Nespresso 230v modificata 720w max
1 20 4
Inserito il 21/02/2026 alle: 07:45:25
Se può interessare...
https://www.1sternehotel.de/en/...
Inserito il 21/02/2026 alle: 07:54:23
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/02/2026 alle 07:45:25
Se può interessare... ...
Sembrerebbe che quella potenza sia data dalla pompa e dalla resistenza a potenza originale dimezzata con un banale diodo.
Perfetto collegati all'Enel, ma un carico sbilanciato potrebbe causare delle incompatibilità con alcuni inverter.
Inserito il 21/02/2026 alle: 07:57:00
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/02/2026 alle 07:54:23
Sembrerebbe che quella potenza sia data dalla pompa e dalla resistenza a potenza originale dimezzata con un banale diodo. Perfetto collegati all'Enel, ma un carico sbilanciato potrebbe causare delle incompatibilità con alcuni inverter.
Se hai uno schemino su come farlo sacrifico una essenza Mini e vedo quali sono i risultati per la scienza!
Inserito il 21/02/2026 alle: 08:15:36
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/02/2026 alle 07:57:00
È un semplice diodo da 1000 Volt e 10 Ampere in serie alla sola resistenza, non anche alla pompa.
La doppia potenza degli scaldasonno funziona così, ma un inverter potrebbe non gradire, meglio una resisteza da 600Watt che una da 1200 Watt dimezzata col diodo.
Inserito il 21/02/2026 alle: 10:20:56
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/02/2026 alle 08:15:36
È un semplice diodo da 1000 Volt e 10 Ampere in serie alla sola resistenza, non anche alla pompa. La doppia potenza degli scaldasonno funziona così, ma un inverter potrebbe non gradire, meglio una resisteza da 600Watt che una da 1200 Watt dimezzata col diodo.
Non mi vorrei sbagliare,ma quello che mandava "in crisi" molti inverter ,non era la resistenza,ma la pompa.
Almeno nel mio caso, la Krups scaldava,ma al momento di far partire la pompa , l'inverter salutava...
Con un'altra macchina della stessa potenza di targa , funzionava perfettamente
Gianluca
