Parallelo seconda bs alla centralina
1 20 5
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 22/02/2020 alle: 15:01:18
Nel mio van ho aggiunto una seconda bs, visto che tra la prima bs (sotto sedile di guida) e la seconda bs (sotto divanetto dinette) si trova la centralina cbe dentro una botola accessibile, ho pensato di collegarmi direttamente nei poli della cbe, dove arrivano già, i cavi della prima batteria, cosa dite può andar bene?
Bruno
Inserito il 22/02/2020 alle: 15:12:25
In risposta al messaggio di SolarB del 22/02/2020 alle 15:01:18
Nel mio van ho aggiunto una seconda bs, visto che tra la prima bs (sotto sedile di guida) e la seconda bs (sotto divanetto dinette) si trova la centralina cbe dentro una botola accessibile, ho pensato di collegarmi direttamente nei poli della cbe, dove arrivano già, i cavi della prima batteria, cosa dite può andar bene?  Bruno
In teoria si, visto che metterei un secondo fusibile da 50A anche vicino alla seconda BS.
Però, in pratica mi sa che ti complichi la vita.
Certo, risparmi forse 50cm di cavo, ma secondo me non entrano due cavi da 16mm2 nel morsetto della centralina. Non la conosco, ma di solito le centraline hanno morsetti dove entra un solo cavo da 16mm2.
Io collegerei la seconda BS direttamente sui poli della prima e due fusibili ai due estremi del cavo aggiunto.
E spostare entrambe le BS dentro al divano della dinette? Penso che lo spazio ci sia, e ti semplificherebbe di molto le cose e migliorerebbe anche la connessione elettrica.
Non penso che dovrebbe essere difficoltoso se, come penso la centralina si trova sotto al pavimento sotto al tavolo.
Immagino che alla BS sotto al sedile arrivi unicamente il cavo grosso che va alla centralina. Si elimina e si mette un nuovo cavo dalla dinetet alla centralina, e nell occasione potresti anche pensare eventualmente di aumentare la sezione.
Tra l altro le batterie sotto al sedile sono una maledizione in caso di manutenzione o sostituzione.
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 22/02/2020 alle: 15:53:19
Il collegamento alla cbe si puo fare tranquillamente, in quanto ha le barrette filettate abbastanza lunghe per inserirci i nuovi capicorda ad anello, per il trasferimento della prima bs sotto la dinette, l'unico problema è che in un van da 540 ogni spazio è importante e la cassapanca è già molto sfruttata, quello che volevo sapere è se questo collegamento lo posso considerare un parallelo secco. grazie
Bruno
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/02/2020 alle: 18:58:24
In risposta al messaggio di SolarB del 22/02/2020 alle 15:53:19
Si.
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 23/02/2020 alle: 00:02:13
Fatto collegamento alla centralina,
Grazie a Tommaso e Stefino
Bruno
Inserito il 23/02/2020 alle: 01:37:04
Se ha le barre filettate e dadi non c'è problema, pensavo ai morsetti dovve il terminale del cavo va infilato dentro al buco e stretta la vite.
