Perdita acqua Truma Frost Protettore Valvola
1 20 4
Muliner
Muliner
04/07/2016 11
Inserito il 07/06/2017 alle: 12:19:22
Ciao gente, vi è mai capitato che dalla valvola antigelo ci fosse una leggera perdita di acqua?
Mi spiego meglio: da un po' di tempo ho notato un gocciolamento dalla valvola di sicurezza, in questi giorni ho montato il vaso espansione della FIAMMA e il gocciolamento è aumentato, provocando l'accensione della pompa a intervalli regolari.
Ho provato a staccare e riarmare la valvola, riuscendo in questo modo ad interrompere momentaneamente il gocciolamento.
Chiedevo se visto che smanettando con la valvola a volte si ferma la perdita d'acqua, il problema si potrebbe risolvere smontando la valvola e pulirla?
Potrebbero essersi create delle incrostazioni calcaree che bloccano il funzionamento?
Ci sono prodotti specifici per questo tipo di pulizia?
Visto il costo della valvola, si può intervenire sui componenti e ripararla?
Grazie gente !!!!!!!!!!!!yes
Inserito il 07/06/2017 alle: 14:13:28
Ciao. ho avuto lo stesso problema alcuni anni fa, ho smontato la valvola, ho pulito la guarnizione di tenuta ma gocciolava, meno, ma ancora, ho risolto il problema abbassando leggermente la pressione della pompa dell'acqua, la valvola faceva il suo lavoro ossia gestire la pressione all'interno del circuito. Un saluto Enzo
Inserito il 07/06/2017 alle: 21:29:14
Di quale tipo di valvola si tratta?
Se è l'ultimo tipo, la Frost Control, si regola. Sul lato della valvola c'è un finestrino, si inserisce la punta di un cacciavite e si puo ruotare la ghiera con i dentini che è cerchiata in rosso. Così fa piu pressione contro la gommina di chiusura.
Muliner
Muliner
04/07/2016 11
Inserito il 11/06/2017 alle: 17:48:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/06/2017 alle 21:29:14
Di quale tipo di valvola si tratta? Se è l'ultimo tipo, la Frost Control, si regola. Sul lato della valvola c'è un finestrino, si inserisce la punta di un cacciavite e si puo ruotare la ghiera con i dentini che è cerchiata in rosso. Così fa piu pressione contro la gommina di chiusura. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
OK... grazie mille oggi stesso provo a dare un' occhiata, per ora ho risolto mettendo uno spessore tra il pulsante e la parete che tiene premuto il pulsante di più di un paio di millimetri. Logicamente devo provvedere alla riparazione o sostituzione prima della stagione fredda.
Muliner
Muliner
04/07/2016 11
Inserito il 02/07/2017 alle: 07:27:27
Problema risolto, ho smontato la valvola, l'ho aperta, effettivamente come dice IZ4DJI il finestrino c'è, ma era coperto da un adesivo e l'ho visto solo quando ho preso la valvola in mano.
Comunque l'ho smontata e pulita, c'era una leggera incrostazione, poi ho regolato la ghiera, rimontata e tutto a posto, ora non perde più.
Grazie IZ4DJI del consiglio.
