Ciao a tutti, vorrei un consiglio da chi ha più esperienza di me. Sul mio mezzo vorrei montare una parabola di piccole dimensioni da direzionare manualmente. Non ho la minima idea del possibile costo nè a chi rivolgermi per acquistarla[xx(]. Ho provato a chiedere ai rivenditori di accessori x camper ma sono convinto ke cerchino di guadagnarci il + possibile... Penso ke il montaggio di una parabola richieda anche un ricevitore satellitare e mi kiedo se andrebbe bene il collegamento ad un inverter... Grazie a tutti. ciao.[:)]
Ciao,in molti megastore,ipermercati o in rete puoi trovare il kit nella valigetta.E'completo di parabolina da 40cm staffe,ventose ecc,ricevitore sat,cavo e attacchi.Tutto insomma,ad un prezzo di circa 100 euro(Lidl 99€).Il decoder funziona a 12v,quindi non hai necessità di usare l'inverter.Il tutto è racchiuso in una valigetta in plastica che puoi usare anche come supporto per l'antenna.Funziona.
Gianluca
Sono un felice possessore di piccola parabola completa di decoder Zendar e valigetta per in trasporto acquistata al prezzo di 125 € presso i negozi GBC.
Mi trovo veramente bene posso finalmente vedere alla sera un pò di TV in tutti i posti dove mi reco sia in Italia che Estero.
Quest'anno in Francia senza minimamente conoscere le coordinate e angolazone di puntata ma provando con la dovuta pazienza necessaria sono sempre riuscito a trovare Hot Bird; un giorno addirittura ho trovato il satellite prima del camper accanto al mio che aveva una parabola motorizzata.
Ritengo che la spesa di 2000 € necessaria per comperare una parabola motorizzata sia veramente esagerata e che con un pò di pazienza si riesca ad ottenere i soliti risultati manualmente.
Per quanto riguarda la tecnica di puntamento, da esperienza personale consiglio di far memorizzare sul decoder i canali dei vari satelliti con l'ausilio di una parabola fissa (a me per esempio li ha memorizzati il commesso della GBC)in seguito attaccando il decoder alla TV e alla parabola del camper posizionarsi su uno dei canali di Hot Bird e dal menù intallazione parabola cercare il segnale con l'ausilio delle due barre di qualità ed intensità del canale.
L'operazione non è difficile una volta imparata; la manovra della parabola la eseguo da solo sporgendo il braccio dall'oblò stando dentro il camper; sento di gente che si fa aiutare da qualcuno ma ritengo che, siccome gli spostamenti sono millimetrici sia quasi impossibile agire in due per cui chi direziona la parabola deve (secondo me) poter vedere anche il segnale sulla TV.
Finisco ricordando che non ho mai adoperato apparecchiature per la ricerca del satellite tipo sat finder, ed anche la bussola la utilizzo raramente solo in posti dove non ci sono parabole alle abitazioni vicine altrimenti mi oriento con queste in quanto mi basta sapere la direzione approssimativa il resto lo faccio da me.
Cocludendo consiglio di spendere poco per un apparecchio che fornisce ottimi risultati con poca spesa.
Perchè non compri la parabola di Giocamper? E' un amico camperista che le vende in internet circa 300€ è da 50 60 cm motorizzata. Dai un'occhiata a
www.giocamper.it
. Ciao. Giovanni
Non sono direttamente interessato dal punto di vista commerciale con Giocamper,sono un utilizzatore soddisfatto,ho acquistato la parabola circa un anno fa.
La uso anch'io e con profitto da almeno 4 anni, ho montato una staffa al portapacchi del camper e quando voglio gli fisso la parabola, io mi aiuto anche con il Sat-finder perchè da dove monto la parabola non ho la possibilità di vedere il monitor tv, a differenza di Falalex, io uso il decoder di Sky, quindi vedo tutti i canali ai quali sono abbonato oltre naturalmente i canali free, ma in questo caso avrai bisogno di un inverter perchè detto decoder va a 220.
Comunque sul mio futuro camper farò mettere un'antenna Giocamper (a proposito, Sig.Giocamper, mettimene una da parte)
sconsiglio la paraboal di giocamper. E' molto debole e artigianale. Per me non vale la pena
Sono meglio i sistemi portatili in valigetta con parabolina da 40 cm
