Purtroppo il tentativo di ricevere il segnale video con la trasmissione sui 1.2 Ghz é fallito sia perchè ad ogni messa in moto perdo la visione video (e quindi devo ritrovare la frequenza) sia perché qualunque funzionamento elettrico (frecce, stop, lampeggio) mi fa perdere per pochi secondi il video. Evidentemente la tensione che alimenta il ricevitore va preventivamente stabilizzata. Ma a questo punto provo a trasmettere il segnale video con il cavo il che mi fornisce anche un migliore qualità dell'immagine. Avevo pensato di usare un cavetto che usiamo in casa per il collegamento con la parabola del digitale, quello più sottile invece del cavo rca.
Devo quindi portare sul tetto il cavo che mi viene dal monitor sul cruscotto. Non ho cappa sulla cucina; posso passare attraverso il camino della stufa ?
Ho due dubbi in merito:
1) il calore potrebbe danneggiare il cavo
2) il cavo potrebbe trasportare l'acqua piovana all'interno dell stufa e della cellula.
Che mi consigliate ?
Perchè invece di passare dal tetto non passi da sotto ed entri dal freno a mano come fanno per i tubicini delle sospensioni ad aria? Potrebbe essere un'idea![;)] DADO
Modificato da carnevale il 12/11/2006 alle 19:00:53
quote:Originally posted by carnevale Perchè invece di passare dal tetto non passi da sotto ed entri dal freno a mano come fanno per i tubicini delle sospensioni ad aria? Potrebbe essere un'idea![;)] DADO
Sotto il camper viaggiano una marea di cavi in guaina ad esempio io ci ho passato i cavi dell'antifurto per il gavone posteriore... Quando monti le sospensioni ad aria, i tubicini dell'aria che vanno alle valvole in cabina passano dalla ciffia del freno a mano e da lì puoi tranquillamente passare il cavo che ti serve. Compra una guaina così da proteggerlo dall'acqua e da eventuali pietroline che potrebbero colpirlo in marcia e ti viene un lavoro più che pulito! L'unica cosa che devi pensare è come portare fin sotto il cavo dalla telecamera (se la monti in alto) senza lasciarlo in vista... DADO
@ U58,
a mio parere il cavo SAT non è l'equivalente del RCA. L'RCA è un filo di rame al massimo schermato mentre il SAT è un coassiale con resistenza, etc etc.
Le 2 cose non sono equivamenti.
Lascio il verdetto ai guru ...
Verifica, almeno evitiamo il tuo prossimo post: Non mi funziona la telecamera ...[:D][:D]
Un saluto festoso !
Per il segnale video è sufficiente un normalissimo cavetto schermato per bassa frequenza. Il costo è molto basso ed il diametro si aggira fra i 2 ed i 4 mm. Cavi in grado di far passare radiofrequenza, oltre che ad essere sprecati, sono anche poco adatti.
Per quanto riguarda il far passare il cavo dal camino della stufa, non te lo consiglio, sia per il calore che per motivi di sicurezza in cellula. Visto però il diametro ridotto, potrai trovare sicuramente una buona sistemazione.
Grazie per gli interventi.
Farò sapere come è andata.
Anticipo le immagini dell'impianto:
Telecamera nella custodia da me costruita in vetroresina:
Monitor TFT 5" montato sul cruscotto per la visione della retro:
