Parabola e decoder
2 20 41
Inserito il 12/05/2022 alle: 07:47:17
In risposta al messaggio di valter1947 del 10/05/2022 alle 21:19:23
Niente da fare, ho provato di tutto ma la situazione è sempre la stessa. Dovrò cambiare televisore, ho visto il Trevi 2401, mi sembra valido, faccio una domanda da profano: essendo HD ready ci sono problemi con i programmi HD?
Io ho preso due trevi 2401, su una ho una vecchia scheda tvsat e nell’altra una nuova scheda HD, funziona tutto allo stesso modo
Io ho dovuto inserire i nuovi codici ad entrambe le tv, e dallo stesso menu di inserimento ho lanciato la programmazione
Modificato da Grinza il 12/05/2022 alle 07:49:20
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 12/05/2022 alle: 12:52:46
In risposta al messaggio di Grinza del 12/05/2022 alle 07:47:17
Io ho preso due trevi 2401, su una ho una vecchia scheda tvsat e nell’altra una nuova scheda HD, funziona tutto allo stesso modo Io ho dovuto inserire i nuovi codici ad entrambe le tv, e dallo stesso menu di inserimento ho lanciato la programmazione
Il tuo messaggio mi rassicura, io devo ancora farlo ma ho il camper in magazzino e tirarlo fuori solo per puntare l'antenna è complicato.
Ma eventualmente posso fare la procedura e poi fare la nuova ricerca alla prima uscita ?
Grazie Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 12/05/2022 alle: 13:07:52
In risposta al messaggio di Giochigio del 12/05/2022 alle 12:52:46
Il tuo messaggio mi rassicura, io devo ancora farlo ma ho il camper in magazzino e tirarlo fuori solo per puntare l'antenna è complicato. Ma eventualmente posso fare la procedura e poi fare la nuova ricerca alla prima uscita ? Grazie Giò
La TV ha sia l’ingresso SAT che terrestre però son codifiche diverse
Puoi benissimo inserire i codici dei satelliti SAT ma non puoi far partire la programmazione.
Se vuoi vedere come funziona attaccala a casa così lo vedi
Serve la parabola ma potresti averla a casa
Un consiglio, non cancellare i canali perché non recuperi più il numero
puoi spostarlo (semplice) cercare i canali (un po’ meno semplice)
Puoi memorizzare canali HD anche se la scheda non lo è.
Modificato da Grinza il 12/05/2022 alle 13:11:37
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/05/2022 alle: 13:22:12
Io ho un tv hd che mi va bene e un decoder Fuba non hd... a questo punto cambio solo il decoder con uno hd e dovrei risolvere... anch'io non vedo mediaset mentre rai si... non so se la scheda tvsat è hd o no, è quella azzurra...
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 12/05/2022 alle: 13:44:59
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/05/2022 alle 13:22:12
Come dicevo anche io ho lo stesso problema. Ho visto, cercando su internet, che tra decoder e TV nuovo non c'è molta differenza di prezzo, quello che ancora non ho capito è come fare il puntamento, ho una parabola manuale e sul decoder ho la schermata dell'i
ntensità e la qualità del segnale che mi aiuta nel puntamento, non so se le nuove TV hanno questa possibilità.
Ciao Valter.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/05/2022 alle: 14:46:18
In risposta al messaggio di valter1947 del 12/05/2022 alle 13:44:59
e sul decoder ho la schermata dell'i ntensità e la qualità del segnale che mi aiuta nel puntamento, non so se le nuove TV hanno questa possibilità.
Era proprio quello che cercavo di capire... se conviene cambiare solo il decoder... certo è che se la tv con decoder integrato costa più o meno uguale allora mi conviene cambiare il tv...
Per il puntamento nn so dirti, io ho una parabola automatica che fa tutto da sola...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/05/2022 alle: 16:05:36
Scusate, un consiglio su un buon tv hd con decoder satellitare integrato e slot per tvsat hd a un prezzo accettabile?
19" perché sennò non mi entra nel vano tv... grazie wink
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 12/05/2022 alle: 19:37:35
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/05/2022 alle 16:05:36
Scusate, un consiglio su un buon tv hd con decoder satellitare integrato e slot per tvsat hd a un prezzo accettabile? 19 perché sennò non mi entra nel vano tv... grazie
Ho notato che 19" ce ne sono pochi e offerte a prezzi stracciati non se ne trovano più, lo cercava anche un mio amico per il nuovo camper poi ne ha preso uno usato.
Vedi sul sito Trevi se ti piacciono, poi magari cerchi lo stesso TV su qualche sito online.
Io mi ci trovo bene, ha un ottimo angolo di visione ed è fornito di spinotto accendisigari, però sappi che se usi il satellitare non avrai i canali italiani ordinati uno dietro l'altro ma dovrai cercarli e magari creare una lista di preferiti.
Ciao Giò
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 12/05/2022 alle: 19:49:30
In risposta al messaggio di Grinza del 12/05/2022 alle 13:07:52
La TV ha sia l’ingresso SAT che terrestre però son codifiche diverse  Puoi benissimo inserire i codici dei satelliti SAT ma non puoi far partire la programmazione. Se vuoi vedere come funziona attaccala a casa così lo
vedi  Serve la parabola ma potresti averla a casa Un consiglio, non cancellare i canali perché non recuperi più il numero puoi spostarlo (semplice) cercare i canali (un po’ meno semplice) Puoi memorizzare canali HD anche se la scheda non lo è.
In realtà questa sul camper è la mia prima parabola e per me è tutto nuovo, ma curiosando un po' in giro, soprattutto qui su COL, ho imparato tantissimo e ringrazio tutti perché il "fai da te" è la mia più grande passione.
Quindi domani provo ad inserire i trasponder e alla prima uscita sintonizzo.
Grazie Giò
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 12/05/2022 alle: 20:07:00
Guarda questo mi sembra ottimo
https://www.amazon.it/Telesyste...
Ciao Giò
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/05/2022 alle: 20:40:14
In risposta al messaggio di Giochigio del 12/05/2022 alle 20:07:00
Guarda questo mi sembra ottimo asc_df_B09DG6CLZG/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=499082266058&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4390366874096531675&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008736&hvtargid=pla-1492657389997&psc=1# Ciao Giò
Grazie Gió, verifico yes
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 13/05/2022 alle: 15:58:35
Scusate se insisto, per il puntamento della parabola manuale con i nuovi TV come si fa?
Ciao Valter.
Inserito il 13/05/2022 alle: 16:39:25
In risposta al messaggio di valter1947 del 13/05/2022 alle 15:58:35
Io, quando avevo la parabola manuale ho sempre utilizzato il SATFINDER, casomai il problema si pone con la prima installazione dove potrebbero essere senza canali memorizzati
Io intanto accenderei il TV, lo metterei su SAT e poi cercherei un canale noto, sul canale si può vedere la qualità
Se ho occasione di andare al camper faccio qualche foto, però il libretto è abbastanza friendly
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 14/05/2022 alle: 10:06:44
In risposta al messaggio di Grinza del 13/05/2022 alle 16:39:25
Io, quando avevo la parabola manuale ho sempre utilizzato il SATFINDER, casomai il problema si pone con la prima installazione dove potrebbero essere senza canali memorizzati  Io intanto accenderei il TV, lo metterei su
SAT e poi cercherei un canale noto, sul canale si può vedere la qualità  Se ho occasione di andare al camper faccio qualche foto, però il libretto è abbastanza friendly
Grazie grinza, anche io uso il satfinder, però con la schermata della TV riuscivo a fare una sintonizzazione più fine. L'alternativa potrebbe essere quella di un decoder digitale/satellitare che ho visto su Amazon a 55€, così potrei non dover cambiare il televisore.
Ciao Valter.
Inserito il 14/05/2022 alle: 12:38:04
In risposta al messaggio di valter1947 del 14/05/2022 alle 10:06:44
Certo è meglio ed i canali sono tutti corretti come numerazione, l’unica cosa è che devi tenere acceso due apparati…
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 14/05/2022 alle: 15:19:27
In risposta al messaggio di Grinza del 14/05/2022 alle 12:38:04
Se intendi televisore e decoder si. D'altronde anche ora è così.
Ciao Valter.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 29/05/2022 alle: 17:27:40
Aggiornamento: ho sostituito il vecchio decoder con GT MEDIA V7 PRO combo che è sia satellitare che DGT. Programmazione un po' laboriosa, ma con l'aiuto di YouTube ce l'ho fatta. Inoltre, con uno switch HDMI, ho collegato lo Stick Amazon e, con l'applicazione Kodi ho sintonizzato tutti i canali DGT italiani. Sono molto soddisfatto del risultato. Spero di esservi stato utile.
Ciao Valter.
Misterkalle
Misterkalle
20/01/2022 20
Inserito il 30/05/2022 alle: 18:34:45
Anch'io ho il problema dei canali che vedo solo rai, devo quindi cambiare il tv, su altri siti ho sentito parlare del "fire tv stick" se qualcuno di voi ne è possesso centra qualcosa con il problema dei canali non visibili o no ?
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 01/06/2022 alle: 12:47:26
In risposta al messaggio di Misterkalle del 30/05/2022 alle 18:34:45
Anch'io ho il problema dei canali che vedo solo rai, devo quindi cambiare il tv, su altri siti ho sentito parlare del fire tv stick se qualcuno di voi ne è possesso centra qualcosa con il problema dei canali non visibili o no ? Grazie
Se non hai la necessità di cambiare il televisore ti consiglio la mia soluzione. Con lo Stick vedi solo attraverso le app e con un collegamento WiFi, inoltre, all'estero hai qualche difficoltà con i programmi criptati
Ciao Valter.
Misterkalle
Misterkalle
20/01/2022 20
Inserito il 02/06/2022 alle: 16:34:27
Grazie mille, il tv ha 7 anni vediamo quale sarà la soluzione migliore...
