Pannello fotovoltaico che non carica
2 20 25
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:01:27
In risposta al messaggio di dekracap del 12/08/2018 alle 17:56:20
E con un diverso regolatore attaccato ai medesimi 4 cavi rilevi gli stessi valori?
Ciao dek gli stessi valori, ho fatto anche la prova con due cavi volanti direttamente dal regolatore alla batteria prima una e poi
l altra sempre con gli stessi risultati, nel senso che non c è che la batteria non si è  caricata per niente sotto un sole.l unica
cosa non controllate sono i connettori sotto al pannello perché come già detto il concessionario lo ha incollato sul tetto.
a questo punto visto che ora sono rientrato e il camper è ancora in garanzia appena riapre dalle ferie gli lo porterò.
Era solo se si poteva evitare di andare a cento km da casa e aspettare i suoi tempi comunque grazie e un saluto
franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:07:16
Dalle tue rilevazioni i cavi del pannello sembrano ok, fossero mal collegati o interrotti non avresti 19v e 4A, così come i cavi dal regolatore alla BS.
Se non avessi fatto la prova sembrava il regolatore ad aver problemi.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:10:28
Per curiosità hai misurato sulla terza coppia di viti, quelli per un eventuale carico? Ma non è mai andato o ha smesso di botto?
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 13/08/2018 alle: 10:34:23
In risposta al messaggio di dekracap del 13/08/2018 alle 09:10:28
Ciao di nuovo, allora me ne sono  accorto perché dopo 3 giorni al mare senza corrente la batteria era a 12,2 quindi il pannello
non aveva fatto il suo dovere. Sulla terza coppia di viti senza nulla allacciato mi segna la stessa corrente che ho sulle viti che
del pannello attualmente con il camper nel garage ma con finestre quindi luce mi trovo 8,6 nelle viti del pannello 13,4 nelle viti
della batteria  (ma è stata sotto corrente da ieri  fino adesso) e 8,6 sulla terza coppia di viti ciao
franco
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 13/08/2018 alle: 11:00:25
Ciao appena rimisurata la tensione adesso mi da14,2 sul pannello  13,2 la batteria e 8,6 l eventuale carico. A sto punto
penso possa essere il pannello o le connessioni sotto al pannello? franco
franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
