Nuovo caricabatterie Lidl da 10 A.
2 20 22
eccomi
eccomi
Inserito il 21/11/2020 alle: 23:33:31
In risposta al messaggio di Hunter85 del 21/11/2020 alle 20:45:38
Ah beh io ho fatto un ipotesi,non l ho mai avuto ne letto il manuale... certo se continua a stare in boost all infinito, bene non fa... Ci sono anche caricabatterie a 2 sole fasi, bulk e boost a 14.4...senza mantenimento
che vanno staccati. Sul libro victronenergy sulle batterie ad esempio, in caso di non uso per mesi, straconsigliano molto piu questo tipo di caricabatterie. Cioè una ricarica a 14.4 v di rinfresco ogni settimana e batteria staccata il resto del tempo. Perché il mantenimento a 13.8v fa eccessiva gasificazione e perdita d acqua se prolungato per mesi. In questo caso servirebbe un cb o regolatore che permettesse di avere la fase stoccaggio o mantenimento all infinito, intorno a 13.2 v.
In questo caso servirebbe un cb o regolatore che permettesse di avere la fase "stoccaggio" o mantenimento all infinito, intorno a 13.2 v. ...
infatti il caricabatterie mignon 6/12 volt comprato alla lidl 2-3 anni fa, è l'ideale per mantenere in perfetta forma la batteria, dal lampeggio delle 4 barre quel carica batteria funziona perfettamente con cicli di carica e scarica ben proporzionati dai tempi ..
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/11/2020 alle: 17:36:28
https://youtu.be/fk_or6FBPTk
Ho trovato su You Tube due recensioni sul C.B. con analisi di pregi e difetti.
Sulla seconda si analizza " il problema " menzionato da un intervento precedente, in merito alla impossibilità di modificare la impostazione di carica.
Infatti se non si è veloci nella impostazione della modalità non si potrà più modificare se non staccando l'alimentazione.
Nessuno è perfetto!
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 22/11/2020 alle 17:48:24
