Perdita acqua Webasto
1 20 6
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 20/07/2018 alle: 17:20:21
Da un mese circa il mio webasto dal top gocciola anche con la valvola di scarico chiusa. Come posso verificarne la sua pulizia e risolvere il problema?
fantasticfly
Esprit libre
Esprit libre
30/09/2012 182
Inserito il 20/07/2018 alle: 17:26:46
In risposta al messaggio di dromos del 20/07/2018 alle 17:20:21
Da un mese circa il mio webasto dal top gocciola anche con la valvola di scarico chiusa. Come posso verificarne la sua pulizia e risolvere il problema? fantasticfly
Ciao, Prova a fare una pulizia della valvola di scarico con acqua e aceto come descritto dal libretto istruzioni.
io lo faccio ogni anno e fino ad ora non ho avuto problemi.
p.s. se non hai il libretto istruzioni lo trovi su internet con google. C'è anche un video ufficiale su you tubr
Andrea Aiesistem Projet van 554
Modificato da Esprit libre il 20/07/2018 alle 18:37:01
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 20/07/2018 alle: 17:36:15
Vorrei arrivare manualmente alla valvola ma ho visto che da "sotto" non si vede nulla. Il concessionario/assistenza mi dice che dobbiamo smontarlo...
fantasticfly
mtravel
mtravel
Inserito il 20/07/2018 alle: 18:02:50
Il Dual Top (ce l'ho da 10 anni) ha bisogno di una pulizia "disincrostante" ogni tanto. Diciamo una volta l'anno.
I primi sintomi di blocco per calcare non dovrebbero però manifestarsi prima di tre o quattro anni.
Ma dipende anche da quanto sia calcarea l'acqua presso la quale fate rifornimento.
Leggete bene il testo in MAIUSCOLO.
Lo scarico ha un "piscino" talmente stretto che facilmente si incrosta di calcare che poi ne impedisce la perfetta chiusura.
Webasto consiglia di pulirlo con miscela acqua-aceto BIANCO più o meno al 50%.
Garantisco che funziona. Ma e ripeto MA...
Dalla MIA esperienza rinunciate all'aceto se NON siete sicuri di fare una pulizia MANIACALE di tutto l'impianto mediante scorrimento di acqua pulita fino a non so quando.
Se appena lasciate qualche traccia di aceto, nel giro di poco tempo essa crea la cosiddetta  "madre" con successiva formazione di una specie di mucillagine in tubi, pompa, annessi e connessi.
Nulla di gravissimo ma, invece di cambiare il rubinettino vi troverete a dover ripulire tutto.
Metri e metri di mucillagine da estrarre e ovviamente ore di manodopera.
Se siete fortunati salverete la pompa. Se no, dovrete cambiarne la testata.
Dalla prossima volta SOLO e SOLO acido citrico invece dell'aceto. Costa ma meno dell'assistenza.
Ho pensato di segnalare la cosa a Webasto ma non ho trovato il modo di farlo.
Max
p.s. Dopo dieci anni di utilizzo, il mio era uno dei primi, ben antecedente agli EVO vari, è un buon sistema e funziona egregiamente. Ci ho fatto viaggi invernali al freddo tosto.
Unica cosa che ho sempre detto, testimoni i miei interventi sul soggetto, non si capisce mai cosa stia facendo.
A parità di condizioni ovviamente fa cose diverse. Una volta pompa a manetta e una "modula" per tutta la notte che non lo senti nemmeno. Una volta parte piano e poi si sveglia. Eccetera.
Ma suvvia, mi sa che è meglio della Truma. Anche perché non ruba spazio dentro.
Inserito il 20/07/2018 alle: 18:18:18
Anch'io ho risolto grazie anche ai consigli del forum,facendo lavaggi con aceto bianco.
Io l'ho usato puro. Circa 5/6 litri facendo caricare il boiler che dopo qualche ora è tornato a funzionare perfettamente. Ho preso all Esselunga scegliendo quello più economico.
Pure a me era stata diagnosticata e proposta la riparazione che prevedeva lo smontaggio e sostituzione di qualche pezzo,con un preventivo non proprio a buon mercato...
Poi per il lavaggio del serbatoio sono bastati un paio di pieni facendo uscire dai rubinetti e dal boiler.
Gianluca
mtravel
mtravel
Inserito il 20/07/2018 alle: 18:29:15
In risposta al messaggio di sport15 del 20/07/2018 alle 18:18:18
Anch'io ho risolto grazie anche ai consigli del forum,facendo lavaggi con aceto bianco. Io l'ho usato puro. Circa 5/6 litri facendo caricare il boiler che dopo qualche ora è tornato a funzionare perfettamente. Ho preso all
Esselunga scegliendo quello più economico.  Pure a me era stata diagnosticata e proposta la riparazione che prevedeva lo smontaggio e sostituzione di qualche pezzo,con un preventivo non proprio a buon mercato... Poi per il lavaggio del serbatoio sono bastati un paio di pieni facendo uscire dai rubinetti e dal boiler. Gianluca
Il problema che ogni volta che devi svuotarlo, con quel piscino, ti ci vogliono 90 minuti. Se ti va bene.
Confermo l'esosità della sostituzione della valvolina, posso sbagliare ma siamo nei dintorni dei 400€.
Perché va smontato e aperto tutto. Potenza dell'ingegnerizzazione e della miniaturizzazione a ogni costo.
Del resto è un prodotto pensato, progettato, ingegnerizzato e inizialmente costruito dalla filiale italiana.
Per anni messo in un angolo seminascosto del sito della casa madre.
Ripeto, è un buon prodotto ma qualche problemino, almeno all'inizio, lo ha avuto. Il diminutivo è una forma eufemistica...
Poi usate quel che credete, io ho detto la mia, verificata sulla mia pelle e nel mio portafogli.
Max
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 03/08/2018 alle: 08:42:15
Ho deciso di cambiare la valvola del webasto che non ha più una tenuta perfetta. Nel frattempo l'assistenza mi ha rimontato il tutto per permettermi di partire. Pazienza! Dopo tutto in sei anni il webasto non mi ha dato alcun problema e, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, ha funzionato sempre egregiamente permettendomi di avere il caldo anche quando all'esterno c'erano parecchi gradi sotto lo zero, anche in viaggio. Pretenderei sicuramente un sistema simile su un altro camper. Fantastic fly.
fantasticfly
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
