Oblò ventilatore che funziona da (quasi) chiuso
1 20 5
Aleco
Aleco
20/01/2025 36
Inserito il 05/08/2025 alle: 14:14:27
Ciao a tutti
vorrei mettere un oblò con ventilatore sul mio furgonato, sul tetto però ho un rack con assi di legno su cui carico le canoe che non mi permette di aprire se non di poco l'oblò posteriore.
esistono dei modelli che possono funzionare anche aperti molto poco (qualche cm)?
I Maxxfan e simili mi pare di capire se chiusi fanno solo ricircolo interno, inoltre credo di non poter mettere nessun modello con apertura motorizzata non potendo arrivare ad apertura completa.
grazie!
Inserito il 05/08/2025 alle: 15:32:19
In risposta al messaggio di Aleco del 05/08/2025 alle 14:14:27
Ciao a tutti vorrei mettere un oblò con ventilatore sul mio furgonato, sul tetto però ho un rack con assi di legno su cui carico le canoe che non mi permette di aprire se non di poco l'oblò posteriore. esistono dei
modelli che possono funzionare anche aperti molto poco (qualche cm)? I Maxxfan e simili mi pare di capire se chiusi fanno solo ricircolo interno, inoltre credo di non poter mettere nessun modello con apertura motorizzata non potendo arrivare ad apertura completa. grazie!
anche se con apertura motorizzata hanno comunque aperture/chiusura manuale ( anche Maxxxfan)
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 05/08/2025 alle: 15:44:27
io ho un Thule che posso aprire anche poco e funzionerebbe anche da chiuso, volendo; non te lo consiglio perché il comando a sfioramento della ventola è davvero scarso in quanto ad affidabilità e ha le pale molto piccole e numerose, della serie "tanto rumore per nulla"
Paolo DR
Modificato da PDR il 05/08/2025 alle 15:45:07
Inserito il 06/08/2025 alle: 04:03:29
In risposta al messaggio di salito del 05/08/2025 alle 15:32:19
Ho montato il Maxxfan sul letto (silenziosimoj ) e l sltro un anonimo sempre elettrico 10velocita: con sensore pioggia sulla dinette avendo panello solare è tutta l estate che vanno in tandem
.Confermo hanno apertura anche manuale entrambi
Modificato da salito il 06/08/2025 alle 04:04:15
Aleco
Aleco
20/01/2025 36
Inserito il 06/08/2025 alle: 11:35:07
In risposta al messaggio di salito del 06/08/2025 alle 04:03:29
Ho montato il Maxxfan sul letto (silenziosimoj ) e l sltro un anonimo sempre elettrico 10velocita: con sensore pioggia sulla dinette avendo panello solare è tutta l estate che vanno in tandem .Confermo hanno apertura anche manuale entrambi
Quanto poco puoi aprire il maxfan per farlo funzionare?
se c'è qualcosa che non lo fa aprire cosa succede?
Grazie!
Inserito il 06/08/2025 alle: 14:25:54
In risposta al messaggio di Aleco del 06/08/2025 alle 11:35:07
Quanto poco puoi aprire il maxfan per farlo funzionare?  se c'è qualcosa che non lo fa aprire cosa succede? Grazie!
giri la manovella ,il mio sopra è libero ,sara' coime quando arrivi a fine corsa e non riesci a girarla perché è dura.Lo hai mai aperto a mano ?
Adesso che è rimessato all aperto lo apro a mano ( gli metterò un interruttore solo per lui perché consuma corrente con il ricevittore del telecommando , mentre l altro deve essere sempre alimentato per il sensore goccia quando lo apro tutto o quasi tutto
La ventola funziona anche con coperchio chiuso ed fa la funzione far girare l aria Cosa che nell altro è ben specificato che ha questa funzione comoda quando si vuole smuovere l aria calda che ovviamente di suo si stratifica in alto ( con stufa accesa e cercare di avere temperatura omegenea senza alzare troppo il termostato ovviamente senza espelerla )
Modificato da salito il 06/08/2025 alle 14:36:13
