6 20 104
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 14/10/2026 alle: 11:40:29
In risposta al messaggio di Laikone del 14/10/2026 alle 11:20:19
montando cavi di sezione opportuna l'aventuale calore è marginale, eviterei il contatto con altro materiale al limite.
Contatto con altro materiale intendi tra superficie del componete e parti in legno o materiale vario? Possono essere montati su superfici in legno o è meglio fare una basetta isolante?
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 14/10/2026 alle: 12:09:42
In risposta al messaggio di Laikone del 14/10/2026 alle 11:15:29
allora mostrami la situazione attuale, altrimenti non ha alcun senso..
Intendo situazione cavi e fusibili. Lo spazio è rimasto quello...
La batterie sono in parallelo secco con cavi da 25mmq con occhielli crimpati da professionisti industriali con occhiello M8
Inserito il 14/10/2026 alle: 13:07:25
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 14/10/2026 alle 11:40:29
possono essere montati dove vuoi, l'eventuale basetta di legno servirebbe per non forare direttamente i pannelli del mezzo...
Altro materiale intendo qualunque cosa non sia un dc-dc attaccato a parete da solo con i suoi cavi.
Inserito il 14/10/2026 alle: 14:12:35
In risposta al messaggio di Gege01 del 14/10/2026 alle 12:09:42
Intendo situazione cavi e fusibili. Lo spazio è rimasto quello... La batterie sono in parallelo secco con cavi da 25mmq con occhielli crimpati da professionisti industriali con occhiello M8
Puoi sostituire i cavi adottandoli da 100mmq, puoi montare un caricabatterie DC-DC da 100A ma, se colleghi alla botte un tubo da 1 pollice e la damigiana ha un imbocco da 3/8 hai voglia ad aspettare che si riempia.
Ciro.
