2 20 29
Inserito il 12/11/2026 alle: 14:09:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/11/2026 alle 08:24:03
Il tuo ragionamento è completamente errato. La ridondanza serve in caso di gusto per capire cosa si è rotto di preciso, un impianto fotovoltaico non è fatto solo dal regolatore, ti stai clamorosamente dimenticando il pannello
solare, i fusibili, i connetori MC4 e i cablaggi, tutte cose che possono creare problemi, anche quelli saltuari che sono i più difficili da individuare. L'utente stesso che ha aperto il 3D, già di suo ha capito che 2 MPPT identici portano solo vantaggi in caso di guasto, perchè è più facile riparare. Purtroppo si deve verificare se il sup 100W eroga almeno 19V, cioè 36 celle.
completamente errato?laugh
Dai va là Emme, lascia stare.
Inserito il 12/11/2026 alle: 14:22:36
In risposta al messaggio di massibabi del 12/11/2026 alle 13:22:53
Scusatemi ma non riesco a seguirvi  Ho capito se è giusto  di contare le celle  Se è giusto domani le conto e riferisco  Prima avevo il pannello da 100 W con un regolatore di due anni il NDS ppt e il concessionario
mi ha detto mettendo un altro pannello devo cambiare il regolatore e mi ha messo il vitron 75/15 che ha regalato non so ché  Io ripeto credevo di avere ora un impianto da 100Wpiu185W totale 285 W ma curiosando con IA mi dice che il pannello più piccolo fa' da imbuto e l'ideale sarebbe due regolatori uguali con pannelli indipendenti  Tutto li  PS. Non chiedetemi di fare misure con il tester ché non ci capisco nulla so fare un po' di tutto ma la corrente non mi ha mai creato curiosità  Grazie x i vostri interventi
tutto ciò che ti ho suggerito era per poi andare da un installatore con le idee chiare nella tua testa al fine di evitare di essere preso in giro.
Puoi comunque chiedere all'installatore di cambiare il pannello da 100W con uno nuovo, moderno con la stessa tensione del 185W, cosa che ti costerà 110€ di pannello più installazione che ipotizzo in 1 ora di lavoro, per un totale di 160€ circa.
Come ho detto, puoi optare anche per il secondo regolatore che da un concessionari costa minimo minimo 70€ più almeno un paio di ore di lavoro, per un totale di 50+50+70= 170€.
Io opterei tutta la vita per il cambio pannello in parallelo allineando le cose ad una tecnologia più recente e senza alcun rischio di malfunzionamenti a causa di tensioni che magari non riescono ad attivare l'MPPT ecc. ecc.
Poi fai come credi.
Io non vendo nulla.
14/02/2012 2379
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:08:38
In risposta al messaggio di Laikone del 12/11/2026 alle 14:22:36
tutto ciò che ti ho suggerito era per poi andare da un installatore con le idee chiare nella tua testa al fine di evitare di essere preso in giro. Puoi comunque chiedere all'installatore di cambiare il pannello da 100W con
uno nuovo, moderno con la stessa tensione del 185W, cosa che ti costerà 110€ di pannello più installazione che ipotizzo in 1 ora di lavoro, per un totale di 160€ circa. Come ho detto, puoi optare anche per il secondo regolatore che da un concessionari costa minimo minimo 70€ più almeno un paio di ore di lavoro, per un totale di 50+50+70= 170€. Io opterei tutta la vita per il cambio pannello in parallelo allineando le cose ad una tecnologia più recente e senza alcun rischio di malfunzionamenti a causa di tensioni che magari non riescono ad attivare l'MPPT ecc. ecc. Poi fai come credi. Io non vendo nulla.
Ho pagato 400€ quello da 185 W
Non penso che mi costi così poco l'altro
Cque il regolatore l'ho preso su Amazon x 60€
Il conce ne vuole 90€
 La prossima primavera lo faccio fare  ma questa volta vorrei fare una cosa fatta bene è x questo che chiedo a voi
Peccato che non sono capace .
Ho fatto tanti lavori sui vari Camper che  ho avuto risparmiando alcune migliaia di € ma non di corrente a parte piccole cose
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:40:55
In risposta al messaggio di massibabi del 12/11/2026 alle 16:08:38
Ho pagato 400€ quello da 185 W Non penso che mi costi così poco l'altro  Cque il regolatore l'ho preso su Amazon x 60€  Il conce ne vuole 90€   La prossima primavera lo faccio fare  ma questa volta vorrei fare
una cosa fatta bene è x questo che chiedo a voi  Peccato che non sono capace . Ho fatto tanti lavori sui vari Camper che  ho avuto risparmiando alcune migliaia di € ma non di corrente a parte piccole cose
se il conce ti permette di portargli il pannello e montarlo la questione è già in parte risolta: ho detto 110€ perchè CBE ne ha uno da 100W a quell'importo.
Poi è vero che bisogna fare alcune verifiche prima comprarlo...
A parte tutto, il concetto non cambia. Que regolatore che qualora dovessi riuscire a fornirlo tu a 60€ ha la necessità di essere montato e per farlo devi intervenire pesantemente in termini di manodopera.
Se gli attuali pannelli sono in serie arriveranno al regolatore con 2 soli cavi, le eventuali giunte per creare la serie saranno state fatte sul tetto, dove oltre a separarle sarà necessario calare con tutta probabilità un'altra coppia di cavi. Potresti essere fortunato di avere cavi di corretta sezione, ma per come i conce lavorano solitamente saranno o da cambiare o si lascia quelli aggiungendone altri due.
La cosa fatta bene non è così semplice da fare, quando a fare i lavori è un altro il quale banalmente ha preferito scegliere la serie al parallelo... La questione non è completamente sbagliata, perchè bisognerebbe guardare nel dettaglio le tensioni, ma capisci che c'è modo e modo di fare le cose...
Basta leggere qua... ognuno vuole fare l'impianto come crede perchè tanto paghi te laugh
Modificato da Laikone il 12/11/2026 alle 16:42:12
Inserito il 12/11/2026 alle: 16:51:37
Non credo proprio, qui c’è gente che cerca di ottenere una massima resa a fonte di una minima spesa contrariamente a chi suggerisce da sempre una minima resa ad una massima spesa, consigliando di affidarsi a “tecnici qualificati” che lavorano solo con prodotti di marchi blasonati.
Molti hanno seguito tali indicazione per poi venir qui nuovamente a chiedere ragguagli in merito al mancato funzionamento o ad una “inaspettata delusione” a fronte dei mila-mila euro spesi.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/11/2026 alle: 17:58:02
Il 195 W (assicurandomi che avesse una Voc sufficiente per il Victron) messo qualche mese fa è costato forse 110€ spedito a casa.
400€ per un 185W è un furto legalizzato oggigiorno.
Inserito il 12/11/2026 alle: 19:19:34
Ci sono NDS che hanno due ingressi per pannelli, sai qual’è il tuo?
14/02/2012 2379
Inserito il 14/11/2026 alle: 10:13:05
In risposta al messaggio di Grinza del 12/11/2026 alle 19:19:34
Io ho un victrom 75/15
14/02/2012 2379
Inserito il 14/11/2026 alle: 10:17:27
La prossima primavera lo faccio fare ma prima chiederò info x confronto
Mi sto facendo un poco di cultura
https://youtu.be/MsR8osbZ1XI
Almeno riesco a capire un po'
Modificato da massibabi il 14/11/2026 alle 12:13:44
