Piccolo impianto con accumulo
2 20 30
miki232
miki232
12/10/2021 12
Inserito il 19/10/2021 alle: 22:54:13
Ok, c'è molto da valutare e scegliere con attenzione. In questi giorni cerco di fare un'attimo un quadro della situazione.
enzov1100  Lei che cosa ha installato come pannelli, batterie ecc..? sistema da 12 o 24v?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 19/10/2021 alle: 23:06:21
In risposta al messaggio di miki232 del 19/10/2021 alle 22:54:13
Ok, c'è molto da valutare e scegliere con attenzione. In questi giorni cerco di fare un'attimo un quadro della situazione. enzov1100 Lei che cosa ha installato come pannelli, batterie ecc..? sistema da 12 o 24v?
In questo forum si parla di camper e dunque sistemi a 12 V etc... Mentre tu installeresti l'impianto non in camper (almeno commenti fa avevi detto su una struttura staccata dal mezzo) perciò è da vedere come un impianto off-grid dove solitamente la tensione dell'accumulo è almeno 24 V.
Altro esempio: tu puoi adottare
questi
moduli ma su un camper non si riesce a farlo stare...
miki232
miki232
12/10/2021 12
Inserito il 19/10/2021 alle: 23:10:24
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/10/2021 alle 23:06:21
off-grid dove solitamente la tensione dell'accumulo è almeno 24 V. Altro esempio: tu puoi adottare questi moduli ma su un camper non si riesce a farlo stare...
Giusto, non ci avevo pensato.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/10/2021 alle: 23:14:32
Non mi ero nemmeno accorto che non è un'accessorio camper, tiratina d'orecchi eh, potevi postarlo in Altro...
Civile è altra cosa, sicuramente salire più possibile di tensione, per perdite e dimensionamento cavi, magari anche 48V.
Però se mi dai del Lei manco rispondo piùwink
Modificato da enzov1100 il 19/10/2021 alle 23:15:57
miki232
miki232
12/10/2021 12
Inserito il 19/10/2021 alle: 23:22:10
In risposta al messaggio di enzov1100 del 19/10/2021 alle 23:14:32
Non mi ero nemmeno accorto che non è un'accessorio camper, tiratina d'orecchi eh, potevi postarlo in Altro... Civile è altra cosa, sicuramente salire più possibile di tensione, per perdite e dimensionamento cavi, magari anche 48V. Però se mi dai del Lei manco rispondo più
Bhe, sinceramente non sapevo dove postare, e siccome avevo visto che in "accessori" c'erano già delle discussioni riguardanti gli impianti fotovoltaici, batterie ecc.. mi sembrava il posto giusto, se c'è un modo per spostare lo faccio volentieri.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/10/2021 alle: 23:28:31
Forse devi chiedere con il pulsante ai Moderatori, le problematiche del civile sono molto diverse dal camper, per noi per esempio peso, ombre variabili, impossibilità ad inclinare correttamente i PV e tanto altro sono dei vincoli che tu non hai.
miki232
miki232
12/10/2021 12
Inserito il 28/10/2021 alle: 18:11:35
Ciao, è da un po' che non scrivo, comunque sono arrivato alla conclusione che ordinerò le batterie LFP, 24volt. 100A
Adesso dovrei abbinargli dei pannelli e regolatore di carica, per scegliere i pannelli adatti e farmi un calcolo, stavo usando il calcolatore Mppt della victron che si trova sul loro sito(anche se poi magari prendo un epever come regolatore) Ma prendendo per esempio un pannello "
Questo
" e andando sul datasheet ci sono 2 colonne di specifiche una STC e NOMT, quale delle 2 dovrei utilizzare? è meglio usare un pannello da 24v o due da 12?
ho visto che in alcuni inverter c'è un connettore per la messa a terra, dove dovrei collegarla? Nel comune paletto di terra che troviamo negli impianti di casa?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/10/2021 alle: 18:04:46
In risposta al messaggio di miki232 del 28/10/2021 alle 18:11:35
Ciao, è da un po' che non scrivo, comunque sono arrivato alla conclusione che ordinerò le batterie LFP, 24volt. 100A Adesso dovrei abbinargli dei pannelli e regolatore di carica, per scegliere i pannelli adatti e farmi
un calcolo, stavo usando il calcolatore Mppt della victron che si trova sul loro sito(anche se poi magari prendo un epever come regolatore) Ma prendendo per esempio un pannello Questo e andando sul datasheet ci sono 2 colonne di specifiche una STC e NOMT, quale delle 2 dovrei utilizzare? è meglio usare un pannello da 24v o due da 12? ho visto che in alcuni inverter c'è un connettore per la messa a terra, dove dovrei collegarla? Nel comune paletto di terra che troviamo negli impianti di casa?
Condivido la tua conclusione in merito alla batteria.
Devi prendere i dati STC per i dimensionamenti, poi nella realtà i valori saranno quelli NOMT o anche inferiori.
Se fai un sistema a 24 V per forza devi avere una tensione lato pannelli di almeno 30-32 V, dunque il pannello che hai linkato va bene.
Se vuoi spendere meno, sullo stesso sito, c'è il pannello da 375 W con spedizione inclusa a 187€ oppure un 440 W a 253€ sempre spedizione inclusa; se prendi esempio 2 moduli da te linkati da 390 W con la spedizione vai sui 430€ mentre con i moduli da 375 W a 374€.
Specialmente su un impianto off-grid io collegherei a terra l'inverter.
miki232
miki232
12/10/2021 12
Inserito il 30/10/2021 alle: 14:54:29
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/10/2021 alle 18:04:46
Condivido la tua conclusione in merito alla batteria. Devi prendere i dati STC per i dimensionamenti, poi nella realtà i valori saranno quelli NOMT o anche inferiori. Se fai un sistema a 24 V per forza devi avere una tensione
lato pannelli di almeno 30-32 V, dunque il pannello che hai linkato va bene. Se vuoi spendere meno, sullo stesso sito, c'è il pannello da 375 W con spedizione inclusa a 187€ oppure un 440 W a 253€ sempre spedizione inclusa; se prendi esempio 2 moduli da te linkati da 390 W con la spedizione vai sui 430€ mentre con i moduli da 375 W a 374€. Specialmente su un impianto off-grid io collegherei a terra l'inverter.
Ok, Volevo un consiglio, Siccome volevo prendere le batterie Winston (quelle che vendono su GWL) so che sono care, ma dicono che hanno anche un'ottima qualità, comunque la mia domanda era, il bms 123BSM Smart, che vendono pure su quel sito, è buono? nel senso, fa il suo dovere riguardo il bilanciamento ecc..?
Esistono BMS migliori, o magari avete avuto esperienze con il 123BMS e avete optato per qualche altra marca..
il tornitore
il tornitore
Inserito il 30/10/2021 alle: 17:29:01
In risposta al messaggio di miki232 del 30/10/2021 alle 14:54:29
pure su quel sito, è buono? nel senso, fa il suo dovere riguardo il bilanciamento ecc..?  Esistono BMS migliori, o magari avete avuto esperienze con il 123BMS e avete optato per qualche altra marca..
Si, le Winston sono di buona qualità peccato che il bms in questione non è all'altezza delle celle nel senso che ha dato in generale problemi e non ha un bilanciamento attivo; inoltre su quel sito la garanzia standard è di 1 anno, può arrivare a 5 anni ma pagando un extra. Su quel sito una 100 Ah 24 V compreso di BMS, tasse, spedizione garanzia 5 anni etc costa sui 1750-1800€.
Nel tuo caso, sistema off-grid, io ti consiglio di adottare le batterie di litio store in quanto sono garantite 8 anni, il costo è sui 1200€, sono già pronte e hai un punto di riferimento in Italia.. Oltre ciò non devi settare il bms, assemblarle etc.
