Pannelli solari....
1 20 1
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 19/05/2026 alle: 18:38:44
Buonasera a tutti. Ho visto che ci sono pannelli solari a 12  e   24 volt, chiedo ...si possono mettere,ognuno con il suo mppt  . Fatemi capire qualcosa. Grazie
Inserito il 20/05/2026 alle: 08:42:52
In risposta al messaggio di volpes del 19/05/2026 alle 18:38:44
12 e 24 Volt sono denominazioni commerciali, la tensione esatta dei pannelli si legge sulla scheda tecnica adesiva messa sul pannello, di solito va da 18 Volt in su.
Due pannelli fotovoltaici, ognuno col suo regolatore MPPT è uno scenario corretto, anzi, consigliato.
Ma alcuni regolatori non si attivano se la tensione del pannello non supera di "un certo valore" quella della batteria, quindi conviene scegliere pannelli solari con tensione maggiore di 18 Volt.
Va detto che 1 Watt in inverno è più prezioso di 10 Watt in estate, per questo è meglio ottimizzare l'impianto per il sole basso e meteo invernale.
