Perdita acque potabili da sotto il camper
1 20 8
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 11
Inserito il 10/05/2023 alle: 12:42:19
Ciao, sono possessore di un Adria 640 del 2003 , hi notato che da sotto il camper quando carico acqua per un bel po' perdo circa 1/4 di serbatoio. Il precedente proprietario, aveva fatto montare un serbatoio extra che è stato collegato al primo sia per carico (unico bocchettone) che per quanto riguarda il tubo che espelle l'acqua da sotto il camper quando troppo pieno. Peccato che controlla do sia il serbatoio originale che quello aggiunto, noto che il raccordo di scarico del troppo pieno si trovino a circa 5 cm dalla sommità dei serbatoi, quindi quando riempio, mi ritrovo a perdere acqua da entrambi per circa 20/25 litri anche viaggiando, fin quando il livello non scende sufficientemente sotto il raccordo di troppo pieno. Secondo voi è normale, stavo pensando di chiudere i raccordi, ma poi non ho sfiato aria. Suggerimenti?
Giannito
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 10/05/2023 alle: 12:48:18
In risposta al messaggio di Giannit65 del 10/05/2023 alle 12:42:19
stato collegato al primo sia per carico (unico bocchettone) che per quanto riguarda il tubo che espelle l'acqua da sotto il camper quando troppo pieno. Peccato che controlla do sia il serbatoio originale che quello aggiunto, noto che il raccordo di scarico del troppo pieno si trovino a circa 5 cm dalla sommità dei serbatoi, quindi quando riempio, mi ritrovo a perdere acqua da entrambi per circa 20/25 litri anche viaggiando, fin quando il livello non scende sufficientemente sotto il raccordo di troppo pieno. Secondo voi è normale, stavo pensando di chiudere i raccordi, ma poi non ho sfiato aria. Suggerimenti? Giannito
Attaccare un tubicino sullo sfiato e portarlo in un punto più alto. Io l'ho allungato fin dietro i sedili della dinette. Rimane  bello nascosto ed è alto a sufficienza per scongiurare eventuali fuoriuscite in caso di percorsi tortuosi
Fabrizio
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 11
Inserito il 10/05/2023 alle: 13:02:13
Il tubo in questione fa probabilmente sia da sfiato che da troppo pieno, infatti termina sotto il pianale, l'adria non ha previsto altro tipo di sfiato, come ad esempio il tubicino che rimane vicino al bocchettone di carico, o intendi allungare quello esistente e sollevarlo oltre la sommità dei serbatoi?
Giannito
Modificato da Giannit65 il 10/05/2023 alle 13:15:27
Inserito il 10/05/2023 alle: 17:52:54
Se è montato lo sfiato sulla parete laterale 5cm sotto allo spigolo superiore del serbatoio non serve a niente metterci un tubino e portarlo più in alto, per il fatto che quando arriva l'acqua a chiudere il foro, sopra rimane una bolla d'aria che prima che sfoga dallo sfiato ce ne vuole di tempo.
Lo sfiato vorrebbe nel cielo sopra del serbatoio rivolto verso l'alto.
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 11
Inserito il 10/05/2023 alle: 18:10:04
Ho provato a sollevare 5 cm oltre l'altezza massima dei serbatoi entrambi i tubi di sfiato e riempito i serbatoi, ora almeno quando sono pieni mi accorgo che esce un pochino d'acqua da sotto il camper, giusto il tempo di togliere la gomma di carico e smette di uscire acqua da sotto. Diciamo problema quasi risolto, i serbatoi si riempiono al 95% e basta. Prima riempivo e per 10 minuti buoni continuava a fuoriuscire acqua, chi ha montato il secondo serbatoio, ha raccordato lo sfiato con il primo lasciando la gomma di collegamento tra i due senza che ne sormontasse l'altezza totale del serbatoio secondario
Giannito
Modificato da Giannit65 il 10/05/2023 alle 18:12:37
Inserito il 10/05/2023 alle: 22:51:42
In risposta al messaggio di Giannit65 del 10/05/2023 alle 18:10:04
Se la quantità che riesci a caricare va bene per te e non ti interessa riempire completamente i serbatoi hai risolto. wink
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/05/2023 alle: 12:55:44
In risposta al messaggio di Giannit65 del 10/05/2023 alle 13:02:13
praticamente in tutti i camper che ho posseduto, avevo il serbatoio sotto il divanetto della dinette.In ognuno di questi serbatoi c'era sempre il tubicino di sfiato che era collegato alla predisposizione sul tappo dell'acqua.  Mi sono semplicemente limitato a staccarlo dal bocchettone, ad acquistarne uno più lungo da sostituire a quello originale, e l'ho fatto risalire nell'angolo della dinette, dietro alle sedute dei divani.  Qualcuno qui parla di bolle d'aria imprigionate o cose simili. Nulla di tutto questo.  L'aria viene espulsa mentre si fa il pieno. A serbatoio riempito, l'acqua fuoriesce dal bocchettone di carico e mai dal tubicino di sfiato che rimane, appunto, molto più in alto.  Laddove il tubicino di sfiato non sia raggiungibile dall'interno, si può sempre fargli trovare un percorso dall'esterno, farlo finire nella colonna frigo o in qualsiasi altro posto.  Davvero non vedo dove possa essere il problema.
Fabrizio
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 11
Inserito il 11/05/2023 alle: 13:03:44
Nel mio caso, il bocchettone di riempimento montato da Adria non ha il tubicino di sfiato, ma hanno previsto da sotto il pianale lo sfiato, purtroppo non ho nessun posto dove elevate lo sfiato nascondendolo, frigo e altro stanno dall'altro lato del camper. Ti ringrazio in ogni caso del tuo interessamento.
Giannito
Inserito il 11/05/2023 alle: 13:06:11
Come fa a uscire acqua da un tubicino minuscolo quando il serbatoio è pieno e tutto chiuso e non può entrare aria?
Comunque sui miei 2 camper che ho usato tanto sempre il tubicino era ben più alto del serbatoio..su questo arca addirittura il serbatoio è sotto il pavimento, coibentato e riscaldato. Quindi molto più basso del tappo del serbatoio e dello sfiato.
A me non è mai uscito niente...
