Pannelli solari sempre attaccati si o no?
1 20 3
Super Coco
Super Coco
09/12/2024 5
Inserito il 11/12/2025 alle: 08:03:09
Buon giorno a tutti sono Ezio e mi stavo chiedendo, ma quando lascio il camper fermo per 15 20 giorni è meglio staccare i pannelli solari dalle BS per non continuare a caricaricarle inutilmente?
Ho un impianto con due batterie al litio da 100A l'una con due pannelli solari da da 170W l'uno
Non vorrei che si rovinassero le BS visto che quando non si usano dovrebbero stare a circa 80% di carica ma se le lascio attaccate restano sempre al 100%
Per la BM non ci sono problemi perché in 15 giorni non si scarica
grazie a tutti
Super Coco
Inserito il 11/12/2025 alle: 12:41:30
In risposta al messaggio di Super Coco del 11/12/2025 alle 08:03:09
Buon giorno a tutti sono Ezio e mi stavo chiedendo, ma quando lascio il camper fermo per 15 20 giorni è meglio staccare i pannelli solari dalle BS per non continuare a caricaricarle inutilmente?  Ho un impianto con due
batterie al litio da 100A l'una con due pannelli solari da da 170W l'uno  Non vorrei che si rovinassero le BS visto che quando non si usano dovrebbero stare a circa 80% di carica ma se le lascio attaccate restano sempre al 100% Per la BM non ci sono problemi perché in 15 giorni non si scarica grazie a tutti    Super Coco
Si, è meglio staccare i pannelli, una litio al 80/85% può rimanere senza ricarica per 4/5 mesi senza problemi.
Stacca i pannelli non la BS, interrompi i cavi che entrano nel regolatore con qualche interruttore, meglio doppio, adeguato alla corrente.
Tiziano
Modificato da banoyo il 11/12/2025 alle 12:42:31
Inserito il 11/12/2025 alle: 17:56:12
Oppure……
se il regolatore lo permette imposta la prima fase, quella di assorbimento a 13,80V
in questo modo le batterie non supereranno mai il 95% della carica.
Ciro.
Super Coco
Super Coco
09/12/2024 5
Inserito il 11/12/2025 alle: 20:43:45
In risposta al messaggio di Szopen del 11/12/2025 alle 17:56:12
Oppure…… se il regolatore lo permette imposta la prima fase, quella di assorbimento a 13,80V in questo modo le batterie non supereranno mai il 95% della carica.  Ciro.
Si ho messo un fusibile di quelli con l'interruttore sia sui pannelli che sulla carica del motore così li attacco solo quando voglio caricarle
grazie mille
Super Coco
