Pannelli solari e regolatori, info
1 20 3
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 22/04/2020 alle: 20:31:00
Ciao a tutti, visto che possiamo fare poco magari qualcuno mi illumina, che differenze ci sono tra i vari pannelli solari? mono, poli, amorfi, se tutti sono 100 vatt un tipo da più corrente di un altro?
Regolatori MPPT vs gli altri...è vero che uno mppt da più corrente alle batterie rispetto a uno non mppt?
Pannelli, 12 24 36 volt, da camper o civili, differenze? io ne ho uno da camper 80 watt da anni e ai capi mi sembra dia 18 volt, poi il  regolatore lo immette alle batterie alla tensione giusta,...sono ignorante (particio presente del verbo ignorare, colui che non sa certe cose)
Grazie Tiziano
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/04/2020 alle: 07:51:09
In risposta al messaggio di domiziano del 22/04/2020 alle 20:31:00
Ciao a tutti, visto che possiamo fare poco magari qualcuno mi illumina, che differenze ci sono tra i vari pannelli solari? mono, poli, amorfi, se tutti sono 100 vatt un tipo da più corrente di un altro? Regolatori MPPT
vs gli altri...è vero che uno mppt da più corrente alle batterie rispetto a uno non mppt? Pannelli, 12 24 36 volt, da camper o civili, differenze? io ne ho uno da camper 80 watt da anni e ai capi mi sembra dia 18 volt, poi il  regolatore lo immette alle batterie alla tensione giusta,...sono ignorante (particio presente del verbo ignorare, colui che non sa certe cose) Grazie Tiziano Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Qui per risponderti si dovrebbe aprire una discussione che potrebbe allungarsi…..
Comunque in breve, i pannelli se sono da 100 watt, qualsiasi tipo esso sia, sempre 100 watt sono, mentre tra i regolatori PWM e MPPT la differenza c'è ed è notevole.
Mentre un PWM taglia tutti i volt in più che eroga il pannello alla soglia con cui è stato impostato (13,5/14 circa) trasformandola in calore, con l'MPPT invece questa corrente in più  è trasformata in ulteriori ampere.
In pratica, se il tuo pannello da 80 watt fornisce 18 volt ed hai un PWM, alla batteria andranno circa 3 ampere (come esempio) perché come detto il voltaggio in più oltre 13,5/14 volt viene perso in calore, con un MPPT, con le stesse caratteristiche indicate prima, la batteria sarà ricaricata con 4 ampere (sempre come esempio per farti capire), questo perché l'MPPT non perde i volt oltre 13,5/14 volt in più in calore ma li trasforma in ulteriori ampere
Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero che tu abbia capito.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 23/04/2020 alle 07:53:43
Inserito il 23/04/2020 alle: 09:15:12
Soltanto per passare un poco di tempo in questi mesi di arresti domiciliari, ed anche per ravvivare la discussione e tenerci svegli, ti dico la mia.
Differenza tra i pannelli fotovoltaici (non solari, che scaldano solo l'acqua) mono e poli. I primi hanno un alto rendimento in pieno sole e meno in carenza di sole; i secondi hanno un minore rendimento in pieno sole e qualcosa di più con scarso sole. Detta così sembra importante ma, su un camper, è una caratteristica che non è assolutamente significativa.
Differenza tra un regolatore di carica Mppt e Pvm. Sulle potenze installate su un camper la differenza è praticamente zero se il pannello fotovoltaico è per utenze (batterie) a 12 volt; diverso il discorso se si usano pannelli per utenze a 24 o più volt ed in questo caso, per caricare una batteria a 12 volt, è assolutamente necessario.
Poi possiamo discutere su quel mezzo amperora al giorno guadagnato con questo o quel pannello fotovoltaico o con questo o quel regolatore di carica (pannelli per i 12 volt, ovviamente) ma siamo a questi livelli.
Ah, gli amorfi: non li conosco.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 23/04/2020 alle: 09:52:00
Chiari, grazie
