Pioneer SPH-DA230DAB
1 20 12
Inserito il 15/12/2018 alle: 16:27:42
L'ho fatto montare sul nuovo VR "alla cieca" .. cioè senza info dirette e solo fidandomi del marchio e del fatto che è un modello recente, ha il DAB ecc.
Qualcuno l'ha provato e/o lo sta usando?
Eventualmente, mi potreste chiarire:
- come ci regola per usare chiavette USB x riprodurre musica (mi pare ci sia una porta USB dietro? ..ma allora si deve far penzolare una prolunga?)
- può utilizzare un telecomando? (sapete.. spegnere la musica quando ci si sta quasi addormentando ...)
O anche altri pareri o avvertenze che riteniate interessanti.
​Grazie
Modificato da Armando il 15/12/2018 alle 16:29:17
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/12/2018 alle: 17:08:23
In risposta al messaggio di Armando del 15/12/2018 alle 16:27:42
L'ho fatto montare sul nuovo VR alla cieca .. cioè senza info dirette e solo fidandomi del marchio e del fatto che è un modello recente, ha il DAB ecc. Qualcuno l'ha provato e/o lo sta usando? Eventualmente, mi potreste
chiarire: - come ci regola per usare chiavette USB x riprodurre musica (mi pare ci sia una porta USB dietro? ..ma allora si deve far penzolare una prolunga?) - può utilizzare un telecomando? (sapete.. spegnere la musica quando ci si sta quasi addormentando ...) O anche altri pareri o avvertenze che riteniate interessanti. ​Grazie Armando
Per quanto riguarda l'USB, c'è una prolunga che permette di porre la chiavetta in un cassettino. Io l'ho sostituita con una prolunga che termina con presa USB da pannello, ed ho risolto il problema. Si può acquistare il telecomando a parte, ma non ti so dire nulla, perchè non l'ho provato.
Inserito il 15/12/2018 alle: 18:17:02
Ah grazie.
Per il resto va bene?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/12/2018 alle: 09:03:31
L'ho trovata molto performante a livello musicale. Ho avuto in precedenza un Kenwood che, con il vecchio camper quasi non riproduceva i bassi, tanto che ho dovuto montare un subwoofer. Con questo avevo montato un cinese, e quasi non avevo bassi; con questo debbo abbassarne il livello, altrimenti mi spacca i piccoli altoparlanti del camper. Ottima anche la ricezione radio. Il DAB l'ho provato poco, poichè la mia zona non è servita. Il cellulare si collega agevolmente, anche se non ho ancora capito bene come si inseriscono alcuni programmi. Ho comunque avuto poco tempo per studiarlo; lo dovrò fare ma sarà sicuramente dopo le feste.
Inserito il 16/12/2018 alle: 10:48:02
Mi fa piacere per la resa musicale e la ricezione.
A me dovrebbe arrivare il tutto ai primi di gennaio, poi avrò modo anch'io di dedicargli tempo.
Non mi dispiacerebbe mettere due altoparlanti in zona letto, ma temo che tirare i fili sia complicato; spero che si senta bene già con quelli del Ducato.
Modificato da Armando il 16/12/2018 alle 12:01:43
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/12/2018 alle: 22:21:28
Gli altoparlanti del Ducato fanno ca@@re tanto per usare un eufemismo. Io li ho sostituiti con questi :
https://www.ebay.it/itm/1632930...
ed ho aggiunto posteriormente questi :
https://www.ebay.it/itm/FOCAL-R...
Ora la situazione è decisamente migliorata.
Come autoradio ho una JVC RD-KD-R441 4x50W 1DIN. Semplice ma con una buona amplificazione e senza tanti fronzoli.
Inserito il 17/12/2018 alle: 00:47:59
Grazie Sergio. yes
rriva
rriva
15/03/2014 141
Inserito il 24/03/2019 alle: 07:53:16
dopo qualche mese di utilizzo quali sono le opinioni ?
Sto valutandone anche io l'installazione e vorrei un feedback da "mondo reale".
Riccardo
Inserito il 24/03/2019 alle: 13:23:45
Io mi trovo benissimo.
Molto comoda la visualizzazione della retrocamera (switcha all'inserzione della retro ma se voglio vederla fissa basta premere un tasto), ok le varie radio (prendo bene anche parecchie digitali con l'antennina ad L sul vetro) e benissimo la telefonia o il multimedia in BT. L'audio è notevolmente migliore del Pioneer 1Din che avevo prima e ampiamente regolabile con parecchie equalizzazioni già inserite. Ho notato che riproducendo dalle chiavette USB non mostra i dati del brano in uso ma di quello precedente .. non so se dipenda dalla formattazione della chiavetta che è stata fatta su un PC. Comunque tollerabile, inoltre c'è da dire che ora con Spotify le chiavette le uso molto poco.
Sicuramente lo riprenderei
PS il tecnico del conce l'ha alimentato sotto chiave dicendo che altrimenti se si ha bisogno della garanzia Fiat per la batteria fanno problemi. Però in questo modo quando siamo in sosta non posso usarlo, quindi ora vedrò di farlo collegare extra chiave, magari con uno switch che possa escludere l'alimentazione quando è rimessato.
Modificato da Armando il 24/03/2019 alle 14:09:48
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/03/2019 alle: 15:59:59
In risposta al messaggio di Armando del 24/03/2019 alle 13:23:45
Io mi trovo benissimo. Molto comoda la visualizzazione della retrocamera (switcha all'inserzione della retro ma se voglio vederla fissa basta premere un tasto), ok le varie radio (prendo bene anche parecchie digitali con
l'antennina ad L sul vetro) e benissimo la telefonia o il multimedia in BT. L'audio è notevolmente migliore del Pioneer 1Din che avevo prima e ampiamente regolabile con parecchie equalizzazioni già inserite. Ho notato che riproducendo dalle chiavette USB non mostra i dati del brano in uso ma di quello precedente .. non so se dipenda dalla formattazione della chiavetta che è stata fatta su un PC. Comunque tollerabile, inoltre c'è da dire che ora con Spotify le chiavette le uso molto poco. Sicuramente lo riprenderei PS il tecnico del conce l'ha alimentato sotto chiave dicendo che altrimenti se si ha bisogno della garanzia Fiat per la batteria fanno problemi. Però in questo modo quando siamo in sosta non posso usarlo, quindi ora vedrò di farlo collegare extra chiave, magari con uno switch che possa escludere l'alimentazione quando è rimessato.
Alimentalo tramite una commutazione con due diodi Shottky, uno dal + sotto chiave, l'altro dal + sotto BS, magari ponendo un interruttore.
In questo modo rispetti l'alimentazione sotto chiave e lo fai andare con la BS quando sei in sosta.
Il mio camper ha di seire un sistema del genere.
Inserito il 24/03/2019 alle: 17:58:44
Ah .. grazie.
E che diodi mi consigli?
Tra l'altro devo ancora acquistare i due da mettere ai cavi dei pannelli solari.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/03/2019 alle: 19:55:00
In risposta al messaggio di Armando del 24/03/2019 alle 17:58:44
Ah .. grazie. E che diodi mi consigli? Tra l'altro devo ancora acquistare i due da mettere ai cavi dei pannelli solari.
Compera due Shtttky da 10A, almeno 20V. Meglio se più grandi.
Questi ad esempio vanno benissimo:
https://www.ebay.it/itm/N-1-STP...
Inserito il 25/03/2019 alle: 09:51:28
yessmiley
