parabola da 40
1 20 22
glen
glen
22/02/2006 38
Inserito il 06/03/2007 alle: 16:41:04
Per chi usa già questo tipo di parabola: la parobala che si vende nei Kit, da 40 cm, a ventosa, è valida?; all'estero, come va?; è vero che con il brutto tempo non prende?. Un grazie anticipato a chi mi risponde
FreeStop
FreeStop
Inserito il 06/03/2007 alle: 16:53:39
essendo in plastica è soggetta alle forti folate di vento, considera che nasce per il campeggio, comunque resiste abbastanza bene e anche il segnale, una volta agganciato lo si perde difficilmente.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 06/03/2007 alle: 22:02:40
Io la uso solo all'estero e mi sono sempre trovato molto bene. Ci vuole un po' di pratica per il puntamento, se provi prima a casa un paio di volte poi non hai problemi. vf66
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 07/03/2007 alle: 00:03:47
La uso da tempo e va benissimo , inoltre con il sat-beeper si punta in pochissimo tempo ....la mia è in metallo. Un saluto__Max
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 07/03/2007 alle: 07:52:21
Io uso la parabola da 40 da qualche anno, in europa del nord non è facile acquisire il satellite H:B., ma puoi acquisire il satellite asta che trasmette in italiano solo il segnale di rai 1., in altre parti con le dovute precauzioni e capacita ed aiutato da un feed può essere una soluzione.
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 07/03/2007 alle: 08:40:20
Ciao ce l'ho da un paio di anni e non ho mai avuto problemi di ricezione, tranne quando ci sono nuvoloni da temporale più spessi e riflettenti. invece anche con cielo coperto autunnale si riceve egregiamente. Dubito che una parabola possa essere costruita in plastica, deve essere metallica per poter riflettere i fasci di onde elettromagnetiche emessi dal satellite. Silvio
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 07/03/2007 alle: 09:32:52
Ciao, uso da diverso tempo la parabolina da 40 cm. Funziona bene e, dopo un po' di pratica, si riesce a fare il puntamento in pochi minuti sia con Hotbird che con Astra. L'ho usata un paio di volte in Bretagna l'anno scorso però non sono mai riuscito ad agganciare Hotbird, invece con Astra non ho avuto problemi. Così mi sono visto la finale della coppa del mondo di calcio in tedesco chiuso nel mio camper mentre di fuori man mano si spegnevano gli entusiasmi. Io la posiziono con le ventose sul tetto del camper sporgendomi dal maxi oblò, questo semplifica le cose perchè vedo anche l'mmagine sul monitor mentre faccio il puntamento. x silvio to: effettivamente la parabola sembra di plastica rigida nera. Probabilmente avrà qualche trattamento che consente la riflessione del segnale sull'illuminatore. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 07/03/2007 alle 09:35:26
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/03/2007 alle: 09:55:15
Ce l'ho pure io, è di metallo e te la consiglierei, visto anche il costo delle alternative.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 07/03/2007 alle: 10:04:18
plastica, plastica... è quella di un noto discount tedesco... ne hanno vendute a centinaia...
Luca67
Luca67
09/11/2006 24
Inserito il 07/03/2007 alle: 10:53:59
...scustae...ma di che parabola si tratta? dove si trova?
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:16:30
Non voglio mettere lingua sul materiale di cui è costruita la parabola, ero convinto anche io che bastasse la plastica dato che credevo che a quelle frequenze le onde si comportano con i principi della luce, ma parlando tempo fa con il professore che tiene i corsi su questo argomento nel mio politecnico ho scoperto che deve essere in metallo o plastica caricata da metallo (annegato nella struttura plastica). Con questo non voglio mettere in dubbio la parola di nessuno e se dici plastica lo è di sicuro.
oldman
oldman
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:18:59
Plastica, plastica.... plastica riflettente per le microonde. Non hai mai visto sui tetti le parabole trasparenti? (Che in teoria dovrebbero avere un minore impatto sul paesaggio[:D]) saluti
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/03/2007 alle: 11:41:47
E' un kit per la ricezione satellitare, con o senza decoder, che periodicamente mette in offerta la LIDL (discount) o puoi trovare ad esempio dalla GBC (catena di negozi di elettronica ed altro). La versione senza decoder costa una 50ina di euri.
Luca67
Luca67
09/11/2006 24
Inserito il 07/03/2007 alle: 12:05:24
grazie Klaus!!!...ho trovato qualche cosa di simile su ebay, pensi sia paragonabile?
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/03/2007 alle: 12:31:53
Metti il link che gli diamo un'occhiata [;)]
Luca67
Luca67
09/11/2006 24
Inserito il 07/03/2007 alle: 13:06:34
eccolo..
http://cgi.ebay.it/Kit-Parabola...
non so se ti "linka" direttamente ma l'ho recuperato da un post qui : "decoder sky e antenna giocamper" grazie per l'info!
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 07/03/2007 alle: 13:37:18
eccolo..
Sembra esattamente la stessa che ho io, valigetta compresa.
Luca67
Luca67
09/11/2006 24
Inserito il 07/03/2007 alle: 14:21:29
ok, grazie Klaus!
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 07/03/2007 alle: 21:00:35
A me è successa una cosa strana, lo scorso wk. mentre ero in un campeggio di Spotorno,ho provato per la prima volta a puntare la parabolina con decoder sky,il puntamento per sky è stato veloce,ma per la rai e mediaset niente da fare o quasi, non sono riuscito a puntarla in maniera corretta,sapete dirmi qualcosa? Grazie Ciao a tutti Denny
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 08/03/2007 alle: 07:52:59
Mah, il satellite è sempre quello, se vedi sky dovresti vedere anche il resto...ma quale decoder usavi, quello che passa sky? E avevi il messaggio di segnale insufficiente solo sui canali rai-mediaset?
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 08/03/2007 alle: 19:17:10
Si il decoder è quello di sky (acquistato a 99€ quindi è mio)però non ho attivato la tessera,quindi dovrei comunque vedere in chiaro i canali rai e mediaset,dei canali sky vedevo il 500 (tg) previsioni ecc. dopo a furia di sacramentare qualcosa vedevo ma a scatti e poi cadeva il segnale,boh! Ciao Denny
12 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
