Piastra ad induzione portatile
1 20 7
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 04/10/2021 alle: 11:14:53
salve a tutti, chiedo se qualcuno usa esternamente la piastra ad induzione al posto del classico fornello a gas. Sicuramente funziona  con il vento vantaggio di non poco conto sono indeciso se acquistarla semplice o doppia, in campeggio non dovrei aver problemi ma mi chiedo con un inverter (truma sinius 1000) riuscirò a scaldare un pentolini di sugo e far bollire l'acqua contemporaneamente? Dove potrò (ovviamente senza nessuno vicino) userò il generatore tec 29  Per quanto visto queste piastre hanno potenze regolabili da 200 a 2000 watt. Ringrazio tutti e attendo consigli
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 04/10/2021 alle: 11:43:57
In risposta al messaggio di Jenetic500 del 04/10/2021 alle 11:14:53
la due zone con 1kw non la sfrutti a dovere (quella ikea "desidera" 2kw su una e 1.7 sull'altra)
e in molte aa non la sfrutti comunque.
Tanto vale prenderla 1 zona di cotture e poi sfruttare la cucina a gas
In libera col tec29 puoi farcela
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/10/2021 alle: 15:24:49
Io ne ho una da 1 posto soltanto e dove posso la uso. Ovvio che la colonnina deve formire abbastanza corrente, in italia praticamente non la useresti mai.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 549
Inserito il 04/10/2021 alle: 22:43:57
Io ne ho una singola e appunto arriva a 2000W, ma già a 1600W fa bollire un pentola con 5 litri di acqua in pochissimo tempo. La potenza delle colonnine è generalmente bassa ma già con 6A puoi utilizzarla a 1000W e mandare anche il frigo a 220V.
La piastra oltre ad essere veloce mi permette di utilizzare pentole e padelle fino a 28 cm di diametro a differenza dei fuochi dove posso arrivare a 22 cm ed essendo noi in 5 spesso torna utile.
Al momento ho una sola AGM da 100Ah ma sto studiando come ampliare l'impianto per utilizzare la stufa a gasolio per 2/3 giorni e per utilizzare la piastra a induzione.
Penso che monterò 150/200Ah al litio + inverter 2000W (verrò fustigato dal Colcrying) senza relè di priorità, aggiungendo prese dedicate tra cui una esterna subito dietro la portiera lato passeggiero. In questo modo, se c'è la corrente compresa nel prezzo della piazzola potrei comunque utilizzare la 220V a basso amperaggio per frigorifero e caricabatterie e utilizzare la piastra con l'inverter tramite le prese dedicate.
...chi ben comincia...
Modificato da Dbdcm 5 il 04/10/2021 alle 22:46:35
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2021 alle: 07:35:34
Ciao, da quasi un anno uso solo la piastra ad induzione in Van.
Ho 300 Ah di batteria al litio e inverter da 2000 W.
Ho cercato una piastra doppia, ma si trovano solo da 2700/3000 W installati.
Negli Stati Uniti, su Amazon, si trova una piastra doppia con 1800 W installati massimi.
In pratica se un fuoco usa 1200 W l'altro arriverà al max a 600 W.
Purtroppo è a 110 volt.
Cucinare ad induzione, nonostante le fustigazioni su COL si può fare, le variabili da considerare sono molte, libera o campeggio,
la stagione in cui si viaggia e ovviamente il tipo di cucina.
Io vado sempre in libera, mi sposto spesso e ricarico da alternatore, per ora non ho il pannello FV.
Ho testato primavera ed estate, per quanto riguarda l'inverno vi faccio sapere.
Vivendo in libera abbiamo imparato a cucinare con semplicità e non in quantità industriale.
All'interno  il grosso vantaggio di non avere il calore sprigionato inutilmente dal fornello a gas.
Ciao Paolo
Jenetic500
Jenetic500
31/01/2010 53
Inserito il 05/10/2021 alle: 09:48:29
ciao , ringrazio tutti per l'aiuto, se ho ben capito inserito alla colonnina potrò usarla a1400 watt più o meno mentre in libera con l'inverter da 1000 ( ho 2 batterie agm da 120 cadauna più 2 pannelli da 150 watt cadauno) non dovrei aver problemi facendola funzionare a 800 watt  ma vorrei sapere se l'acqua bollirà in un tempo ragionevole grazie a tutti
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 05/10/2021 alle: 17:04:03
In risposta al messaggio di Jenetic500 del 05/10/2021 alle 09:48:29
Ciao, io ne ho una ad un fuoco, l'acqua bolle in pochissimi minuti, la mia, quando la accendo parte sempre a 2kw, poi la regolo come mi serve, la colonnina in campeggio non è mai saltata.
Non so le altre, ma la mia pur essendo predisposta per una padella diametro 26, scalda veramente in un diametro  di 10/12cm,
e per cuocere carne devo starci molto attento altrimenti al centro padella la brucia.
Sempre in movimento
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2021 alle: 18:21:54
Ho provato tre piastre di marche diverse, ognuna ha le sue funzioni ed il suo "comportamento".
L'acqua della pasta per 4 persone bolle in 5/7 minuti con funzione booster, poi la porto a 5 per mantenere il bollore ed il consumo
crolla, ti sconsiglio la Philips, all'apparenza sembra un buon prodotto, ma ha pochi livelli di potenza e non mantiene i 100 gradi.
Non Ho esperienza in campeggio, ma vai tranquillo che il compromesso eventualmente lo trovi.
Paolo
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
