no
Saluti.
Ezio55
Inserito il 26/03/2019 alle: 00:08:48
In risposta al messaggio di ezio55 del 25/03/2019 alle 21:03:57
E' la stessa considerazione che ho fatto io. Ho acquistato, dal sito, la 100 AH con il case della 90 AH, ha sostituito due AGM Varta da 90 Ah e 58 Kg. di peso... Valuta che, se dovessi avere problemi, la ritirano e la sostituiscono
con il corriere. Sono tre mesi che la uso, ultima uscita questo fine settimana, devo dire che l'insolazione era ideale per ricaricare da pannelli... No problem e peso risparmiato. Quando sono allacciato alla rete uso un caricabatterie della Victron specifico, escludendo quello della centralina originale, Elettroblock EBL30 della Schaudt. Saluti.
Potrei sostituirla pari pari alla bs normale che ho, compreso il sistema di ricarica della shaudt? Non vorrei montare un caricabatterie specifico.
Andrea IW5CI
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 26/03/2019 alle: 07:58:15
In risposta al messaggio di iw5ci del 26/03/2019 alle 00:08:48
Assolutamente SI yes
Ho da più di un anno una LiFePO4 da 200Ah collegata al CB del Knaus – nel mio impianto è il BMS che stacca la carica del CB quando raggiunge la V-Bypass settata nell’app del BMS ...
Valuta però i parametri del BMS incorporato settato dalla casa enlightened
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 26/03/2019 alle: 08:21:30
Lo Smart Battery è una opzione Hymer a 2900 euro che comprende una batteria litio aggiunta alla BS agm, e mi sembra anche qualche "scatolotto" elettronico in piu.
