Optional o aftermarket
1 20 10
Inserito il 26/11/2019 alle: 15:01:09
Buongiorno
In fase di preventivo di un MH mi è stato proposto l’installazione di un antifurto Cobra  a 1000 euro, di un tendalino Thule a 1200 euro, di un sistema integrato di radio con navigatore e telecamera posteriore a 2100 euro e di un antenna Oyster e tv 24” a 4200 euro   Mi chiedevo se non conviene installare prodotti altrettanto validi con prezzi piu calmierati in aftermarket.
Modificato da freeride03 il 26/11/2019 alle 15:30:15
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 26/11/2019 alle: 15:36:53
Sicuramente!
Poi ci sarà chi afferma che se fatto "in fabbrica" è meglio, ma con quei prezzi secondo me il concessionario li monta lui facendoci un bel ricarico.
Saluti Massimo
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:36:16
In risposta al messaggio di freeride03 del 26/11/2019 alle 15:01:09
Buongiorno In fase di preventivo di un MH mi è stato proposto l’installazione di un antifurto Cobra  a 1000 euro, di un tendalino Thule a 1200 euro, di un sistema integrato di radio con navigatore e telecamera posteriore
a 2100 euro e di un antenna Oyster e tv 24” a 4200 euro   Mi chiedevo se non conviene installare prodotti altrettanto validi con prezzi piu calmierati in aftermarket. grazie
Ho trovato una Pioneer che fa tutte quelle cose che dici a 800 euro e hai pure il bluetooth telefonico , poi 4200 euro per un'antenna satellitare e un tv mi sembra un po tanto io l'ho trovata completa di TV a 2800 euro circa
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:44:39
mi stavo interessando anche io per una antenna satellitare completamente automatica con parabola da 80cm e 7 satelliti memorizzati, dovrei riuscire ad acquistarla a circa 500€ nuova ed in garanzia in più sommando l'acquisto già fatto di una TV Majestic 24" full HD doppio sintonizzatore digitale terrestre e satellitare Cam CI+ a 99€ mettiamo anche 50/60€ di accessori e 200€ di manodopera siamo a circa 900/950€ tutto compreso
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:46:05
Ho fatto le medesime considerazioni. Alcuni prezzi mi sembrano spropositati.
Inserito il 26/11/2019 alle: 16:58:58
per non parlare di autoradio :
Autoradio Bluetooth 2 Din 7" Touch Screen per Stereo Auto Radio Vivavoce Lettore MP5 con Telecamera Posteriore, Bluetooth/FM/USB/AUX/TF/Mirror Link
ci colleghi lo smartphone con il navigatore che preferisci e sei a posto, spesa meno di 50€
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 26/11/2019 alle: 19:09:15
a far due conti con 4000€ in meno prendi tutto utilizzando prodotti di marca. Ti consiglio inoltre di guardare prodotti dove esiste un'assistenza celere in Italia perchè è già capitato che anche se uno spende si ritrova a soffrire in caso di guasti.
Inserito il 26/11/2019 alle: 19:59:06
In risposta al messaggio di champion del 26/11/2019 alle 19:09:15
Grazie a tutti. Ottimi consigli
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 26/11/2019 alle: 20:36:25
Tutte considerazioni giuste, ma....
Se il lavoro te lo fa il concessionario, ne risponde in prima persona per la garanzia SIA sui materiali installati SIA sull'installazione. Se invece tu li compri e il lavoro lo fa un altro, la garanzia vale solo sui materiali.
Mi spiego meglio con un esempio. Monti la parabola sul tetto e buchi lo stesso per far passare i cavi. Ti entra l'acqua dal foro dei cavi. Se il lavoro lo ha fatto il concessionario, risponde lui dei danni da infiltrazione. Se invece il lavoro lo ha fatto un generico, il problema diventa tuo (ho estremizzato l'esempio dell'infiltrazione, ma la sostanza è questa)
Questa "maggiore" garanzia ha un costo aggiuntivo al semplice acquisto + montaggio.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 26/11/2019 alle: 20:54:34
In risposta al messaggio di Gege01 del 26/11/2019 alle 20:36:25
Tutte considerazioni giuste, ma.... Se il lavoro te lo fa il concessionario, ne risponde in prima persona per la garanzia SIA sui materiali installati SIA sull'installazione. Se invece tu li compri e il lavoro lo fa un altro,
la garanzia vale solo sui materiali. Mi spiego meglio con un esempio. Monti la parabola sul tetto e buchi lo stesso per far passare i cavi. Ti entra l'acqua dal foro dei cavi. Se il lavoro lo ha fatto il concessionario, risponde lui dei danni da infiltrazione. Se invece il lavoro lo ha fatto un generico, il problema diventa tuo (ho estremizzato l'esempio dell'infiltrazione, ma la sostanza è questa) Questa maggiore garanzia ha un costo aggiuntivo al semplice acquisto + montaggio.
io non sono d'accordo anche perchè normalmente le buone officine sono meglio dei concessionari. Prova ne è che i costruttori dei componenti che vengono installati dai produttori sono assistiti da officine tecniche che non sono coloro che ti hanno venduto il camper e dove gli stessi concessionari si appoggiano.
Mal che vada, se il mezzo non è dotato di un passaggio predisposto dalla casa, puoi sempre farlo installare dal concessionario e poi far installare tutto da una buona officina tecnica.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 26/11/2019 alle: 21:47:45
Il mio era solo un esempio...
Certamente il concessionario si appoggia alle officine qualificate, ma alla fine ne risponde lui nei tuoi confronti. Inoltre deve anticipare il pagamento all'officina, perdere tempo portando/ritirando il camper... e alla fine il costo lievita.
E' lo stesso discorso di farsi installare un accessorio dal concessionario/officina o comprarselo da soli ed installarlo in "fai da te".
