Bloccato: NDS Tempra la verità
11 20 224
Inserito il 12/07/2026 alle: 19:46:37
In risposta al messaggio di Laikone del 12/07/2026 alle 14:43:20
LA BATTERIA, è p&p, non è detto lo sia l'impianto. L'esempio classico che ho già fatto innumerivoli volte è quello dei cavi che dalla BM arrivano alla vecchia batteria; questi cavi DEVONO essere in grado di far passare
ALMENO 20A per il frigo 3v + tutto il resto che vuoi far arrivare alla batteria. Ho messo mani su mezzi che a frigo SPENTO sulla BS arrivavano 12,5V... in un caso come questo non esiste nessuna batteria p&p e probabilmente il proprietario in un caso analogo vuol passare a litio perchè ha pochissima disponibilità energetica, ovviamente NON per colpa della batterie, ma per il fatto che queste durante il viaggio NON si ricaricano; nel caso da me analizzato si scaricavano. Non potresti mai montare una litio con un impianto di partenza di questo tipo anche se non installi il dc-dc. Se la corrente non arriva alla BS, questa non se la può certo creare... E' in casi come questi che l'impianto va rifatto, non certo in quelli dove ci sono dei cavi da 50mmq (inesistenti di primo impianto su mezzi datati). Su quelli in uscita sono d'ccordo con te, ma va detto che bisogna vedere COSA si vuole ottenere. Solitamente ci si lamenta della poca energia quando la stufa si spegne in inverno... anche in questo caso spesso è a causa di cavi sottodimensionati.
Purtroppo quella degli impianti fatti male, cioè scarsi di sezione cavi è una triste realtà, giorni fa mio cugino su camper del 2013 un Chausson mi dice che in viaggio con frigo a 12 volt le 2 BS non caricano non vanno oltre i 12,5 v.
Quindi il P&P va a farsi benedire.
Sul mio non avevo idea del problema, ma ho scoperto che avendomi montato il kit clima Dometic che funziona in viaggio, l' impianto è stato modificato, hanno disattivato il relè da 70A in centralina, poi purtroppo con cavo di soli 16mmq e 2 relè in coppia da 80A hanno realizzato il parallelo che si attiva a motore acceso, quindi forse il mio impianto potrebbe portare una batteria P&P.
Inserito il 12/07/2026 alle: 22:34:26
In risposta al messaggio di salvatore del 12/07/2026 alle 18:54:01
Il crollo dei costi, avvenuto in tempi relativamente recenti, ha scatenato una autentica corsa al litio. La batteria al litio e' attualmente la principale innovazione nel mondo dei camper. E' fuor di dubbio che si tratti
di una innovazione utile se non quasi indispensabile. Ma, a parte qualche rara eccezione, non ancora diffusa tra gli allestitori. O meglio, e' prevista come opzione sui veicoli nuovi ma a caro prezzo. Molti sono convinti che sostituire una batteria al piombo con una batteria al litio sia una operazione semplice, alla portata di tutti. In realta' non e' cosi' e basta leggere questa discussione per capirlo. Allo stato, a mio parere, ci sono due possibilita': compro una batteria al litio commerciale e mi arrangio a montarla intervenendo in maniera piu'  o meno pesante sull'  impianto elettrico, oppure, se voglio stare tranquillo, mi faccio montare DA UN INSTALLATORE AUTORIZZATO la Tempra da 150Ah senza modifiche all' impianto o con modifiche minime. Penso che il minimo per l' installazione della Tempra da 150 Ah attualmente sia - tutto compreso- 1.500 euro. Certo, con questa cifra compro dalle 3 alle 4 batterie commerciali da 300Ah. Sarebbe interessante sapere pero' quanto costa farsi installare A REGOLA D'ARTE DA UN PROFESSIONISTA (ammesso di trovarlo) una di queste batterie. Al momento non mi risultano batterie con caratteristiche simili alla Tempra. A questo punto, ognuno faccia i suoi ragionamenti.
Salvatore, l'ho scritto poco sopra...
Se un camperista con un mezzo datato va da un installatore per passare a litio senza voler perdere nessuna della performance che le litio posseggono, il conto è già fatto, ovvero, se vogliamo prendere d'esempio quel concessionario devi spendere 950€, euro più euro meno, in base alla potenza del dc-dc (i 950€ sono per un dc-dc da 80A, che è grandino e NON su tutti i mezzi può essere insallato) POI c'è il prezzso della batteria che andrai a scegliere, Barbie o non Barbie MINIMO sono quei 950 + la batteria.
Inserito il 12/07/2026 alle: 22:39:58
In risposta al messaggio di masivo del 12/07/2026 alle 19:46:37
oltre i 12,5 v. Quindi il P&P va a farsi benedire. Sul mio non avevo idea del problema, ma ho scoperto che avendomi montato il kit clima Dometic che funziona in viaggio, l' impianto è stato modificato, hanno disattivato il relè da 70A in centralina, poi purtroppo con cavo di soli 16mmq e 2 relè in coppia da 80A hanno realizzato il parallelo che si attiva a motore acceso, quindi forse il mio impianto potrebbe portare una batteria P&P.
esattamente!
Ora, prendi il mezzo di tuo cugino, rifai la linea BM/BS con del 50mmq, monta un fusibile da 200A, un parallelatore da 200A e vedrai la svolta dell'impianto...
Il frigo funzionerà bene e le batterie si ricaricheranno.
Se le batteria viaggiando in quel modo non si sono rovinate nel 90% dei casi non avrà più problemi di energia.
NB: tanto se un domani volesse passare a litio l'impianto lo deve rifare comunque...
Inserito il 12/07/2026 alle: 23:51:05
In risposta al messaggio di Armando del 11/07/2026 alle 19:46:24
Riconfermo quanto detto in precedenza:  a quel punto, se non mi interessa sfruttare la qui ampiamente reclamizzata (10 pagine! )  proprietà plug&play della Tempra (che considero una toppa per chi vuol fare un intervento
al minimo .. ma a me non basta dato che, come dal video del commerciale, può fare solo un taglio di tensione a 14.5 V e non una limitazione di corrente settabile, né ha curve di carica dedicate), preferisco  prendere un batteria Litio da più di 150 Ah (ad es. la E.W.  314 Ah a 470 €) e anteporle un DCDC serio, tipo Victron Orion XS che quei settaggi li ha .. o anche il Renogy o forse altro. Spesa: molto meno, capacità di carica: circa doppia, curva carica: più corretta. Velocità di carica: a me non interessa ricaricare molto in fretta, quindi limitando la corrente sul DCDC il mio impianto non ha problemi. Chi avesse bisogno di correnti elevate, dovrebbe intervenire sui cavi in ogni caso,  sia con Tempra che con altre
Quello che scrivi è corretto. Oggi c'è molta disinformazione e tantissimi utenti non sanno che non serve stravolgere l'impianto, mettendo una LiFePo4, se non hai bisogno di correnti elevate, con un cablaggio di 16 mm2 puoi stare tranquillo, quindi la spesa si riduce alla batteria, al DC-DC ed al MPPT con predisposizione LiFePo4 se hai impianto solare, come ormai quasi tutti...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 13/07/2026 alle: 00:32:05
Salvatore, mi colpisce la tua distinzione tra le due categorie:  "le batterie al litio commerciali" e l'altra (con un solo elemento): "la Tempra da150 Ah".
Perché, la Tempra non è commerciale? Non mi pare che la regalino.
Io ho avuto l'opportunità di montare una 320 Ah grazie a un amico (Ciro) .. d'altronde abbiamo letto più volte anche Laikone che riferiva d'aver montato dei componenti sui camper di amici. In cortile, suppongo smiley.
Ma se dovessi far montare una LFP da un professionista, magari mettendole un DCDC davanti, sarà certo un punto di partenza migliore per me scegliere del materiale che costa 470+250 € (es. con EW 314Ah e Renogy 40 A) piuttosto che una batteria che da sola ne costa 1300. O no?
Elettrauto in gamba, disposti a montare componenti che gli fornisco io (data anche la peculiarità di questi articoli), ne conosco e comunque anche se stanno carucci come manodopera ho un bel margine per assorbire un eventuale prezzo "dedicato".
Però poi, nell'esempio, avrei in camper una 314 Ah con un DCDC "vero" con le sue funzioni (limitaz. di corrente, curve di carica, free setting, BT), non una 150 Ah con un sistema per farle accettare HW precedenti (leggasi: limitatore di tensione a 14.5 V).
Domanda, se qualcuno frequenta forum o ambienti camperistici esteri: come viene generalmente gestito l'aggiornamento a LFP di camper "nati AGM" extra Italia? Usano anche all'estero le Tempra (previo accordo con NDS?) ..   o che fanno?
Modificato da Armando il 13/07/2026 alle 12:01:54
Inserito il 13/07/2026 alle: 09:22:17
Io non volevo portare il discorso sul duro mondo dei prezzi, ho lasciato le cifre per far capire che ci sono due tipi di installazione.
Va anche detto che queste cifre sono per qualsiasi tipo di camper, poi rassicuro che in base a come è fatto il tuo si contratta. Ho cancellato le cifre delle batterie, oltre al loro prezzo di per se è da osservare che il prezzo varia davvero tanto tra le 100 -120 e 150 ah. Anche li, immagino che l'elettronica di supporto sia la medesima, i moduli in più non credo che contribuiscano molto al costo totale dell'oggetto, per cui credo sia più una cosa commerciale che di reale valore.
Ma tornando al mondo dei prezzi, così è la vita; se le cose te le fai, risparmi, se no paghi. Io mi sono montato la retrocamera e non funziona ancora. E con l'autoradio, ancora litigo.
R.L. Stevenson
Inserito il 13/07/2026 alle: 09:46:49
In risposta al messaggio di ezio55 del 12/07/2026 alle 23:51:05
sia con Tempra che con altre Quello che scrivi è corretto. Oggi c'è molta disinformazione e tantissimi utenti non sanno che non serve stravolgere l'impianto, mettendo una LiFePo4, se non hai bisogno di correnti elevate, con un cablaggio di 16 mm2 puoi stare tranquillo, quindi la spesa si riduce alla batteria, al DC-DC ed al MPPT con predisposizione LiFePo4 se hai impianto solare, come ormai quasi tutti... Saluti.
un camper con il quale si può stare tranquillo con un cavo da 16mmq è un camper che ha già avuto un controllo da parte di un tecnico che ha verificato sia che il cavo da 16mmq sia presente, sia che la sua lunghezza sia idonea in funzione degli Ampere di dc-dc che verrà montato.
Solo DOPO si è tranquilli; e di mezzi datati con del 16mmq è davvero difficile trovarne e tendenzialemente sono tutti quelli che lamentano un cattivo funzionamento del frigo a 12V durante il viaggio.
Ricordo che "LE CORRENTI NON ELEVATE" su un mezzo dotato di frigo 3v non esistono, quando si parla di ricarica della batteria.
Inserito il 13/07/2026 alle: 09:54:19
In risposta al messaggio di dani1967 del 13/07/2026 alle 09:22:17
Io non volevo portare il discorso sul duro mondo dei prezzi, ho lasciato le cifre per far capire che ci sono due tipi di installazione.  Va anche detto che queste cifre sono per qualsiasi tipo di camper, poi rassicuro che
in base a come è fatto il tuo si contratta. Ho cancellato le cifre delle batterie, oltre al loro prezzo di per se è da osservare che il prezzo varia davvero tanto tra le 100 -120 e 150 ah. Anche li, immagino che l'elettronica di supporto sia la medesima, i moduli in più non credo che contribuiscano molto al costo totale dell'oggetto, per cui credo sia più una cosa commerciale che di reale valore. Ma tornando al mondo dei prezzi, così è la vita; se le cose te le fai, risparmi, se no paghi. Io mi sono montato la retrocamera e non funziona ancora. E con l'autoradio, ancora litigo.
il "farsi le cose" è ovviamente e nel 90% dei casi una fonte di risparmio, ma un conto è comprare prodotti di indiscussa qualità di una marca o dell'altra poco cambia e montarseli, altro conto è cercare componenti qua e là sul web, guardare le schede tecniche che come ben sappiamo lasciano spesso il tempo che trovano, per poi preassemblarle e montarle in garage.
Tu puoi essere anche un bravo cantinaro, ma quando compri un prodotto mediocre che pensi essere il top di gamma a 15€... otterrai sempre un prodotto economico di dubbia qualità. Che questo ti basti, è un altro discorso.
Inserito il 13/07/2026 alle: 10:24:57
Ne 2021, quando il litio era ancora un tabù, la scelta NDS Tempra mi sembrava eccellente, infatti l’avevo anche presa in considerazione.
Nonostante tutto in rete si legge spesso di allestitori che montano la Tempra con un DCDC da 80A, a me sembra assurdo mettere un DCDC da 80 Amper …
Inserito il 13/07/2026 alle: 11:18:42
In risposta al messaggio di Grinza del 13/07/2026 alle 10:24:57
Ne 2021, quando il litio era ancora un tabù, la scelta NDS Tempra mi sembrava eccellente, infatti l’avevo anche presa in considerazione. Nonostante tutto in rete si legge spesso di allestitori che montano la Tempra con un DCDC da 80A, a me sembra assurdo mettere un DCDC da 80 Amper …
Rimane una scelta eccellente anche nel 2026, e come tutte le cose eccellenti hanno determinati costi; c'è poco da dire, visto che stando alle informazioni del costruttore con questa batteria si possono fare impianti che con altre non è posisbile fare.
Per poter montare un dc-dc da 80A serve un alternatore molto grosso (minimo 150A) e comunque, costando 400€ circa (dc-dc) non vedo proprio necessità alcuna di montarlo, anche perchè seppur possibile ricaricare una Tempra fino a 150A sulla versione 150Ah, sono comunque raccomandati 75A.
E' vero che il dc-dc da 80 è gestibile con 40,60,80A ma non vi è alcuna necessità di avere ricariche così importanti, quaindi tantovale montare un prodotto più piccolo, che costa anche un po' meno.
Modificato da Laikone il 13/07/2026 alle 11:22:06
Inserito il 13/07/2026 alle: 11:28:40
Inutile incolpare chi riesce a fare le cose fatte bene ad un giusto costo. Ci sono tanti installatori che montano batterie al litio non NDS ed emettono regolar fattura e dichiarazione di lavoro fatto a regola d'arte, i prodotti NDS sono solo una goccia nell'oceano.
La************* E' UN PRODOTTO *********, il suo ALTO COSTO è solo dovuto ai vari passaggi commerciali che la batteria sostiene.
Non ha un vero CONVERTITORE IN CORRENTE CONTINUA e i DC-DC NON SONO A 12V come qualcuno erroneamente afferma, un qualsiasi BMS integra già di fatto un convertitore al suo interno altrimenti, non avrebbe modo di gestire tensioni e correnti, si tratta solo di impostare correttamente tutti i parametri di riferimento, alcuni permettono all'utente finale di fare ciò altri invece sono un po' a "scatola chiusa" ma in principio TUTTI sono configurabili.
Un vero CONVERTITORE BIDIREZIONALE date le sue fattezze ha bisogno di ben altro ed è materialmente impossibile integrarlo in una scatola che contiene i componenti di una batteria che per giunta riesce a stare sotto un sedile, per poter essere integrato in un sistema lo si può fare solo esternamente poiché lo stesso, prendendone uno che possa gestire una corrente di 150A a 14,60V ha un volume maggiore della batteria stessa, di fatto potremo immaginarlo come 5 convertitori da 30A montati in un'unica scatola con tanto di ventole e dissipatori, tenendo ben presente che un prodotto del genere può arrivare a costare svariate migliaia di dollari, (moneta e valuta commerciale di riferimento).
Il punto sulla verità è saltato fuori, si e' dovuto arrivare a leggere alla decima pagina di un Tabellone Listino autorizzato e forse anche diffuso dalla NDS Dometic che per un'istallazione standard e' richiesto una modifica ai cavi provenienti dalla sorgente di energia che come ho sempre detto e' L'ALTERNATORE e' non la BM, rendendo di fatto vano quanto dichiarato nel video iniziale postato alla prima pagina e cioè dove l'interlocutore afferma e con tanto di sottotitoli in bella vista che la batteria e' PnP o Plug and Play che in italiano significa letteralmente: COLLEGA E USA.
Vi lascio ora con una semplice domanda:
Se pongo su un banco tale batteria e gli collego un'alimentatore da 1000 Watt opportunamente tarato 14,40V e 70A con cavi da 16 mmq lunghi 1 metro i quali ben supportano detta corrente, quanti A transiteranno verso la batteria? Quanti A e per quanto tempo?
Ciro.
Inserito il 13/07/2026 alle: 11:47:18
Il salto logico laugh
Si scrive*********************", "non ha un vero DC-DC", "è materialmente impossibile". Non le presenti come ipotesi, ma come certezze.
Il problema è che, ad oggi, non hai portato una prova oggettiva che dimostri nessuna di queste affermazioni.
Hai espresso un'analisi tecnica, che rispetto, ma rimane una tua deduzione basata sulla tua esperienza. Non è una dimostrazione.
Allo stesso modo, io non ho mai affermato di conoscere il progetto interno della*******. La differenza è che io mi fermo a ciò che dichiara il costruttore, mentre tu vai oltre e concludi che il costruttore stia sostanzialmente raccontando una cosa tecnicamente impossibile.
Quanto al Plug&Play, continui a interpretarlo nel senso più assoluto possibile. Nessun costruttore serio intende "collega qualsiasi cosa a qualsiasi impianto e andrà sempre bene". Plug&Play significa che, nelle condizioni previste dal costruttore, il prodotto può essere installato senza dover riprogettare l'intero impianto.
Se poi il listino o il manuale prevedono casi in cui è opportuno adeguare il cablaggio o l'impianto, questo non smentisce il concetto di Plug&Play: significa semplicemente che esistono delle condizioni di installazione, come accade per qualunque dispositivo elettrico.
Infine, continuo a notare una cosa: ogni volta che emerge un'informazione ufficiale che non conferma la tua tesi, viene definita "commerciale". Ogni volta che invece nasce una deduzione da un forumista, quella diventa una certezza tecnica. Francamente mi sembra che il metro di giudizio non sia lo stesso.
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 13/07/2026 alle: 12:46:29
Attenzione: per la Vostra sicurezza (finanziaria) ed il nostro benessere (legale), e nel rispetto del Regolamento, fate la cortesia dall'astenervi dal fare affermazioni palesemente denigratorie o interpretabili come lesive verso terzi.
Benchè, sempre da Regolamento, la responsabilità dei commenti inseriti sia a carico di chi li scrive, e con l'obbligo di firmarli per esteso se critici, è interesse di tutti evitare qualsiasi potenziale controversia verso chichessia.
Grazie per la cortese collaborazione.
Il Team di Moderazione
Inserito il 13/07/2026 alle: 14:12:11
Inutile arrampicarsi sugli specchi, il termine PnP non ha bisogno di nessuna interpretazione, e' stato "coniato" per definire un hardware pienamente funzionante ed utilizzabile in tempistiche quasi immediate e con tutte le sue caratteristiche non appena collegato ad un un dato sistema operativo, ha fatto capolino verso la metà degli anni '80 con gli allora Commodoro Amiga per poi essere ulteriormente sviluppato agli inizi degli anni '90 da Microsoft, Intel e Compaq, successivamente si aggiunsero anche Dell' ed HP ma per i più la sua conoscenza a livello globale avvenne col lancio di Microsoft Windows 95 e correva per l'appunto l'anno 1995.
Allo stesso modo possiamo considerare (e non e' un'interpretazione) Plug and Play un banale ventilatore a 230V, colleghi la sua spina ad una delle prese di casa e funziona.
Prendiamo ad esempio una stampante PnP, il sistema esegue una breve ricerca dei driver opportuni già contenuti nei suoi System File e li installa automaticamente, se la stampante ha tra le sue caratteristiche una velocità di 30 pagine al minuto e mandiamo in stampa un documento di 60 pagine la stampante impiegherà 2 minuti a stampare l'intero documento senza se e senza ma.
Da parte mia chiedo scusa al Team di moderazione qualora avessi in qualche modo violato qualcosa, non credo comunque che ritenere personalmente un prodotto "mediocre" sia questi un termine talmente offensivo da doverlo nascondere con degli asterischi, non dopo che sulla mia persona ne siano state scritte di tutti i colori e con definizioni altamente offensive.
Inoltre, credo che una violazione dell'Art.1 del regolamento del forum si sia' manifestata già al primo post del presente argomento con la pubblicazione di quel link video.
Faccio comunque presente e dichiaro apertamente di assumermi qualsiasi responsabilità di quanto in precedenza scritto se da terzi ritenuto lesivo o denigrante, anche a livello legale esonerando e manlevando fin da da subito CamperOnLine da qualsiasi controversia.
Auguri a tutti una buona giornata, cordialmente,
Ciro De Riso.
Inserito il 13/07/2026 alle: 14:20:31
Hai descritto perfettamente l'origine del termine Plug&Play nel mondo dell'informatica, ma è proprio lì che finisce l'analogia.
Nel settore automotive, dell'elettronica di potenza e dell'impiantistica, "Plug&Play" non ha mai significato "compatibile con qualunque impianto esistente senza alcuna verifica". Significa che il prodotto è progettato per essere installato senza modifiche sostanziali nelle condizioni previste dal costruttore.
Se prendiamo alla lettera la tua definizione, allora nessun caricabatterie DC-DC è Plug&Play: va configurato, va impostata la curva di carica, va dimensionato in funzione dell'alternatore, va protetto con i fusibili corretti e spesso va aggiornato il firmware. Eppure vengono tranquillamente venduti come dispositivi Plug&Play.
Lo stesso vale per una centralina, un inverter o un regolatore MPPT: li colleghi e funzionano, ma ciò non significa che possano essere installati indistintamente su qualsiasi impianto senza rispettare le specifiche del produttore.
Per questo continuo a dire che stai attribuendo al termine "Plug&Play" un significato assoluto che, nell'ambito dell'impiantistica elettrica, semplicemente non ha.
Se poi il tuo dubbio è un altro, cioè "vorrei che NDS pubblicasse una tabella con tutti gli alternatori compatibili e le relative correnti di carica", posso anche essere d'accordo: sarebbe una documentazione tecnica utile. Ma è una richiesta di maggior dettaglio, non la dimostrazione che il prodotto non sia Plug&Play o che non mantenga quanto dichiarato.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 13/07/2026 alle: 14:39:46
In risposta al messaggio di Team di Moderazione del 13/07/2026 alle 12:46:29
verso terzi. Benchè, sempre da Regolamento, la responsabilità dei commenti inseriti sia a carico di chi li scrive, e con l'obbligo di firmarli per esteso se critici, è interesse di tutti evitare qualsiasi potenziale controversia verso chichessia. Grazie per la cortese collaborazione. Il Team di Moderazione
Per quanto d'accordo teoricamente sul rischio che le affermazioni dei forumisti possono causare a COL, piuttosto che un'azione legale da parte del brand del prodotto in discussione auspicherei un intervento tecnico che dirima la questione. Meglio se di un ingegnere piuttosto che di un commerciale. L'ultimo è superfluo qui.
Inserito il 13/07/2026 alle: 16:42:04
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/07/2026 alle 14:39:46
in realtà sarebbe molto più utile ammettere che aziende leader del mercato mondiale dell'automotive possano aver investito tempo e soldi nell'affrontare e risolvere problematiche molto complesse in generale e difficilmente replicabili all'interno dei nostri garage portando e inventando soluzioni innovative.
Credo sia chiaro a tutti che un minimo di prezzo sia anche per questioni legate al brand, ma di certo non 4/5 volte superiore a prodotti di dubbia provenienza e qualità. Anche l'occhio vuole la sua parte... abbiamo visto prodotti autocostruiti che magari funzionano pure, ma li evete visti bene? Vi sembrano cose altrimenti vendibili?
Qualcuno dirà meglio brutto e funzionante più come bello, funzionante e costoso... peccato che per poi doverle vendere, le cose debbano seguire degli standard che in garage nemmeno li si prende in considerazione... quando si compra però, si pagano anche questi e di certo non per colpa del costruttore.
Prodotti autocostruiti con tutte le super****ole del caso spacciate per indispensabili, mentre IL MONDO delle batterie litio, dall'economico al costosto nemmeno le prende in considerazione... un motivo ci sarà, senza gridare al complotto verso il camperista medio...
Inserito il 13/07/2026 alle: 16:58:57
In risposta al messaggio di Szopen del 13/07/2026 alle 14:12:11
Inutile arrampicarsi sugli specchi, il termine PnP non ha bisogno di nessuna interpretazione, e' stato coniato per definire un hardware pienamente funzionante ed utilizzabile in tempistiche quasi immediate e con tutte le
sue caratteristiche non appena collegato ad un un dato sistema operativo, ha fatto capolino verso la metà degli anni '80 con gli allora Commodoro Amiga per poi essere ulteriormente sviluppato agli inizi degli anni '90 da Microsoft, Intel e Compaq, successivamente si aggiunsero anche Dell' ed HP ma per i più la sua conoscenza a livello globale avvenne col lancio di Microsoft Windows 95 e correva per l'appunto l'anno 1995. Allo stesso modo possiamo considerare (e non e' un'interpretazione) Plug and Play un banale ventilatore a 230V, colleghi la sua spina ad una delle prese di casa e funziona. Prendiamo ad esempio una stampante PnP, il sistema esegue una breve ricerca dei driver opportuni già contenuti nei suoi System File e li installa automaticamente, se la stampante ha tra le sue caratteristiche una velocità di 30 pagine al minuto e mandiamo in stampa un documento di 60 pagine la stampante impiegherà 2 minuti a stampare l'intero documento senza se e senza ma. Da parte mia chiedo scusa al Team di moderazione qualora avessi in qualche modo violato qualcosa, non credo comunque che ritenere personalmente un prodotto mediocre sia questi un termine talmente offensivo da doverlo nascondere con degli asterischi, non dopo che sulla mia persona ne siano state scritte di tutti i colori e con definizioni altamente offensive. Inoltre, credo che una violazione dell'Art.1 del regolamento del forum si sia' manifestata già al primo post del presente argomento con la pubblicazione di quel link video. Faccio comunque presente e dichiaro apertamente di assumermi qualsiasi responsabilità di quanto in precedenza scritto se da terzi ritenuto lesivo o denigrante, anche a livello legale esonerando e manlevando fin da da subito CamperOnLine da qualsiasi controversia. Auguri a tutti una buona giornata, cordialmente,  Ciro De Riso.
Dimostri serietà e competenza e non  avevo dubbi..., per quel che serve..., hai tutta la mia solidarietà, anche perchè quando qualcuno ha bisogno, ti prodighi per consigliarlo e con la tua esperienza ce ne sono pochi...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 13/07/2026 alle: 17:08:44
Vedo che continui a scrivere cose senza senso, non c'è NESSUNA analogia, ho già spiegato com'è nato il termine PnP, è un concetto espresso da almeno 3 colossi dell'informatica ed è un modo per fare capire alla gente la semplicità di poter utilizzare un qualsiasi prodotto Collega e Usa, NESSUNA condizione prevista da un costruttore terzo può essere ammessa o tollerata, PnP è un'indicazione chiara e può essere applicata in qualsiasi campo ma, il principio di base,  l'espressione del concetto che non serve modificare assolutamente nulla NON PUÒ' e NON DEVE assolutamente essere cambiato.
Non e' assolutamente tollerabile in qualsiasi campo utilizzare una definizione come quella PnP in improprie modalità, per una propria comodità, tornaconto o incentivazione, ripeto, neanche una benché minima modifica dev'essere contemplata altrimenti l'intero concetto decade ed è proprio per rispettare questo principio che quei 3 colossi di cui sopra pretesero allora da tutte le aziende che i prodotti garantissero il corretto funzionamento per potersi fregiare del logo PnP che avrebbe considerevolmente aumentate le loro vendite.
Una nota, quando feci il corso di formazione per ottenere le certificazioni di Microsoft Preinstallator Specialist in collegamento notturno con Seattle e con un modem da 4800 baud ebbi modo di studiare anche questo, ammetto di non essere un ingegnere, quello lo era mio zio, ma le cose insegnatemi da mio padre I8AZG non sono facili da dimenticare.
Con questo la finisco qui perché sono veramente stanco, mi sembra quasi di stare a divenire un personaggio del Cervantes.
Ciro.
Inserito il 13/07/2026 alle: 17:26:30
Nessuno mette in dubbio l'origine del termine Plug&Play nel mondo informatico, né il concetto che rappresenta.
Il punto è un altro: stai dando per scontato che il significato debba essere identico in qualsiasi settore industriale, quando nella pratica non è così.
Ti faccio un esempio concreto. Se compro un'autoradio definita "Plug&Play" per il mio camper, non significa che possa montarla su qualsiasi veicolo del mondo senza verificare compatibilità, cablaggi o protocolli CAN-BUS. Significa che è Plug&Play per le applicazioni per cui è stata progettata.
Lo stesso vale per decine di prodotti in ambito automotive, nautico ed elettronico.
Per questo continuo a dire che il punto non è il significato letterale del termine, ma l'ambito di applicazione.
Quanto alla Tempra, nessuno è obbligato a comprarla. Se ritieni che il termine Plug&Play sia stato utilizzato impropriamente, è una tua valutazione, che come sempre lascia il tempo che trova.
Io continuo a distinguere le opinioni dalle prove. Io, fino a quando non vedrò una dimostrazione oggettiva del contrario, preferisco dare credito a ciò che dichiara un costruttore che si assume la responsabilità di ciò che mette sul mercato.
Cosa c'entra tutto questo con la batteria in questione perchè onestamente attinenza non ne trovo:
-continui a scrivere cose senza senso- -certificazioni di Microsoft Preinstallator Specialist- -lo zio, il papà, sigle radioamatoriali- - Cervantes-
