Piccola E-bike per camper
7 20 257
Inserito il 26/08/2022 alle: 16:14:42
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2022 alle 12:02:00
Il principio di funzionamento dei motori brushless è sempre lo stesso e ci sono sempre i tre ingranaggi rotanti. E questi ingranaggi dovrebbero essere ingrassati periodicamente in base alle percorrenze che si fanno. Questa è la mia esperienza in questo campo, poi se ci sono motori per bici non brushless non mi è dato a sapere. Giovanni
Brushless vuol dire "senza spazzole" e si riferisce al sistema con cui funziona il motore, gli ingranaggi sono una cosa che non è collegata al tipi di motore.
Di solito sono motori trifase senza il contatto strisciante dei carboncini che darebbero solo problemi.
Una bici come voglio io per ora non esiste, ma c'è un incremento del mercato che mi fa sperare in una offerta maggiore.
Marco.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 26/08/2022 alle: 17:07:24
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2022 alle 11:39:26
Hai scritto: ... qualcuno lamenta la precoce usura di alcuni ingranaggi in plastica, ... Il problema che menzioni è reale e si sopperisce con l'apertura del motore (che non è difficile, basta ovviamente un po' di manualità) ed ingrassando ben bene, abbondantemente, gli ingranaggi. Dovrebbe essere fatto almeno ogni 10.000 km. Giovanni
C'è la possibilità di sostituire l'ingranaggio in plastica con uno metallico ma diventa più rumoroso.
Inserito il 26/08/2022 alle: 20:21:53
Leggendo gli ultimi interventi devo pensare che i motori brushless che ho visto, montati,  due aperti di cui uno ingrassato ed entrambi rimontati, non sono i motori brushless di cui state parlando.  È una mia limitazione, portate pazienza!
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 26/08/2022 alle: 20:34:14
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2022 alle 20:21:53
Leggendo gli ultimi interventi devo pensare che i motori brushless che ho visto, montati,  due aperti di cui uno ingrassato ed entrambi rimontati, non sono i motori brushless di cui state parlando.  È una mia limitazione, portate pazienza! Giovanni
Io parlo di questo.
https://www.pswpower.com/produc...
Poi qui c'è un mondo da esplorare.
http://www.jobike.it/forum/foru...
Modificato da archimede1 il 26/08/2022 alle 20:58:20
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 26/08/2022 alle: 20:38:05
Semplicisticamente parlando, un motore brushless è un albero che gira su due cuscinetti con in mezzo solidale un pacco di lamierini magnetici, esternamente a questi ci sono i tre avvolgimenti, i sorpassati motori in CC sono al contrario, l'avvolgimento è sull'albero ed i magneti all'esterno, per portare la corrente sull'albero c'è il collettore dove operano i carboncini.
Il riduttore epicicloidale di cui parli serve a ridurre la velocità del motore ed aumentarne la coppia, i tre ingranaggi  (satelliti) che vedi ingranano al centro sull'albero del motore (pignone) ed esternamente sull'ingranaggio con i denti rivolti verso l'interno (planetario).
Non tutti i motori delle bici usano questo sistema, per esempio il Bosh ha un classico riduttore con ingranaggio piccolo sull'albero che ingrana su una ruota dentata più grande.
Giuliopgn
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:02:44
Che le bici elettriche attirassero o fulmini non lo sapevo
https://www.google.com/amp/s/to...
R.L. Stevenson
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:24:41
In risposta al messaggio di dani1967 del 27/08/2022 alle 20:02:44
Ho sempre saputo che è il metallo ad attirare i fulmini, quindi perchè dovrebbe essere il fatto, che la bici era elettrica?
Inserito il 27/08/2022 alle: 21:13:16
giornalisti scrivi una cahata poi potrai ancora ritornare e scrivere la rettifica
viste le foto ?
Terreno arido nel senso neanche un albero un  arbusto solo due rilievi alti due metri I due poveri ciclisti erano l unico rilievo esistente e con loro le bici massa di metallo
Cosi come al mare dicono di non restare sulla spiaggia in caso di temporale
E i pescatori lo leggono l uso delle canne da pesca ""canna in fibra di carbonio ( anche se costata 500€ ) in caso di temporale gettarla a terra il piu lontano possibile da se stessi ""
magari scritto in modo più elegante
Modificato da salito il 27/08/2022 alle 21:20:26
Inserito il 28/08/2022 alle: 00:41:32
In risposta al messaggio di salito del 27/08/2022 alle 21:13:16
giornalisti scrivi una cahata poi potrai ancora ritornare e scrivere la rettifica  viste le foto ? Terreno arido nel senso neanche un albero un  arbusto solo due rilievi alti due metri I due poveri ciclisti erano l unico
rilievo esistente e con loro le bici massa di metallo Cosi come al mare dicono di non restare sulla spiaggia in caso di temporale  E i pescatori lo leggono l uso delle canne da pesca canna in fibra di carbonio ( anche se costata 500€ ) in caso di temporale gettarla a terra il piu lontano possibile da se stessi magari scritto in modo più elegante
Quel posto lo conosco bene è il posto peggiore dove farsi sorprendere da un temporale.  Però non mancano pali cartelli vecchie strutture militari armate di ferro,  anche la sfortuna ci ha visto bene.
R.L. Stevenson
Inserito il 28/08/2022 alle: 07:19:02
Dalle immagini tv le bici sono integre, quindi, molto probabilmente, erano a piedi. Le bici hanno le gomme e non sarebbero il percorso più veloce per il fulmine.
Inserito il 28/08/2022 alle: 11:04:17
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/08/2022 alle 07:19:02
Dalle immagini tv le bici sono integre, quindi, molto probabilmente, erano a piedi. Le bici hanno le gomme e non sarebbero il percorso più veloce per il fulmine.  Giovanni
Se sei bagnato, anche l' acqua è un conduttore e forse Tu stesso attiri i fulmini,....ci sarà stata pure la sfortuna, ma credo che Noi tutti, me compreso, sottovalutiamo la pericolosità  dei fulmini, in quanto evento raro.
Inserito il 28/08/2022 alle: 11:12:45
Quasi deciso...  Fiido D2S
Piegata senza sellino è 60x35x75h, due bici mi lasciano 30 cm liberi dello spazio che avevo previsto.
Ricaricando le BS solo col solare e poi le bici con l'inverter, le mie ebike saranno green al 100%
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/08/2022 alle 11:18:49
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/08/2022 alle: 11:26:22
Compri le bici a scatola chiusa senza provarle su strada e senza provare a metterle nel gavone del camper ?
Modificato da sergiozh il 28/08/2022 alle 11:27:03
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 28/08/2022 alle: 12:01:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/08/2022 alle 11:12:45
Quasi deciso...  Fiido D2S Piegata senza sellino è 60x35x75h, due bici mi lasciano 30 cm liberi dello spazio che avevo previsto. Ricaricando le BS solo col solare e poi le bici con l'inverter, le mie ebike saranno green al 100% Marco.
Carina, ti resta solo da risolvere il problema dell'acceleratore e la larghezza che anche montando i pedali pieghevoli (che forse ha già) non può essere 35 cm.
Ma a questo punto meglio quella che ti aveva consigliato Subalpino, che ha più autonomia,  è meglio accessoriata, e poi puoi chiedere a lui la reale larghezza, che dichiarata è 42 cm, già con i pedali pieghevoli.
Ops questa non ha il cambio, ma tanto non si usa mai, vai sempre in 7 perché hanno i rapporti troppo corti.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 28/08/2022 alle 12:36:36
Inserito il 28/08/2022 alle: 13:13:30
la Fiido D2S era una buona bici ma oramai datata e superata , con quelle misure c'è di meglio più recente in totale legalità , chiaramente dovrai spenderci qualcosa in più
Inserito il 28/08/2022 alle: 13:23:22
ricordo ,qui si COL, di un camper posteggiato di fianco ad un lampione alto in  ferro il fulmine fecce il suo percorso fino a scariccarsi a terra attraverso il camper ...che era tutta una cascata di acqua ...un fiume...
Modificato da salito il 28/08/2022 alle 13:24:28
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 28/08/2022 alle: 13:34:27
Maaaa, visto che la bici non è responsabile ne del fulmine ne della morte dei ciclisti, perché non aprite un thread apposta in Altro?
Giuliopgn
Inserito il 28/08/2022 alle: 14:00:37
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 28/08/2022 alle 12:01:51
Carina, ti resta solo da risolvere il problema dell'acceleratore e la larghezza che anche montando i pedali pieghevoli (che forse ha già) non può essere 35 cm. Ma a questo punto meglio quella che ti aveva consigliato Subalpino,
che ha più autonomia,  è meglio accessoriata, e poi puoi chiedere a lui la reale larghezza, che dichiarata è 42 cm, già con i pedali pieghevoli. Ops questa non ha il cambio, ma tanto non si usa mai, vai sempre in 7 perché hanno i rapporti troppo corti.
Il cambio... nelle salitone serve.
Le batterie sono fatte tutte con gli stessi stilo 18650, la Fiido ora arriva in regola con l'acceleratore disabilitato,  utilizzabile in proprietà privata o all'estero.
Ma volendo una vile ce l'ho...
Quella di Subalpino è un po' più grande e nel gavone devo anche entrarci attraverso lo sportello... e anche fare manovra lì dentro.
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/08/2022 alle 14:25:46
Inserito il 28/08/2022 alle: 14:07:54
In risposta al messaggio di ecostar del 28/08/2022 alle 13:13:30
14 pollici con quelle misure?
Non è che ne ho trovate cisì tante con buona auyonomia.
Una come esempio ce l'hai?
Sto ancora valutando...
Marco.
Inserito il 28/08/2022 alle: 14:43:28
Marco, forse ho visto male ma la batteria è asportabile? Perché se non lo fosse diventerebbe poco pratica la ricarica, specialmente in un camper, sotto inverter, la cui carica dura ore. Da valutare anche i pochi Amperora della batteria che non credo possano consentire l'autonomia dichiarata. Non voglio disilluderti, ma meglio accertarsi prima.
