Pentola a pressione elettrica 700W 230V
3 20 47
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/09/2021 alle: 15:58:59
I discorsi fatti non vogliono non accettare il progresso ci mancherebbe altro.
Ho iniziato nel 1995 quando i servizi erano la Truma 3002 (già un pezzo avanti) frigo da 100 L e boiler e una BS. Avere il tendalino e un pannello solare era già un lusso. Questa situazione è continuata anche con il secondo e il terzo camper, cambiava solo il modello della Truma e del frigo. Abbiamo girato l'Europa senza problemi e ci siamo divertiti anche senza tutte le comodità di casa.
Nel 4 camper mi sono modernizzato ho montato secondo riscaldamento Webasto ed Efoy.
Alex
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/09/2021 alle: 17:02:17
In risposta al messaggio di Grinza del 27/09/2021 alle 12:45:55
Ma come ti vengono questi conti?  Hai diviso la corrente per l’ora e poi moltiplicato i minuti? Tipo 60(A)/60(m)x7(m) Non credo sia sufficiente… Aspettiamo gli esperti…
Premetto che non sono un esperto di elettrotecnica, ma bazzicando COL e avendo una buona memoria qualche nozione m'è rimasta...
Con una batteria normale ad es. 100Ah (AGM, acido libero, ...) se prelevi 60A per 7 minuti non puoi fare la semplice moltiplicazione, la capacità di 100Ah è calcolata per correnti = alla capacità diviso 10 (o 20?) ossia 10A o 5A. Se la corrente è più alta la capacità residua sarà più bassa che facendo la moltiplicazione e sottraendo il risultato.
Diverso è il conto visto che Camperos ha le LiFePO4, in quel caso il conto di 7Ah è giusto...
Per concludere, sono convinto che il riso sia meglio cuocerlo nella pentola tradizionale...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
orlegno
orlegno
Inserito il 30/09/2021 alle: 12:54:49
In risposta al messaggio di camperos del 27/09/2021 alle 08:17:19
comprata e provata, sono solo in questi weekend e ho provato a cuocere la pasta semplicemente: inverter sine pure 80 grammi di rigatoni, un bicchiere abbondante di acqua mezzo cucchiaino di sale fatta partire dopo 7 minuti
va in pressione inizia il conteggio alla rovescia (metà tempo cottura rispetto alle indicazioni della pasta) fine raggiunto il tempo di pressione la pentola si spegne proprio...non consumando nulla nel tempo restante  7 minuti a 60A  circa tanto volevo dire...
Ordinata anche io, era da un  po' che volevo acquistarla per casa principalmente, ma con l'intenzione di usarla anche sul Van.
Paolo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2021 alle: 13:19:11
In risposta al messaggio di Dash del 29/09/2021 alle 17:02:17
Premetto che non sono un esperto di elettrotecnica, ma bazzicando COL e avendo una buona memoria qualche nozione m'è rimasta... Con una batteria normale ad es. 100Ah (AGM, acido libero, ...) se prelevi 60A per 7 minuti
non puoi fare la semplice moltiplicazione, la capacità di 100Ah è calcolata per correnti = alla capacità diviso 10 (o 20?) ossia 10A o 5A. Se la corrente è più alta la capacità residua sarà più bassa che facendo la moltiplicazione e sottraendo il risultato. Diverso è il conto visto che Camperos ha le LiFePO4, in quel caso il conto di 7Ah è giusto... Per concludere, sono convinto che il riso sia meglio cuocerlo nella pentola tradizionale... Ciao da Dash
Esatto, poi se si calcola che sono 2 in parallelo praticamente non le fa neanche il solletico comunque io sto spingendo con le prove anche perché quest'estate nonostante il campeggio ero l'unico dei camper non collegato all'energia elettrica nonostante webasto per l'acqua calda e frigo a compressore quindi ce la si può fare
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/09/2021 alle: 13:26:39
In risposta al messaggio di orlegno del 30/09/2021 alle 12:54:49
Ordinata anche io, era da un  po' che volevo acquistarla per casa principalmente, ma con l'intenzione di usarla anche sul Van. Paolo
Nelle varie prove credo che questa pentola elettrica sia un pochino meglio rispetto la pentola a pressione classica perché una volta arrivate in ebollizione forse per la conformazione che il calore lo tiene non si disperde  nell'aria con la temperatura ambiente come una pentola a pressione normale d'acciaio, in pratica la pentola a pressione sia su gas sia induzione una volta raggiunta l'ebollizione devi tenerlo al minimo per mantenere la temperatura mentre questa  raggiunta la temperatura proprio non assorbe più nulla, ovviamente riferito per un piatto di pasta, con un bicchiere d'acqua abbondante
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2021 alle: 18:26:00
In risposta al messaggio di camperos del 30/09/2021 alle 13:26:39
Confermo quanto hai detto, testata ieri sera, funzionamento automatico, veloce nella cottura e ottimi i sapori che rimangono all'interno della pentola.
A breve farò una prova sul Van,
sono fiducioso che avrò un risparmio energetico rispetto all'uso della piastre e pentola tradizionale.
Paolo
Inserito il 07/10/2021 alle: 12:08:58
In risposta al messaggio di Subalpino del 29/09/2021 alle 12:55:47
Leggere certi commenti viene da pensare se è il caso di portare le bombole oppure usare la legna. Magari per spingere i camper a vapore. Sembra che i concetti di induzione, microonde o pompa di calore siano cose sataniche.
Quindi, secondo i saggi, avremo in futuro un camper elettrico con il fornello a gas? A casa mia non ho il gas da dieci anni e sopravvivo, giuro non sono un crudista.
Cose che a casa uso abitualmente ma in camper cerco di non produrre mai calore, salvo l'inevitabile,  a batteria, di principio.
A casa stiamo scoprendo ad esempio la cottura crisp che viene benissimo.
R.L. Stevenson
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
