Officina Toscana/centro Italia
2 20 32
Inserito il 19/06/2022 alle: 06:21:37
In risposta al messaggio di luca675 del 18/06/2022 alle 23:49:38
Ciao... Ricordi ci siamo sentiti e grazie, alla fine ho cambiato pannello regolatore ecc... Montato tutto nds pannello 185 total black con regolatore nds 320 ma secondo me è stata collegata in maniera errata la BM. Ho anche i manager... Per cui vorrei trovare persone capaci... Voglio montare anche il viesa ecc...
BM collegata male al regolatore?
Puoi fare da te delle prove facili e toglierti il dubbio.
Comincia a procurarti un tester digitale, poi dovrai fare queste cose la sera, quando non c'è sole.
1) Predisponi il tester come voltmetro.
2) Misura la tensione ESATTA della batteria del motore e dei servizi.
3) Verifica col tester se quei valori misurati sono presenti sui relativi morsetti del regolatore.
Sul regolatore ci sono 6 morsetti, partendo da sinistra:
- Massa
- Massa
- Positivo del primo pannello solare
- Positivo del secondo pannello solare
- Positivo della BS
- Positivo della BM
Scarica i manuali da qui
https://www.ndsenergy.it/prodot...
Poi verifica la posisione dei piccoli interruttori a destra leggendo cosa significano.
Dicci anche se il positivo del pannello è collegato ad un solo morsetto o a entrambi gli ingressi.
Tutto questo lo puoi fare da te, in questo modo saprai se BM e BS sono collegate in modo corretto ai relativi morsetti del regolatore.
P.S. Pannello solare e regolatore sono compatibili tra loro.
Marco.
Modificato da Emme48 il 19/06/2022 alle 06:32:35
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 19/06/2022 alle: 13:29:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/06/2022 alle 06:21:37
BM collegata male al regolatore? Puoi fare da te delle prove facili e toglierti il dubbio. Comincia a procurarti un tester digitale, poi dovrai fare queste cose la sera, quando non c'è sole. 1) Predisponi il tester come
voltmetro. 2) Misura la tensione ESATTA della batteria del motore e dei servizi. 3) Verifica col tester se quei valori misurati sono presenti sui relativi morsetti del regolatore. Sul regolatore ci sono 6 morsetti, partendo da sinistra: - Massa - Massa - Positivo del primo pannello solare - Positivo del secondo pannello solare - Positivo della BS - Positivo della BM Scarica i manuali da qui Poi verifica la posisione dei piccoli interruttori a destra leggendo cosa significano. Dicci anche se il positivo del pannello è collegato ad un solo morsetto o a entrambi gli ingressi. Tutto questo lo puoi fare da te, in questo modo saprai se BM e BS sono collegate in modo corretto ai relativi morsetti del regolatore. P.S. Pannello solare e regolatore sono compatibili tra loro. Marco.
Al regolatore i cavi 5 ho un solo pannello arrivano regolari, penso che l'errore sia nel fatto che il positivo non vada diretto alla BM (così come mi ha detto il tecnico assistenza nds. Infatti la BM oltre a caricarsi regolarmente alla 220 come previsto sul camper. Questo non accade con il pannello. Il led B2 (BM) si accende solo se metto in moto altrimenti resta sempre spento
Luca
Inserito il 19/06/2022 alle: 13:42:14
In risposta al messaggio di luca675 del 19/06/2022 alle 13:29:53
É un'ipotesi che solo un tester può trasformre in certezzs.
Tirare a indovinare non ha senso.
Marco.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 19/06/2022 alle: 14:06:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/06/2022 alle 13:42:14
É un'ipotesi che solo un tester può trasformre in certezzs. Tirare a indovinare non ha senso. Marco.
Hai ragione... Ma avendo pagato e pagato bene, non spetterebbe a me, anche perché non ho le competenze... Per quello cerco uno bravo che mi dia fiducia a cui far montare viesa ecc...
Luca
Inserito il 19/06/2022 alle: 14:13:04
In risposta al messaggio di luca675 del 19/06/2022 alle 14:06:12
Un po' di coraggio, dai, prendi un tester.
Non servono competenze, devi solo leggere dei valori, poi qui su COL decideremo insieme il significato di quello che misuri.
Un professionista è in imbarazzo se gli chiedi di valutare il lavoro di un altro, non è un giudice, rischia la querela...
Marco.
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 19/06/2022 alle: 20:10:13
In settimana sono stato a “il cerchio” per un problema al boiler e li ho trovati precisi, competenti e gentili.
Avessero posti al coperto ci porterei anche il camper Rimessato perché abito a 10 minuti, ma per ora solo posti all’aperto...
Benivan B100
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 20/06/2022 alle: 09:32:52
In risposta al messaggio di Bicio90 del 19/06/2022 alle 20:10:13
In settimana sono stato a “il cerchio” per un problema al boiler e li ho trovati precisi, competenti e gentili. Avessero posti al coperto ci porterei anche il camper Rimessato perché abito a 10 minuti, ma per ora solo posti all’aperto...
Ciao, quando stavo a Firenze lo tenevo da loro, all'epoca avevano anche i posti al coperto sotto delle tettoie alle quali a tua discrezione potevi coprire il davanti, poi gli hanno fatto togliere tutto.
Come lavori mi sono sempre trovato bene, capaci competenti e precisi.
Max
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/06/2022 alle: 22:06:16
Grazie per le preziose informazioni, il cerchio lo conoscevo di nome ma non come esperienza diretta, appena possibile ci passo
Luca
camper66
camper66
Inserito il 21/06/2022 alle: 18:59:42
Premesso che faccio il possibile da me (competenze e tempo permettendo), ho ottime sensazioni da Professione Camper anche se ci ho effettuato soltanto 2 piccoli interventi. Condivido il suggerimento di Fabrizio su Spazio Camper: serve farsi fare un preventivo chiaro e dettagliato! Anche riguardo ai lavori, la professionalità c’è ma per me (che magari sono un po’ stucchino) meglio definire bene in anticipo cosa e soprattutto come.
PS @Grinza: a chi ti riferivi quando parlavi dell’omino di Livorno? I citati fuori Firenze mi sembrano tutti più o meno pisani…
Luca
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 05/11/2025 alle: 06:50:54
Ciao a tutti! Rispolvero questo post per sapere se qualcuno ha notizie più aggiornate circa officine camper in zona Firenze e province limitrofe, in particolare dovrei far installare una batteria al litio e montare un maxxfan. Al "Cerchio" mi sono sempre trovato bene ma ho fatto solo lavori strutturali, mai impiantistici. Consigli? Grazie e buona giornata!
Benivan B100
Inserito il 05/11/2025 alle: 09:37:36
In risposta al messaggio di Bicio90 del 05/11/2025 alle 06:50:54
Ciao a tutti! Rispolvero questo post per sapere se qualcuno ha notizie più aggiornate circa officine camper in zona Firenze e province limitrofe, in particolare dovrei far installare una batteria al litio e montare un maxxfan. Al Cerchio mi sono sempre trovato bene ma ho fatto solo lavori strutturali, mai impiantistici. Consigli? Grazie e buona giornata!
Se ti sei sempre trovato bene continua con loro, almeno vi conoscete già.
Inserito il 05/11/2025 alle: 11:28:52
Io sono stato da tre con ottime impressioni
Il cerchio
LG Camper
Professional camper
Con tutti mi sono trovato bene, nessuna riparazione ma installazione/revisione accessori
La Due elle idem ma è a Tavarnelle
Come dice Marco, se ti sei trovato bene con il Cerchio…
