niente più gas dal generatore
1 20 3
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/03/2016 alle: 19:25:38
Modificato da carlopr il 17/04/2016 alle 22:30:41
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 27/03/2016 alle: 20:07:50
salve, confermo di avere lo stesso problema anche sul mio generatore dometic th 2500 ,dove  nonostante abbia chiuso tutte le possibili fessure e prese di aria sotto al mezzo migliorando di molto la situazione ,attualmente  dopo un uso continuo  di 1-2 ore del generatore mi suona ugualmente il  trio gas e si percepisce a naso quel pizzico di odore dello scarico all'interno del mezzo ,nel mio caso sul generatore ho lo scarico diretto verso terra senza nessun tubo per poter convogliare i gas in qualche direzione quindi i gas vengono lanciati  sotto al mezzo per poi essere dispersi nelle varie direzioni..... con quel sistema a scarico verticale si potrebbe risolvere anche se credo che poi in inverno per via  del caldo dentro e freddo fuori che crea una sorta di effetto  risucchio dall'interno di aria credo che con quel sistema  di scarico verticale sino al tetto poi nel mio caso mi possa entrare  la puzza dal  camino della cappa , maxi oblò che anche da chiuso ha delle fessure di aria e dal camino del forno  .....crying è pazzesco come i gas di scarico del generatore  riescano in qualche modo  a  trovare sempre una fessura per entrare all'interno del camper ..... in molti non sottovalutano il problema che a mio modo di vedere rimane molto fastidioso e pericoloso .....
ps...ci tengo a specificare che il generatore lo  accendo solo se sono distante da altri camper 20-30 metri in ampi piazzali aperti.
Modificato da immortale1 il 27/03/2016 alle 20:19:57
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 27/03/2016 alle: 21:16:29
a pensare che il mio generatore nasce di regola con lo scarico aperto sotto in questa maniera ora per fare quello scarico dovrei variare la marmitta ma poi si rischia che il generatore riscalda con il rischio che funzioni male   e  ogni volta che si accende tocca allacciare quel tubo sino al tetto senza considerare che non avrei il posto per portarmi dietro quel tubo .....
Modificato da immortale1 il 27/03/2016 alle 21:26:08
Inserito il 27/03/2016 alle: 22:42:27
sapevo di questo semplice e funzionale sistema ma non sapevo che è disponibile anche in versione per piccoli medi generatori da 1 a 5 kw , riscaldatori a gasolio compresi , visto che lo possiedi potresti specificare il diametro del tubo verticale , mi riferisco al tubo grosso con venturi , costo a parte personalmente lo vedo un interessante accessorio da applicare al momento del bisogno quindi da fermi in sosta , giusto !
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
