Pannello solare sul camper - collegamenti
1 20 10
Pakis
Pakis
16/11/2021 2
Inserito il 16/11/2021 alle: 09:43:40
Ciao ragazzi
Ultimamente ho comprato una Burstner 660t .
Esiste già un panello solare che va (dopo il regolatore) direttamente alla batteria del Servizio.
domando se conosce qualcuno a dirmi se invece di collegarlo direttamente sulla batteria (come e' adesso) va collegato sulla centralina ELECTROBLOCK EBL 99 e piu precisamente sul block 6, (No 7 della foto) mi farebbe funzionare il frigorifero senza essere collegato al 220 e senza far funzionare il motore.
Vi ringrazio!
PAKIS
lakelake
lakelake
01/05/2017 645
Inserito il 16/11/2021 alle: 12:27:58
In risposta al messaggio di Pakis del 16/11/2021 alle 09:43:40
Ciao ragazzi Ultimamente ho comprato una Burstner 660t . Esiste già un panello solare che va (dopo il regolatore) direttamente alla batteria del Servizio. domando se conosce qualcuno a dirmi se invece di collegarlo
direttamente sulla batteria (come e' adesso) va collegato sulla centralina ELECTROBLOCK EBL 99 e piu precisamente sul block 6, (No 7 della foto) mi farebbe funzionare il frigorifero senza essere collegato al 220 e senza far funzionare il motore. Vi ringrazio! PAKIS
ciao.
qui puoi trovare lo schema elettrico della EBL99
http://www.giordanobenicchi.it/...
per quanto conosco la EBL devi entrare sempre nel block solar (block6) ed è importante farlo tramite un regolatore SCHAUDT; molti possessori di questa centralina hanno avuto noie innestandosi con regolatori di altra provenienza. Probabilmente è questo il motivo per cui ti hanno collegato il pannello ed il regolatore direttamente alla batteria, soluzione che io personalmente caldeggio sempre.
in merito al frigorifero: che tipo monta il tuo camper? è a compressore?
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
Modificato da lakelake il 16/11/2021 alle 12:28:32
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 16/11/2021 alle: 13:30:32
In risposta al messaggio di lakelake del 16/11/2021 alle 12:27:58
ciao. qui puoi trovare lo schema elettrico della EBL99  20vari/Schaudt_EBL99_G_E.pdf per quanto conosco la EBL devi entrare sempre nel block solar (block6) ed è importante farlo tramite un regolatore SCHAUDT; molti possessori
di questa centralina hanno avuto noie innestandosi con regolatori di altra provenienza. Probabilmente è questo il motivo per cui ti hanno collegato il pannello ed il regolatore direttamente alla batteria, soluzione che io personalmente caldeggio sempre. in merito al frigorifero: che tipo monta il tuo camper? è a compressore?
Potresti linkare la EBL 119 che ho ma non trovo lo schema ?
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:03:58
Ho il manuale in italiano della EBL99 posso inviarlo a chi desidera c'è lo schema elettrico a blocchi della centralina.
Keep ca(L)m..per
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:04:35
"Esiste già un panello solare"
Non riuscirai, con un pannello solare, a far funzionare il frigo e inoltre non complicarti la vita facendo collegamenti, regolatore con centralina, che, se non con apparecchi dedicati, potrebbero crearti guasti.
Il regolatore collegato direttamente alla BS va benissimo.
Saluti.
Ezio55
Pakis
Pakis
16/11/2021 2
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:26:46
mile grazie a tutti!
allora lascio tutto come e'.
tanto funziona benissimo anche con il gas di propano.
Potrei dare i miei aiuti a chi decide di visitare Grecia.
Io abito sul isola di Chios.
Grazie a tutti per le informazioni!
PAKIS
lakelake
lakelake
01/05/2017 645
Inserito il 16/11/2021 alle: 15:17:27
In risposta al messaggio di Stefino del 16/11/2021 alle 13:30:32
Potresti linkare la EBL 119 che ho ma non trovo lo schema ? grazie
lo trovi qui
http://www.aandncaravanservices...
se fosse la versione con OVP tienitela stretta, l'OverVoltageProtection è stato introdotto per ovviare ad uno dei pochi talloni d'Achille della SCHAUDT che sono proprio le sovratensioni lato alternata.
Modificato da lakelake il 16/11/2021 alle 15:20:46
lakelake
lakelake
01/05/2017 645
Inserito il 16/11/2021 alle: 15:30:13
In risposta al messaggio di Pakis del 16/11/2021 alle 14:26:46
mile grazie a tutti! allora lascio tutto come e'. tanto funziona benissimo anche con il gas di propano. Potrei dare i miei aiuti a chi decide di visitare Grecia. Io abito sul isola di Chios. Grazie a tutti per le informazioni!
se dovessi venire a fare un giro in Grecia non mancherò di chiamarti!!
ciao!laugh
Pakis
Pakis
16/11/2021 2
Inserito il 16/11/2021 alle: 15:34:12
PAKIS
Inserito il 16/11/2021 alle: 16:47:53
Vivi in un bellissimo Paese ed anche le persone sono speciali, sempre che siano rimaste, non dico quelle...,  perchè ci siamo induriti tutti... negli ultimi anni..., ma simili a quelle che ho conosciuto quando ho visitato il Peloponneso, molti anni fà.
Italiano, Greco, una faccia una razza...
Saluti.
Ezio55
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 16/11/2021 alle: 17:15:35
In risposta al messaggio di lakelake del 16/11/2021 alle 15:17:27
lo trovi qui 20Elektroblock%20EBL%20119.pdf se fosse la versione con OVP tienitela stretta, l'OverVoltageProtection è stato introdotto per ovviare ad uno dei pochi talloni d'Achille della SCHAUDT che sono proprio le sovratensioni lato alternata. ciao
Grazie mille.
