opinioni su questa batteria?
3 20 66
Inserito il 22/07/2013 alle: 20:55:58
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/07/2013  17:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh, non saremo certo noi vista la situazione a impedirti di provare quella batteria[:D] ho capito che è più una questione di principio, ovvero trovare a tutti i costi un prodotto a basso costo ma ugualmente valido. Come si dice in questi casi, provalo! ma poi non tornare qui a dire che dopo 2 anni non va più, perché io per primo ti dirò te l'avevo detto![:D][:D][:D] in bocca al lupo.[;)] www.susezzapasa.it
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:18:14
salve... premetto che sul mio camper del 2000, non ho il frigoriferone da millemila litri. e neanche la combi supermegaplus... e la BS è esterna in un gavoncino dedicato, ho un pannello da 50W, inserito nella centralina CBE di serie ( c'è un ingresso dedicato scoperto 2/3 anni fa, prima fili diretti sulla BS, con fusibile )... detto anche questo, la prima BS di serie in PB, FIAMM mi sembra, è durata fino al 2009, sostituita sempre in PB da 100ah, comprata presso un'autoricambi a circa 90€.... se la tua batteria è in cabina o cellula, allora forse quella in PB, è la meno adatta... riassumendo, in 13 anni ho sostituito solo 1 BS... ho raccontato solo la mia esperienza, in quanto non ho particolari esigenze per i consumi, e frequento campeggi e AA allacciato alla colonnina... ciao attutti massimo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/07/2013 alle: 21:21:55
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 22/07/2013  21:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se freuquenti i campeggi e posti con corrente potevi mettere anche una batteria da 50 Ah che costava anche meno. [:o)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 23/07/2013 alle: 11:24:23
ok panico! la batteria nds non sarà mica la mia green power http://www.**********.it/forum/thread/132664-Batteria-AGM-NDS-100-ah.html scusate ma non mi permette di inserire sulle crocette il pezzo mancante ma se cigitate tutto attaccato al posto degli asterischi camper life troverete le foto guardate queste foto e sentiamo i commenti[:0]
Modificato da paolo 195 il 23/07/2013 alle 11:41:15
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2013 alle: 11:35:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 23/07/2013  11:24:23 (
che c'è scritto sugli * ? dalla svizzera google da altri risultati di ricerca... hai cercato le foto della batteria deformata ? queste ?
http://tinypic.com/view.php?pic...
io lo scrissi che per quel motivo non la comprerei. provate le batterie lifeline che sono sicurissime e durano il triplo. [8D]
Modificato da sergiozh il 23/07/2013 alle 11:43:51
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 23/07/2013 alle: 11:39:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2013  11:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in automatico mi cancella il nome e mi mette le stelline ma scrivend al posto degli asterischi tutto attaccato camper più life hai il sito ciao[:)]
Inserito il 23/07/2013 alle: 13:53:37
interessanti le foto, bisognerebbe sapere il perchè si è ridotta così... la prima cosa che mi viene in mente è una corrente di ricarica troppo elevata, una deformazione di quel tipo avviene in due modi: 1) troppa corrente 2) photoshop[:D] www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:16:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/07/2013  13:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima in un altro post sostenevi che il booster non serve a nulla perchè in ogni caso è la batteria che decide quanta corrente far entrare e ora dici che con la corrente troppo elevata le batterie possono deformarsi. il mio alternatore ha 190 Ah (o A??) e prima di mettere il booster teoricamente poteva sbattere dentro la batteria quanta corrente voleva ma non caricavo la batteria al gel che non si è neppure deformata.... per te "ricarica troppa elevata" o "troppa corrente" vuol dire troppi ampere o troppi volt di ricarica ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:24:22
Un'ipotesi molto probabile (tralasciando le boutade faziose) è invece un difetto della batteria.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:24:32
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2013  14:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Troppi Ampere. Una ricarica corretta dovrebbe essere fatta con al max 1/10 della capacita' della batteria (p.e.: batteria da 100Ah ricarica max con 10Ah) Il tutto molto sinteticamente perche' andrebbero poi considerate le varie fasi in cui opera il caricabatteria (se intelligente) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:16:38
intendo TUTTO, sia Ampere che Volt. In tutta onestà non ho proprio idea di COSA bisogna fare per ridurre una batteria in quel modo se non esagerare con le correnti... Poi come dice Sandvik potrebbe anche essere la batteria, ma mi sembra molto strano. Il problema del tuo, ma NON è SOLO tuo è che l'alternatore arriva a 14V, è probabilmente per le gel sono troppe. www.susezzapasa.it
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:34:58
I due casi estremi sono: 1) troppa tensione con aumento della pressione dei gas (idrogen) o 2) troppa corrente con aumento della temperatura. Dalle foto si vede la batteria defornata dal calore e quindi direi troppa corrente.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:38:18
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 23/07/2013  19:34:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io suppongo che la batteria stava in un camper col caricabatteria di serie, nell'altro forum da dove provengono le foto dicono che il camper puzza d'acido dunque stava in un camper. e un caricabatteria normale di serie fornisce tutta questa corrente ? mah.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:55:00
è sufficiente che ci sia un'elemento a massa per avere 10 o 15A.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2013 alle: 19:55:53
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 23/07/2013  19:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che vuol dire elemento a massa ? non capisco quel che hai scritto.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 23/07/2013 alle: 20:00:54
scusa volevo dire elemnto in corto; con un elemento in corto la tensione scende di 2,5 V così che un normale caricabatterie autoregolato come quelli normalmente installati sui camper da il massimo della corrente che il carico chiede.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2013 alle: 20:12:51
quote:Risposta al messaggio di CI320gpl inserito in data 23/07/2013  20:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se l'elemento va in corto è "colpa" della batteria e non del caricabatteria. e poi io credevo che solo le batterie gel possono avere questi problemi, come qualcuno ha scritto da poco sul forum.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 23/07/2013 alle: 20:17:08
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2013  20:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ho detto che la copla dell'elemnto in corto sia del caricabetteria ma del fatto che non avendo regolazioni non protegga da simili avarie
Inserito il 23/07/2013 alle: 20:36:00
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2013  19:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un CB di serie arriva anche a 15-20A che a mio avviso potrebbero già essere fin troppi per combinare qualche danno se per un motivo o per l'altro questa corrente non è ben gestita www.susezzapasa.it
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/07/2013 alle: 22:18:00
le batterie hadze quelle che ti sono state indicate come simili sono ottime batterie sono le batterie utilizzate in molti gruppi di continuita pubblici e per alimentare molte segnaletiche luminose lungo le nostre strade della penisola valuta te
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
