Nuovo bombolone gpl, cerco consigli
2 20 26
Inserito il 18/09/2026 alle: 13:06:52
In risposta al messaggio di Laikone del 18/09/2026 alle 12:33:55
quando si parla di bomboloni collegati ad un utilizzo invernale le cose vanno prese con calma e ben valutate.  L'installazione di un bombolone offre sì la possibilità di poterlo rifornire in qualsiasi istante, ma è importante
capire dove ci si trova nel momento del bisogno.  A questo va aggiunta la capienza del bombolone, il quale per poter essere paragonato alle 2 classiche bombole da 10kg cad DEVE avere una capianza da almeno 54lt, cosa non sempre facile e possibile da installare sui mezzi; stiamo parlando di un cilindro che misura 815mm di lunghezza per 315mm di diametro, poi certo, volendo è quasi sempre possibile installare bomboloni più piccoli, ma a danno dell'autonomia.  Ora, nelle mi esperienze invernali a temperature che considero rigide, ovvero attorno ai -20° peggio ancora se saranno ancor più basse... entrano in ballo una marea di altre variabili che ti elenco: - una bombola da 10kg quando sei a -20° rischia di non durarti 24h, il che sta a significare che se anche ne avessi due e dessimo buone quelle 24h a bombola non andresti mai oltre i 2gg di automomia, il che ti costringerebbe a muovere il mezzo per trovare un distrubutore per il rifornimento che non è assolutamente detto sia vicino a dove stai sostando. - il consumo di energia che sia per la Combi a gas o anche per la Combi D o Webasto, è esagerato e la permanenza in libera a meno di avere 1000Ah di batterie è davvero limitata. - solitamente, per cercare di limitare al massimo il consumo di gas si mettono sul mezzo coperture varie che per poter poi muovere il mezzo al fine di riempire il bombolone dovranno prima essere rimosse, poi ripristinate. Una rottura di scatole infinita. Cosa ti consiglio quindi...  Se il mezzo è normalmente equipaggiato in senso tecnico, sarai costretto ad andare in una struttura, per via della necessità di energia e di gas; a questo punto è molto più saggio sincerarsi che l'AA o camping che sia, possa fornirti bombole di ricambio le quali ti permetteranno di non spostare il mezzo il quale se è dotato di dual control non rimane mai al freddo.
yes condivido tutto al 100% , pensa che alcuni dicono e si illudono di fare 5/6 giorni di sosta con due bombole da 10 kg in alta quota a temperature che variano da -5 diurni a -15/20 gradi notturni con un stufa e tutto il resto a gas e normale camper da oltre 6.50 mt
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 224
Inserito il 18/09/2026 alle: 13:43:37
In risposta al messaggio di riccardo23 del 18/09/2026 alle 09:55:59
Ringrazio Daniele e tutti gli altri per i contributi.  Il viaggio in Lapponia è un sogno che presto si avvererà, non il prossimo inverno ma mi auguro il successivo. Nel frattempo sto approfondendo i vari aspetti tecnici
e modifiche da apportare agli impianti del camper, sia elettrici che termici. Concordo che il riscaldamento a gasolio sia da preferire, azzera diversi problemi tra i quali il minor peso e la facilità di rifornimento. Per trasformare l'impianto di riscaldamento a gasolio dovrei separare il boiler, che terrei a gas dal riscaldamento dove, rinunciando alla truma combi 6002, dovrei piazzare nel vano un webasto al quale collegare tutte le canalizzazioni esistenti. Il vecchio air top 2000 lo terrei come emergenza. Inoltre farei completare l'allestimento del preriscaldatore motore sulla meccanica in modo da utilizzarlo anche in sosta, sia per il motore che per l'eventualità serva in cellula. Queste modifiche, comunque molto invasive mi fanno ancora propendere per il bombolone, (mai dire mai), mi hanno chiesto una cifra non indifferente ma alla fine il fermo mezzo, gli eventuali imprevisti di allestimento, ecc sarebbero minimi. Le due agm da 120A diventeranno due litio per aumentare la riserva energetica, a cui aggiungere tutti gli aggeggi per una adeguata carica in marcia. Il camper ha i due serbatoi chiare in cellula, sono riscaldati come tutti i tubi acqua, le grige e il nautico sono riscaldati con canalizzazioni esterne, ovvero a -30°C poco o nulla. ok per le gomme chiodate
Ciao Riccardo,
figurati qui ognuno cerca di dare il suo piccolo contributo e anch'io ho voluto essere di aiuto in qualche modo wink Si è vero che è un intervento più invasivo riconvertire il riscaldamento da gas a gasolio ma per un viaggio del genere è quasi obbligatorio farlo, e poi comunque se ami la stagione fredda ti ritroveresti con un sistema molto più bilanciato e adatto a quel clima. Ovviamente, ma è una banalità, quando metterai il Webasto (valuta anche il Planar che costa meno ed è affidabile, io del Planar ho preso il preriscaldatore motore) non potrai utilizzare la vecchia canalizzazione della Truma a gas (spesso fatta di cartone sottile) perchè il calore dei riscaldatori a gasolio è superiore e hanno bisogno delle loro condutture specifiche, però ti basterà solo sostituirla e un professionista non avrà difficoltà a farlo.
Per le batterie ottimo l'upgrade, le nostre 2 Agm da 95 Ah sono andate bene sia nel primo che nel secondo viaggio di quest'anno il Lapponia ma cominciano a non essere più performanti come da nuove (hanno 6 anni), con le litio vai sicuramente più tranquillo e ormai hanno costi ragionevoli.
Sulle grigie e il nautico se le canalizzazioni esterne sono comunque raggruppate in una struttura isolante che racchiuda anche i serbatoi non sei messo così male, altrimenti potresti (se hai spazio) inglobarle in un involucro isolante: il riscaldamento sarà per forza acceso h24 già sotto i -10°/-15°, quindi potresti riuscire a proteggere grigie e nautico... bisogna valutare ma secondo me si può fare; hai tempo e questo è un grande vantaggio, per questi viaggi così particolari e impegnativi va preparato tutto con calma e tu puoi farlo
Un saluto
Daniele
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
Inserito il 18/09/2026 alle: 15:11:51
In risposta al messaggio di ecostar del 18/09/2026 alle 13:06:52
l'illusione è data da alcuni che raccontano la favola solo a metà...
Ma i conti sono presto che fatti...
La Combi consuma al minimo 160g di gas/h e ben sappiamo (a quanto pare non tutti) che a certe temperature al minimo non funzionerà mai, e che comunque in questa condizione, impossibile si verifichi in Lapponia, sarebbero comunque 3.8kg di gas in 24h.
Il consumo massimo arriva fino a 460g di gas/h, e ciò significa che in 24h su consuma la bellezza di 11kg di gas.
Io, che a -20° ci sono stato, sono risucito a stare nelle 24h solo perchè l'escursione termica tra giorno e notte era IN QUEL MOMENTO elevata.
Posso assicurarti/vi che la prima notte che ho dormito a -20° la stufa era in continuazione se non a tutto gas quasi... tant'è che ero convinto si fosse rotto qualcosa; non l'avevo mai sentita prima in quelle condizioni rimanere perennemente a tutto gas... eh grazie, non avevo mai dormito a -20°laugh
Per quanto concerne l'aspetto elettrico... una Combi ha un consumo massimo di corrente leggermente superiore ai 5Ah, ed chiaro che in 24h siamo a 120Ah...
Poi tutto si può fare... ma siccome è un po' che giro in camper, diciamo che certe favole so già come finiscono... laugh
Inserito il 18/09/2026 alle: 16:34:56
In risposta al messaggio di Laikone del 18/09/2026 alle 15:11:51
l'illusione è data da alcuni che raccontano la favola solo a metà... Ma i conti sono presto che fatti... La Combi consuma al minimo 160g di gas/h e ben sappiamo (a quanto pare non tutti) che a certe temperature al minimo
non funzionerà mai, e che comunque in questa condizione, impossibile si verifichi in Lapponia, sarebbero comunque 3.8kg di gas in 24h. Il consumo massimo arriva fino a 460g di gas/h, e ciò significa che in 24h su consuma la bellezza di 11kg di gas.  Io, che a -20° ci sono stato, sono risucito a stare nelle 24h solo perchè l'escursione termica tra giorno e notte era IN QUEL MOMENTO elevata. Posso assicurarti/vi che la prima notte che ho dormito a -20° la stufa era in continuazione se non a tutto gas quasi... tant'è che ero convinto si fosse rotto qualcosa; non l'avevo mai sentita prima in quelle condizioni rimanere perennemente a tutto gas... eh grazie, non avevo mai dormito a -20° Per quanto concerne l'aspetto elettrico... una Combi ha un consumo massimo di corrente leggermente superiore ai 5Ah, ed chiaro che in 24h siamo a 120Ah... Poi tutto si può fare... ma siccome è un po' che giro in camper, diciamo che certe favole so già come finiscono...
Con il mio ex ecovip 2.1 classic a alcuni anni fa con-17/20gradi notturni e -5/6 gradi diurni ci sono stato svariate volte avevo anche l'efoy ma disattivato volutamente per vedere l'autonomia di una batteria agm da 100 Ah  , ebbene con la batteria ci facevo a malapena 24/25 ore e con 10 kg di gas 26/27 ore , temperatura diurna in cellula 20/21 gradi e notturna 17/18 gradi , ho scaricato le grigie e il piccolo nautico che fumavano , riacceso l'efoy e dopo poche ore spariti tutti i problemi di scorta elettrica
queste sono prove direttamente sul campo di battaglia e non favole a metà come spesso troppo spesso si leggono ne sono calcoli approssimativi , purtroppo per questo inverno e tutte le stagioni successive temo di non fare uscite e stiamo pensando di vendere questo ultimo nostro camper ma con questo al freddo e gelo non ho mai fatto nessuna prova sull'autonomia , fortunato chi lo acquisterà
Inserito il 18/09/2026 alle: 17:06:37
In risposta al messaggio di ecostar del 18/09/2026 alle 16:34:56
, ebbene con la batteria ci facevo a malapena 24/25 ore e con 10 kg di gas 26/27 ore , temperatura diurna in cellula 20/21 gradi e notturna 17/18 gradi , ho scaricato le grigie e il piccolo nautico che fumavano , riacceso l'efoy e dopo poche ore spariti tutti i problemi di scorta elettrica  queste sono prove direttamente sul campo di battaglia e non favole a metà come spesso troppo spesso si leggono ne sono calcoli approssimativi , purtroppo per questo inverno e tutte le stagioni successive temo di non fare uscite e stiamo pensando di vendere questo ultimo nostro camper ma con questo al freddo e gelo non ho mai fatto nessuna prova sull'autonomia , fortunato chi lo acquisterà
esattamente!
Capisci ora perchè in questo momento storico dove le batterie serie costano un mucchio di soldi e tra montaggio, dc-dc ecc. ecc. finisce che si va a spendere come il montare un Efoy o poco meno che i problemi di elettricità li risolve senza il minimo dubbio?
Anche solo con un efoy 80, se poi passi al 150 allora non ne parliamo neanche laugh
L'unica cosa che mi attira della litio, è che se monti un oggetto da almeno 600Ah ti ritrovi la possibilità di far funzionare un clima per tutta la notte, cosa che non mi dispiacerebbe assai...
Inserito il 18/09/2026 alle: 18:14:04
In risposta al messaggio di Laikone del 18/09/2026 alle 17:06:37
esattamente! Capisci ora perchè in questo momento storico dove le batterie serie costano un mucchio di soldi e tra montaggio, dc-dc ecc. ecc. finisce che si va a spendere come il montare un Efoy o poco meno che i problemi
di elettricità li risolve senza il minimo dubbio?  Anche solo con un efoy 80, se poi passi al 150 allora non ne parliamo neanche  L'unica cosa che mi attira della litio, è che se monti un oggetto da almeno 600Ah ti ritrovi la possibilità di far funzionare un clima per tutta la notte, cosa che non mi dispiacerebbe assai...
L'efoy l'ho sempre ritenuto un eccellente sistema ma anche quello ha i suoi limiti nel senso che dopo tot ore (circa 3.500-4000) ore di funzionamento incomincia ad erogare meno con meno resa , direi 6-7 anni di normale utilizzo poi sarebbe da sostituire , noi oramai siamo verso la fine di questa esperienza camperistica ma se dovessi acquistare un nuovo camper probabilmente lo acquisterei con impianto litio e adeguato impianto FV accantonando l'efoy  , se volessi tenere questo che possiedo vendendolo più avanti per il nostro sporadico utilizzo non penserei alla trasformazione con le litio anche se l'efoy 150 mi abbandonasse ma sostituirei la classica AGM con altrettanti 100Ah di AGM sperando che non mi abbandoni anche il pannello FV , male che vada lo sostituirei ma non passerei alle litio , tuttavia non denigro chi sul proprio mezzo anche di qualche anno passa alle litio e se lo fa è perchè ne sente il bisogno
perdonateci questi OT
