Pannelli solari sul camper: quanto contano davvero
3 20 57
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 07/09/2026 alle: 14:56:00
In risposta al messaggio di Szopen del 07/09/2026 alle 14:43:52
Sono almeno 2 anni che cerco un pannello flessibile da 300 Watt e posso garantire essere introvabili, ho trovato qualche informazione solo su it.dnsolar.com per pannelli fino a 330 WP, detto questo, l'autore ha postato il
regolatore acquistato, dichiarato per correnti fino a 100A cosa a mio avviso molto improbabile. Infatti alla detta Smart Solar da 100A ho subito pensato al Victron cui ho postato una foto ma, era ovvio non si trattasse di quest'ultimo. Il mio link potrebbe non portare a quanto effettivamente acquistato da Catania75 di certo però ci sono andato molto vicino e se invece di acquistare su Amazon fosse andato su AliExpress avrebbe speso ancora meno. .. Ciro.
per curiosità ti serve da 300w flessibile perchè lo vuoi incollare su parte curva in soluzione unica?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 07/09/2026 alle: 15:00:12
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 18/07/2026 alle 08:37:21
Li ho visti usare, il problema maggiore è che devi rimanere li a fargli la guardia
Secondo me dipende dove vai.
mio papà li usa da un paio di anni 2x130w flessibili appesi alle fnestre o addirittura appoggiati sul lunotto del camper e non glieli hanno mai acquilati (che si a croazia , spagna o marocco).
Ci sono due asole dove volendo uno potrebbe farci passare un filo di quelli trecciati antifurto e legarlo da qualche parte.
Inserito il 07/09/2026 alle: 15:55:14
Quelli su Aliexpress sono un vero affare, considerando i Watt e la superficie del pannello solare, hanno un rendimento del 105%.
Con tanti saluti al secondo principio della termodinamica.
Secondo me chi è completamente digiuno della materia, e sa di esserlo, si merita tutti i guai derivati da scelte tecniche basate solo sul prezzo bassissimo,  improvvisandosi come esperto più furbo di quelli che spendono di più.
Kit da 600 Watt solari a 99,99€ compreso MPPT che non funziona?
Direi che va bene, il risultato è perfettamente in linea con la scelta effettuata.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 07/09/2026 alle: 17:28:32
Cerca Sunport, tempo fa avevo visto un flessibile da 375W e mi pare che dessero garanzie simili a quelli rigidi residenziali; costo non ricordo, ma a spanne direi 1 €/Wp.
Se poi vuoi fare una ricerca di cosa c'è sul mercato guarda su enfsolar usando i filtri... Ma spesso capita che non si trovino in Italia o acquistabili da siti esteri.
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 07/09/2026 alle: 17:37:59
Presi un paio in Germania un paio d'anni fa, pagati 140 euro/cad ma non ancora installati.
Buone recensioni su Amazon UK e BE: SUNMAN SMF310M
Inserito il 10/09/2026 alle: 16:01:18
Ringrazio entrambi per i suggerimenti ma, attualmente ancora non riesco a reperirne, i Sunport sono fuori produzione mente dei Sunman c'è una piccola traccia su un sito portoghese ma i suoi 2009mm di lunghezza potrebbero essere un problema, verificherò per bene ed eventualmente proverò a contattarli.
Ciro.
Modificato da Szopen il 10/09/2026 alle 16:05:25
Inserito il 10/09/2026 alle: 16:11:04
In risposta al messaggio di SilverHaze del 07/09/2026 alle 14:56:00
Si, sulla mansarda, in che modo installarlo lo sto ancora valutando di certo verrà collegato in parallelo al Longi solar da 455 Watt esistente, diretti poi al regolatore Mppt da 50A, naturalmente anch'esso già presente.
Resteranno poi 3 pannelli singoli per circa 350 Watt complessivi cui collegherò in parallelo per poi mandare il tutto al WRM20.
Ciro.
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 10/09/2026 alle: 16:27:02
In risposta al messaggio di Szopen del 10/09/2026 alle 16:01:18
Ringrazio entrambi per i suggerimenti ma, attualmente ancora non riesco a reperirne, i Sunport sono fuori produzione mente dei Sunman c'è una piccola traccia su un sito portoghese ma i suoi 2009mm di lunghezza potrebbero essere un problema, verificherò per bene ed eventualmente proverò a contattarli. Ciro.
In Italia non si trovano.
292,80 €  2 pezzi compresa IVA e trasporto
https://solarscouts.de/310W-SUN...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/09/2026 alle: 17:00:00
I Sunport qua ci sono il 370 e 375 W, dimensioni diverse tra i due
https://www.lpf-solar.com/shop/...
Attenzione ad installarlo in parallelo con altri moduli... A parte le caratteristiche, dove installeresti il flessibile comporta ad un'esposizione variabile data la raggiatura e potresti risentirne anche sul Longi; io lo installerei per i fatti suoi.
Inserito il 10/09/2026 alle: 21:13:50
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/09/2026 alle 17:00:00
I Sunport qua ci sono il 370 e 375 W, dimensioni diverse tra i due Attenzione ad installarlo in parallelo con altri moduli... A parte le caratteristiche, dove installeresti il flessibile comporta ad un'esposizione variabile data la raggiatura e potresti risentirne anche sul Longi; io lo installerei per i fatti suoi.
Grazie.
si certo, naturalmente faccio delle prove però se i dati tecnici riportati sono poi in realtà abbastanza veritieri non credo ci saranno grossi problemi, considerando che attualmente in parallelo al Longi ci sono 2 pannelli da 100 Watt ciascuno tra loro in serie, trovati dopo una attenta ricerca in modo che le tensioni non fossero state troppo discordanti ed in effetti sono riuscito bene nell’intento.
Ho comunque pronto un secondo Victron da 50A ed in mente anche un futuro cambio del pannello più vecchio da 150 Watt, ne ho adocchiato uno da 210 watt della stessa lunghezza ma leggermente più largo, devo verificare però che la Voc sia abbastanza simile a quella del Sunport.
in tal caso la prima linea resterebbe invariata.
Ciro.
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 10/09/2026 alle: 21:18:23
In risposta al messaggio di Szopen del 10/09/2026 alle 16:11:04
Si, sulla mansarda, in che modo installarlo lo sto ancora valutando di certo verrà collegato in parallelo al Longi solar da 455 Watt esistente, diretti poi al regolatore Mppt da 50A, naturalmente anch'esso già presente. Resteranno poi 3 pannelli singoli per circa 350 Watt complessivi cui collegherò in parallelo per poi mandare il tutto al WRM20. Ciro.
Sicuramente tu lo sai già, ma forse altri novizi no, è molto importante lasciare almeno 3 cm sotto i pannelli, flessibili o meno.
Inserito il 11/09/2026 alle: 08:03:22
In risposta al messaggio di adv-box del 10/09/2026 alle 21:18:23
La devo studiare bene, vista lunghezza del pannello che andrà a ricoprire quasi interamente la mansarda e' importante che in caso di pioggia l'acqua continui a fluire naturalmente.
Ciro.
Inserito il 12/09/2026 alle: 14:54:29
Buongiorno mi sembrava superfluo aprire un nuovo argomento
Spiego: ho 2 pannelli fv da 100w ognuno 12volt, sono collegati singolarmente al proprio mppt e in ingresso mi sono accorto che uno fa nella migliore condizione 22volt e l’altro 21volt.
Guardando come lavorano i 2 mppt quello che fa la tensione più alta spesso prevale sull’altro e praticamente carica ampere mentre l’altro non produce ampere se non quando il più performante sta sotto al valore del secondo che sembra lavorare meglio quando l’irraggiamento luminoso è più scarso.
Perché questa situazione?
È possibile migliorare o risolvere la cosa anche se capisco che la batteria AGM più di quel tanto se non gli serve non assorbe ampere?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/09/2026 alle: 16:07:17
In risposta al messaggio di eolo 58 del 12/09/2026 alle 14:54:29
Buongiorno mi sembrava superfluo aprire un nuovo argomento  Spiego: ho 2 pannelli fv da 100w ognuno 12volt, sono collegati singolarmente al proprio mppt e in ingresso mi sono accorto che uno fa nella migliore condizione
22volt e l’altro 21volt. Guardando come lavorano i 2 mppt quello che fa la tensione più alta spesso prevale sull’altro e praticamente carica ampere mentre l’altro non produce ampere se non quando il più performante sta sotto al valore del secondo che sembra lavorare meglio quando l’irraggiamento luminoso è più scarso. Perché questa situazione? È possibile migliorare o risolvere la cosa anche se capisco che la batteria AGM più di quel tanto se non gli serve non assorbe ampere?
Ci sono tolleranze costruttive nei pannelli. Altro punto, i pannelli specie quello a tensione più bassa era in presenza di ombre?
I collegamenti dei 2 MPPT presentano lunghezza e sezione dei cavi uguale nel tratto MPPT-BS? Sempre ammesso che le connessioni siano il più simile possibile.
Gli MPPT presentano le stesse impostazioni?
Batteria AGM da?
Inserito il 12/09/2026 alle: 16:50:03
In risposta al messaggio di il tornitore del 12/09/2026 alle 16:07:17
Ci sono tolleranze costruttive nei pannelli. Altro punto, i pannelli specie quello a tensione più bassa era in presenza di ombre? I collegamenti dei 2 MPPT presentano lunghezza e sezione dei cavi uguale nel tratto MPPT-BS? Sempre ammesso che le connessioni siano il più simile possibile.  Gli MPPT presentano le stesse impostazioni? Batteria AGM da?
Batteria da 100A AGM, lunghezza cavi praticamente uguali saranno 30/40 cm di differenza tra uno e l’altro prima del regolatore e entrambi sezione 4/mm per 5 metri di lunghezza dopo regolatore di carica, i pannelli non sono uguali come marca ma monocristallini entrambi.
Mppt Epever 10A e Mppt Solarfam 10A
il tornitore
il tornitore
Inserito il 13/09/2026 alle: 16:06:49
In risposta al messaggio di eolo 58 del 12/09/2026 alle 16:50:03
Batteria da 100A AGM, lunghezza cavi praticamente uguali saranno 30/40 cm di differenza tra uno e l’altro prima del regolatore e entrambi sezione 4/mm per 5 metri di lunghezza dopo regolatore di carica, i pannelli non sono uguali come marca ma monocristallini entrambi. Mppt Epever 10A e Mppt Solarfam 10A
Gli MPPT hanno le stesse impostazioni?
Inserito il 13/09/2026 alle: 18:15:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 13/09/2026 alle 16:06:49
Ho controllato hanno gli stessi valori addirittura ho coperto con un pannello di cartone prima uno e poi l’altro e ho letto in pieno sole gli stessi valori tranne che uno fa la tensione più alta rispetto l’altro
