Pannelli solari soluzione ottimale
2 20 55
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:21:32
Permettimi di dissentire. Primo, quei pannelli laterali, per quanto ben fissati, su strada fischieranno col il vento, poi la porta della cellula non è libera in caso di emergenza, poi i passeggeri non vedrebbero una mazza fuori dal finestrino, poi sarebbero in contrasto con la disposizione del codice della strada che non sono ammesse sporgenze oltre alla sagome del veicolo trascritta sulla carta di circolazione.
Non me la racconti giusta! Ma il bugiardo resto sempre io, beninteso.
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:31:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/02/2017 alle 12:21:32
fuori dal finestrino, poi sarebbero in contrasto con la disposizione del codice della strada che non sono ammesse sporgenze oltre alla sagome del veicolo trascritta sulla carta di circolazione. Non me la racconti giusta! Ma il bugiardo resto sempre io, beninteso. Giovanni
Guarda che non era mia intenzione offenderti....
Stavo ovviamente scherzando ma si vede che non si è capito.
Pazienza.
Marc 411
Marc 411
09/03/2014 53
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:35:06
Buon giorno a tutti, come faccio a distinguere tra i 2 pannelli?
io c'è lo ma non so quale sia. grazie.
Liberi di viaggiare.
Inserito il 09/02/2017 alle: 12:40:10
In risposta al messaggio di Topolone del 09/02/2017 alle 12:31:00
Guarda che non era mia intenzione offenderti.... Stavo ovviamente scherzando ma si vede che non si è capito. Pazienza.
Cavoli! Tu stavi scherzando! Ma dai! E io cosa facevo, sul serio? Son venuto dietro a te!
Pazienza!
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:02:03
Allora vado avanti
Quella è una cellula modello 20 piedi ( 6,058 x 2438x2400 ) con circa 21 Kwh di batterie e 4 pannelli da 0,320 Kw + 2 da 0,24 Kw.
E' una cellula gas free e tutte le utenze funzionano a corrente . E' previsto solo un riscaldatore a gasolio come emergenza per i climi molto freddi.
Quella "stupidata" che ho postato è derivata dalla chiacchierata di qualche anno fa con l'amico Marcucciolo e siamo arrivati alla conclusione che 1720 Watt di pannelli solari sono pochi per un veicolo che vuole essere autonomo....ho aggiunto dunque alla cellula esistente due tendalini rigidi.
Modificato da Topolone il 09/02/2017 alle 14:46:28
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:26:04
Monocristallino e policristallino non hanno rese molto diverse in condizioni di bassa insolazione.
Meglio fanno i pannelli in silicio amorfo.
Comunque, nelle condizioni d'uso su un camper ci sono troppe variabili per poter fare un confronto. Variano esposizione, coperture, inclinazione, pulizia della superficie, temperatura, consumi, stato delle batterie...
Senza una strumentazione adeguata difficile notare differenze tra le tipologie
La differenza tra130 e 260 Wp invece si dovrebbe notare
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/02/2017 alle: 18:10:56
In risposta al messaggio di Topolone del 09/02/2017 alle 13:02:03
Allora vado avanti Quella è una cellula modello 20 piedi ( 6,058 x 2438x2400 ) con circa 21 Kwh di batterie e 4 pannelli da 0,320 Kw + 2 da 0,24 Kw. E' una cellula gas free e tutte le utenze funzionano a corrente . E'
previsto solo un riscaldatore a gasolio come emergenza per i climi molto freddi. Quella stupidata che ho postato è derivata dalla chiacchierata di qualche anno fa con l'amico Marcucciolo e siamo arrivati alla conclusione che 1720 Watt di pannelli solari sono pochi per un veicolo che vuole essere autonomo....ho aggiunto dunque alla cellula esistente due tendalini rigidi.
Ecco............... Questo e' quello che succede a mettervi insieme!!!!!laughlaugh
Adelmo
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2017 alle: 18:19:17
In risposta al messaggio di cananni del 09/02/2017 alle 18:10:56
Ecco............... Questo e' quello che succede a mettervi insieme!!!!! Adelmo
La gabbia dei matti è già piena ....mi dispiace ma non c'è posto per Lei ....cheeky
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/02/2017 alle: 23:23:37
Lo so ne sono al corrente, infatti durante l'ultima cena si e' discusso su chi doveva essere sacrificato, ma vista l'abbondanza si e' deciso di lasciare tutto com'era, e io nonostante il freddo sono rimasto fuoricryingcryinglaugh
Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/02/2017 alle: 23:28:12
In risposta al messaggio di cananni del 09/02/2017 alle 23:23:37
Lo so ne sono al corrente, infatti durante l'ultima cena si e' discusso su chi doveva essere sacrificato, ma vista l'abbondanza si e' deciso di lasciare tutto com'era, e io nonostante il freddo sono rimasto fuori Adelmo
E' legge di natura ...mamma gatta salva i migliori
Inutile allattare quelli che comunque non ce la faranno cryinglaugh
Mar..cucciolowink
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/02/2017 alle: 23:31:26
angrydevillaugh
Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/02/2017 alle: 23:38:41
Ecco , solo adesso ho letto la discussione
Il grande Massimo Troisi alla domanda :  Meglio un giorno da leone o 100 da pecora , ha risposto :
...non si potrebbe fare 50 da orsacchiotto ? cheekylaugh
Io ho esagerato forse un po e ho provato con un mono/amorfo
Qualità top del monocristallino cosparsa di microparticelle amorfe , il top in condizioni di scarsa insolazione .. la potenza fa il resto
Mar..cucciolosad
Modificato da marcucciolo il 10/02/2017 alle 14:46:54
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:04:45
Ecco...... lo sapevo che alla fine il miglior pannello ce l'hai tecool
Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:10:19
In risposta al messaggio di cananni del 10/02/2017 alle 00:04:45
Ecco...... lo sapevo che alla fine il miglior pannello ce l'hai te Adelmo
Conta bene ...io e i due terzi del forum laughlaughlaugh
Per il regolatore invece le porzioni cambiano ...solo i 3/4 surprisesurprisesurprise
Mar..cucciolowink
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:16:31
Allora era vero quando dicevano scrivo una Mail a Marcucciolo e mi faccio dire che pannello ha......... hanno rotto più le OO a te che a un'ufficio reclamilaugh
Adelmo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:18:25
Ti ho mandato una Mail.............. spacciatore di pannelli fotovoltaicilaugh
Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:22:36
In risposta al messaggio di cananni del 10/02/2017 alle 00:18:25
Ti ho mandato una Mail.............. spacciatore di pannelli fotovoltaici Adelmo
Se l hai mandata alla casella vecchia ....E' PIENA blush
Non hai l altra o ...vuocciappi ???
Mar..cucciolowink
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/02/2017 alle: 00:24:09
Addirittura piena? non sei neanche riuscito ad evadere tutti gli ordini?crying
Adelmo
alva.it
alva.it
Inserito il 10/02/2017 alle: 15:11:39
Oohhh...... vogliamo rispondere a Barbabianca?
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2017 alle: 15:20:09
In risposta al messaggio di alva.it del 10/02/2017 alle 15:11:39
Oohhh...... vogliamo rispondere a Barbabianca? 73 de
Ahoooo.... e cosa rispondiamo ?
E' l'unico che ha detto cose sensate smiley
