Pannello fotovoltaico 12 v e 24 v: insieme?
2 20 22
Inserito il 27/06/2018 alle: 22:14:11
Io ho ai due ingressi del PWM due pannelli che differiscono di circa 2V come tensione. Il primo è un poli 32 celle, Vm 16.7 V,  corrente 7 A in condizioni buone. Il secondo un mono 36 celle Vm 18.3 V, corr. 5A circa (non l'ho provato da solo ma so che la Im è 5.5A quindi ..)
Messi in parallelo si  sommano le correnti, in effetti ho misurato 12 A quando la BS era in grado di prenderli. Per le tensioni, ho verificato (su tensioni inferiori a quella di taglio di taglio del regolatore) che l'uscita si "allinea" a quella più bassa dei due, penso con un ΔV sul diodo d"ingresso dell'altro. Se il regolatore "taglia" le V, allora la V in uscita é quella  settata (sul mio: 14.4V per AGM).
In pratica lavorando col PWM si tiene conto delle correnti .. la tensione è "un contorno". laugh
(parlo di differenze di tensione di pochi V .. non certo tra 12 a 24)
Modificato da Armando il 27/06/2018 alle 22:24:19
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 27/06/2018 alle: 23:29:15
Esatto, un piu o meno 10% può andare!
Luca
