Pannello 24 volt
1 20 16
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 22/10/2025 alle: 21:49:21
Ciao a tutti!
Sul mio camper ho montato un pannello 120w a 12volt., vorrei sostituirlo con un pannello da 24 volt... I watt? Li chiedo a voi...
Monto una batteria zenith da 120ah{con possibilità di aggiungerne un altra se è il caso..}e un regolatore victron 100/30.
Noi facciamo praticamente solo libera non abbiamo TV,ma solo un PC e ricarichiamo i telefoni ,ho anche un inverter già del 1500watt usato una volta sola 2 minuti con un phon.
L'unica cosa che consuma di più credo che sia la trumatic C.
Grazie mille in anticipo
Ale
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/10/2025 alle: 22:28:11
dipende da quanti Ampere è il tuo regolatore.
se hai spazio sul tetto cerca di utilizzarli tutti.
se è un pwm vedi di sostituirlo con un mppt.
piu spazio sul tetto hai piu watt puoi mettere e piu grande deve essere il regolatore
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 22/10/2025 alle: 22:53:02
In risposta al messaggio di SilverHaze del 22/10/2025 alle 22:28:11
Ciao, dipende da quanti Ampere è il tuo regolatore. se hai spazio sul tetto cerca di utilizzarli tutti. se è un pwm vedi di sostituirlo con un mppt. piu spazio sul tetto hai piu watt puoi mettere e piu grande deve essere il regolatore
Il regolatore e un Victor Energy da 30 ampere mppt
Sul tetto un po' di spazio c'è
Ale
Inserito il 22/10/2025 alle: 23:34:30
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 22/10/2025 alle 22:53:02
Il regolatore e un Victor Energy da 30 ampere mppt Sul tetto un po' di spazio c'è
Con quel regolatore intorno ai 400 Watt di pannelli puoi metterli in tutta sicurezza.
Ciro.
Inserito il 23/10/2025 alle: 06:57:57
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 22/10/2025 alle 21:49:21
Ciao a tutti! Sul mio camper ho montato un pannello 120w a 12volt., vorrei sostituirlo con un pannello da 24 volt... I watt? Li chiedo a voi... Monto una batteria zenith da 120ah{con possibilità di aggiungerne un altra
se è il caso..}e un regolatore victron 100/30. Noi facciamo praticamente solo libera non abbiamo TV,ma solo un PC e ricarichiamo i telefoni ,ho anche un inverter già del 1500watt usato una volta sola 2 minuti con un phon. L'unica cosa che consuma di più credo che sia la trumatic C. Grazie mille in anticipo  Ale
Metti più Watt che puoi... fino ad un certo punto.
I pannelle solari da 12 Volt e 24 Volt non esistono,quelli sono solo nomi commerciali, la tensione che eroga il pannello è riportata sulla targhetta e di solito va da circa 17 Volt in su.
Se la tua batteria è una ZGL120085, la corrente massima di ricarica a 30 Ampere è poco consigliata, diciamo 350 Watt massimi di pannello solare con MPPT da 30 Ampere.
Se vuoi ancora più energia allora raddoppia i pannelli e metti un secondo regolatore (due impianti separati, identici tra loro), poi però decidi tra una seconda AGM oppure una litio da 280 Ah in su.
Modificato da Emme48 il 23/10/2025 alle 06:59:53
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 23/10/2025 alle: 18:22:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/10/2025 alle 06:57:57
Metti più Watt che puoi... fino ad un certo punto. I pannelle solari da 12 Volt e 24 Volt non esistono,quelli sono solo nomi commerciali, la tensione che eroga il pannello è riportata sulla targhetta e di solito va da circa
17 Volt in su. Se la tua batteria è una ZGL120085, la corrente massima di ricarica a 30 Ampere è poco consigliata, diciamo 350 Watt massimi di pannello solare con MPPT da 30 Ampere. Se vuoi ancora più energia allora raddoppia i pannelli e metti un secondo regolatore (due impianti separati, identici tra loro), poi però decidi tra una seconda AGM oppure una litio da 280 Ah in su.
Per caso sapete dirmi dove posso comprarne uno? Qualche sito?
Ale
Inserito il 23/10/2025 alle: 19:45:32
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 23/10/2025 alle 18:22:41
Li monti tu?
Se la risposta è SI allora Leroy Merlin.
Se invece è NO devi concordare con chi te li installa, probabilmente li fonirà lui...
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 23/10/2025 alle: 22:09:19
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/10/2025 alle 19:45:32
Li monti tu? Se la risposta è SI allora Leroy Merlin. Se invece è NO devi concordare con chi te li installa, probabilmente li fonirà lui...
Si si monto io!ma ho visto a Leroy Merlin sono tutti più grossi ...
Ale
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/10/2025 alle: 22:30:56
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 23/10/2025 alle 22:09:19
Se non sai che spazio disponibile hai sul tetto si brancola nel buio, non è possibile darti aiuto.
Inserito il 23/10/2025 alle: 22:56:30
Verifica per bene lo spazio sul tetto, questo si sposa bene col tuo regolatore
https://www.leroymerlin.it/prod...
Altrimenti dovrai optare per diversi pannelli più piccoli, come ad esempio 4 di questi, li metti in serie a due a due, le 2 serie cosi composte le colleghi in parallelo per poi andare al regolatore, sono flessibili per cui pesano poco, so di qualcuno che li sta utilizzando con soddisfazione, anche se in realtà lui ne ha montati 8.
https://amzn.eu/d/7UqgOAS
Ciro.
Modificato da Szopen il 23/10/2025 alle 23:03:34
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 02/11/2025 alle: 10:00:18
In risposta al messaggio di Szopen del 23/10/2025 alle 22:56:30
Verifica per bene lo spazio sul tetto, questo si sposa bene col tuo regolatore Altrimenti dovrai optare per diversi pannelli più piccoli, come ad esempio 4 di questi, li metti in serie a due a due, le 2 serie cosi composte
le colleghi in parallelo per poi andare al regolatore, sono flessibili per cui pesano poco, so di qualcuno che li sta utilizzando con soddisfazione, anche se in realtà lui ne ha montati 8. Ciro.
Togliendo quello vecchio di spazio ne recupero! grazie mille per i consigli!
Per togliere quello vecchio cosa mi consigliate?
Ale
Inserito il 02/11/2025 alle: 10:12:46
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 02/11/2025 alle 10:00:18
Togliendo quello vecchio di spazio ne recupero! grazie mille per i consigli! Per togliere quello vecchio cosa mi consigliate?
Il pannello vecchio penso sia avvitato o anche rivettato sui supporti, intanto va rimosso il solo pannello poi, serve capire come sono stati incollati i supporti, potrebbero essere recuperabili, quasi certamente avrai bisogno di una spatolina inox, un cutter ed una pistola termica per scaldare ed ammorbidire l'isolante, dopo aver tolto il pannello fai delle foto e postale qui.
Ciro.
Inserito il 02/11/2025 alle: 10:23:16
Dipende da come è fissato, almeno una foto aiuterebbe...
Inserito il 03/11/2025 alle: 09:42:38
Tante cose si trovano su :
Il portale del Sole
Prezzi adeguati  e sede vicino a Milano
https://www.ilportaledelsole.it...
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 07/11/2025 alle: 21:53:14
Ciao..
Ma per il pannello di Leroy Merlin basterebbe un 100/20 victron Energy giusto?
Ale
Inserito il 07/11/2025 alle: 23:30:10
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 07/11/2025 alle 21:53:14
Ciao.. Ma per il pannello di Leroy Merlin basterebbe un 100/20 victron Energy giusto?
Ciao, inizialmente avevi detto di avere un regolatore da 30A e per questo ti ho suggerito un''adeguato pannello.
Un regolatore da 20A non basta, non sfrutteresti tutta la potenza o energia che il pannello può fornire, inoltre, se ad un regolatore concepito per massimo di 320 watt di pannelli gliene vai a collegare 100 in più potrebbe scaldare più del dovuto.
Con uno da 30A (circa 440 watt di targa) invece, copri tutta la potenza del pannello, anche se in realtà questa massima potenza la vedrai un paio di volte all'anno però, avrai una certa tranquillità che il regolatore svolgerà regolarmente il suo lavoro senza "affaticarsi" troppo.
Ciro.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 07/11/2025 alle: 23:34:07
In risposta al messaggio di Szopen del 07/11/2025 alle 23:30:10
Ciao, inizialmente avevi detto di avere un regolatore da 30A e per questo ti ho suggerito un''adeguato pannello. Un regolatore da 20A non basta, non sfrutteresti tutta la potenza o energia che il pannello può fornire, inoltre,
se ad un regolatore concepito per massimo di 320 watt di pannelli gliene vai a collegare 100 in più potrebbe scaldare più del dovuto. Con uno da 30A (circa 440 watt di targa) invece, copri tutta la potenza del pannello, anche se in realtà questa massima potenza la vedrai un paio di volte all'anno però, avrai una certa tranquillità che il regolatore svolgerà regolarmente il suo lavoro senza affaticarsi troppo. Ciro.
Era solo per curiosità..io ho un 30 ampere.
Grazie mille
Ale
