Pannelli 12v per camper. Quali mi consigliate?
1 20 11
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 02/10/2025 alle: 19:48:09
Salve a tutti,
dovrei installare 2 o 3 pannelli sul mio camper e ne ho visti diversi.
Ci sono marche più affidabili?
Inserito il 03/10/2025 alle: 09:57:32
In risposta al messaggio di giorgione1978 del 02/10/2025 alle 19:48:09
Salve a tutti,  dovrei installare 2 o 3 pannelli sul mio camper e ne ho visti diversi.  Ci sono marche più affidabili?  Grazie
Ciao, prima di valutare la marca dei pannelli sarebbe opportuno capire quanto spazio hai sul tetto del camper e poi scegliere la miglior configurazione e il regolatore MPPT più idoneo.
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 03/10/2025 alle: 21:46:58
In risposta al messaggio di Karbon17 del 03/10/2025 alle 09:57:32
Si, dovrei poterne mettere 2 da 200w. Ho anche scelto l'MPPT della victron adatto.
Inserito il 03/10/2025 alle: 23:16:30
In risposta al messaggio di giorgione1978 del 03/10/2025 alle 21:46:58
MPPT che immagino sia questo:
https://www.amazon.it/Victron-r...
Ciro.
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 04/10/2025 alle: 08:55:20
In risposta al messaggio di Szopen del 03/10/2025 alle 23:16:30
MPPT che immagino sia questo: sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.Tg4oIRYJcg4SeiNu2g89n49_dHaQGVB5w4fLbD58m5ElBqa1BHRknWvYM_ug57G3gb_JfUNhsXuEwsrqeWpycinVDG4EXR6wd-8ogF-DKskafqLaI871ZzS_WEruvouuznYbEd4VW57yYldIvyXnBC-bC1Fm5qisujz6eZLEoginqvGxigu8b-748PpBa9uph63RM1tA1Cm4pqRUWMKIJh8einIMWB_YsyGtCdvUt4mzB3yDRjs3S0Lz20u74am7lYZgznUFt42pevbQM_8nVnQgy8p77lfsWrfnWbEEzoY.8ClOv5sCdiie2OvVHbDuod6ybzfx4484UBAWQZ8HCBs&dib_tag=se&keywords=victron%2Bmppt%2B100%2F50&qid=1759525910&sr=8-1&th=1
Ciro.
Si, questo che hai indicato tu. Teoricamente, visto che li collego in serie, potrebbe andare bene anche un 100/30 ma per sicurezza meglio prendere 100/50.
Per quanto riguarda i pannelli ne avevo visto alcuni della ECO-WHOTHY.  a 100 euro l'uno.
Che ne pensi?
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 04/10/2025 alle: 08:55:23
Ciro.
Che ne pensi?
Inserito il 04/10/2025 alle: 09:04:35
In risposta al messaggio di giorgione1978 del 04/10/2025 alle 08:55:23
Si, questo che hai indicato tu. Teoricamente, visto che li collego in serie, potrebbe andare bene anche un 100/30 ma per sicurezza meglio prendere 100/50.  Per quanto riguarda i pannelli ne avevo visto alcuni della ECO-WHOTHY.  a 100 euro l'uno.  Che ne pensi?
Non funziona così, 100/30 significa 100 Volt massimi proveienti dai pannelli e 30 Ampere massima dal regolatore MPPT verso la batteria.
Serie o parallelo non cambia, la corrente è 400 Watt diviso 13 Volt che fa giusto 30 Ampere.
Io prenderei il 100/50 da installare in un punto ben areato.
Inserito il 04/10/2025 alle: 13:58:54
Non so a quali pannelli ti riferisci, della eco worhy so che i bifacciali da 195 Wp hanno mostrato una buona, ne ha montati 2 in parallelo sul suo mezzo un'amico, il regolatore Victron è stato messo da 30A poiché non si prevede aumenti di pannelli.
Nel tuo caso, bisogna innanzitutto conoscere per bene le caratteristiche dei pannelli, non è detto che siano quelli erroneamente nominati a 12V, potrebbero essere a 24V, dicitura sempre nominalmente errata.
Concordo sul fatto di montarli in serie, la tensione massima raggiunta non arriverà a 50V ma tenendo bassa la corrente hai la possibilità di venir giù dal tetto con cavi più piccoli ma, non credo sia un problema  per cavi da 4 mmq.
Il modello daa 50A rimarrà aperto a futuri incrementi, un domani potresti valutare un paio di flessibili anche da soli 100 Wp, poco peso aggiunto ma, una buona dose di energia in più fruibile sopratutto nelle mezze stagioni, naturalmente spazio permettendo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 04/10/2025 alle 14:41:54
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 05/10/2025 alle: 08:34:12
Ho scelto due pannelli da 200w ognuno con le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale (Pmax): 200W -- Tensione a Pmax (Vmp): 20,70V -- Corrente a Pmax (Imp): 9,67A -- Tensione a vuoto (Voc): 24,30V -- Corrente di corto circuito (Isc): 10,50A
Sono indeciso fra due MPPT: Victron 100/50 e Epever 40A.
Altra domanda. Basta un cavo da 4mm oppure meglio 6?
Grazie per le risposte
Inserito il 05/10/2025 alle: 09:33:43
In risposta al messaggio di giorgione1978 del 05/10/2025 alle 08:34:12
Ho scelto due pannelli da 200w ognuno con le seguenti caratteristiche: Potenza nominale (Pmax): 200W Tensione a Pmax (Vmp): 20,70V Corrente a Pmax (Imp): 9,67A Tensione a vuoto (Voc): 24,30V Corrente di corto circuito (Isc): 10,50A Sono indeciso fra due MPPT: Victron 100/50 e Epever 40A.  Altra domanda. Basta un cavo da 4mm oppure meglio 6? Grazie per le risposte
Dipende dalla configurazione, dai pannelli escono circa 90 cm di cavi da 4 mmq, se li colleghi in serie ne rimangono 2 da collegare al regolatore e puoi prolungarli con cavi della stessa misura.
Se invece scegli di metterli in parallelo, dovrai aumentare la sezione dei cavi dopo l'accoppiamento dei pannelli.
Personalmente dal punto di giunzione al regolatore ci andrei con cavi da almeno 10 mmq in modo da lasciare aperto l'impianto a futuri sviluppi.
Per il regolatore invece, la scelta tra uno SmartSolar da 50A ed un Triron da 40A sarebbe in favore del primo per 2 motivi, il primo è la corrente, avresti a disposizione 10A in più da sfruttare per l'appunto in futuro, la seconda invece non meno importante però  è la possibilità di inserirlo in un piccolo ecosistema adottando in futuro altri dispositivi dello stesso marchio non solo per una miglior gestione delle batterie ma dell'intero sistema energetico.
In futuro potresti decidere di mettere altri pannelli, se hai degli spazi disponibili, avere 2-300 watt in più è tutto grasso che cola sopratutto nelle mezze stagioni.
Ciro.
Modificato da Szopen il 05/10/2025 alle 09:35:23
giorgione1978
giorgione1978
27/09/2025 6
Inserito il 05/10/2025 alle: 10:05:20
In risposta al messaggio di Szopen del 05/10/2025 alle 09:33:43
Dipende dalla configurazione, dai pannelli escono circa 90 cm di cavi da 4 mmq, se li colleghi in serie ne rimangono 2 da collegare al regolatore e puoi prolungarli con cavi della stessa misura. Se invece scegli di metterli
in parallelo, dovrai aumentare la sezione dei cavi dopo l'accoppiamento dei pannelli. Personalmente dal punto di giunzione al regolatore ci andrei con cavi da almeno 10 mmq in modo da lasciare aperto l'impianto a futuri sviluppi. Per il regolatore invece, la scelta tra uno SmartSolar da 50A ed un Triron da 40A sarebbe in favore del primo per 2 motivi, il primo è la corrente, avresti a disposizione 10A in più da sfruttare per l'appunto in futuro, la seconda invece non meno importante però  è la possibilità di inserirlo in un piccolo ecosistema adottando in futuro altri dispositivi dello stesso marchio non solo per una miglior gestione delle batterie ma dell'intero sistema energetico. In futuro potresti decidere di mettere altri pannelli, se hai degli spazi disponibili, avere 2-300 watt in più è tutto grasso che cola sopratutto nelle mezze stagioni. Ciro.
Grazie Ciro,
io avevo pensato di metterli in serie. Quindi fino all'MPPT (magari victron) per sicurezza vorrei andare con 6mm. Un'altra domanda: dall'MPPT alla batteria servono cavi dello stesso spessore oppure devo aumentare?
Inserito il 05/10/2025 alle: 17:03:32
Sugli MPPT vengono in genere  indicati 2 valori nel caso de Victron 100 corrisponde ai Volt ed è la tensione massima che può accettare dai pannelli.
50 invece, è la corrente e corrisponde agli Ampere che il regolatore può mandare alla batteria, naturalmente tra regolatore e batterie è questa la corrente che i cavi devono supportare per cui devi mettere per sicurezza cavi da almeno 16 mmq.
Questo ti avvantaggia oltre per il fatto che i cavi non scalderanno mai, anche ad essere pronto al domani, qualora tu volessi implementare la potenza dei pannelli potresti tranquillamente collegarli insieme ai 2 che ti appresti a mettere.
Ciro.
