pompa autoclave Marco (recensione)
2 20 53
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 20/08/2026 alle: 18:35:50
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/08/2026 alle 07:00:40
qualcuno di voi l’ha montata? dovrebbe regolare anche la velocità del motore in automatico, è silenziosa?
bella pompa. se dovesse gustarsi la surflow attuale la prendo in considerazione. Visitando il sito del fabbricante riportano come materiale degli ingranaggi il PEEK e non il PTFE (teflon).
E' un materiale plastico estramamnete resistente sia a corrosione che meccanica ( viene usatro come supporto ad O-ring a temperature oltre i 180°C).  Sul sito danno come accessori dei piccoli vasi di espensione che, se possibile, lo installerei.
Per quando riguarda la pompa fiamma rumorosa non so dirti. La mia una surflow,  quasi non si sente. Se ricordo bene è montata su dei piedini di gomma relativamente morbida vedi foto sotto)piedini%20pompa%20rid.jpg
, con viti passanti ( la Fiamma non mi sembra li abbia). Per la rumorosità ho notato che con il vaso di espansione scarico aumenta parecchio, mentre con il vaso caricato ad aria correttamente il rumore quasi sparisce.   Puoi sempre provare a montare una tavoletta di compenzato su dei piedini in gomma e su questa tavoletta la pompa.
dovrebbe aiutare.
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Inserito il 20/08/2026 alle: 20:40:07
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 20/08/2026 alle 18:35:50
bella pompa. se dovesse gustarsi la surflow attuale la prendo in considerazione. Visitando il sito del fabbricante riportano come materiale degli ingranaggi il PEEK e non il PTFE (teflon).  E' un materiale plastico estramamnete
resistente sia a corrosione che meccanica ( viene usatro come supporto ad O-ring a temperature oltre i 180°C).  Sul sito danno come accessori dei piccoli vasi di espensione che, se possibile, lo installerei.  Per quando riguarda la pompa fiamma rumorosa non so dirti. La mia una surflow,  quasi non si sente. Se ricordo bene è montata su dei piedini di gomma relativamente morbida vedi foto sotto) , con viti passanti ( la Fiamma non mi sembra li abbia). Per la rumorosità ho notato che con il vaso di espansione scarico aumenta parecchio, mentre con il vaso caricato ad aria correttamente il rumore quasi sparisce.   Puoi sempre provare a montare una tavoletta di compenzato su dei piedini in gomma e su questa tavoletta la pompa.   esempio  dovrebbe aiutare.
la ho messa qui
non è nemmeno fissata al pavimento, ha piedini in gomma, ho messo sotto materiale fonoassorbente, le 4 viti la tengono solamente vincolata, sfiorano il supporto, è libera di muoversi, eppure fa un casino boia, forse è nata male, ormai ho ardinato la Marco, ho visto che il circuito dell’acqua sanitaria dell’Alde sopporta 3 bar, gli attacchi JG 10, dovrei montarla senza nessun timore, metterò un filtro, e vediamo, credo non le serva nemmeno un vaso di espansione, dovrebbe essere autoregolante in rotazione motore, non dovrebbe avere l’effetto pompa perchè è a ingranaggi, ora sono curioso, è l’unico problema che ho sul Firr, mi sono montato anche il condizionatore a tetto, è molto più silenzioso della pompa
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 20/08/2026 alle: 22:28:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/08/2026 alle 20:40:07
la ho messa qui non è nemmeno fissata al pavimento, ha piedini in gomma, ho messo sotto materiale fonoassorbente, le 4 viti la tengono solamente vincolata, sfiorano il supporto, è libera di muoversi, eppure fa un casino
Se ho interpretato bene la foto è una pompa Fiamma Aqua tipo F da 10L.  Giusto per togliermi lo sfizio la proverei  " al banco"  fissata su una tavola facendola pescare da un secchio e scaricando nello stesso. Non vorrei che per il fatto non sia fissata bene faccia vibrare le pareti dello scomparto che fungono da cassa di risonanza. La mia è fissata sul pianale del camper, vibra ma fa pochissimo rumore ( con vaso di espanzione).
Con la nuova Marco, se riesci prevedi il vaso di espansione o almeno il posto dove poterlo installare. Anche se la pompa regola la pressione il vaso funziona da ammortizzatore.  Non serve se usi una pompa centrifuga ma con le pompe a spiazzamento positivo (come sembra essere la Marco) aiuta molto sia in avvio che in fermata, diciamo aiutano un soft start e stop.
Inserito il 21/08/2026 alle: 06:32:08
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 20/08/2026 alle 22:28:22
Se ho interpretato bene la foto è una pompa Fiamma Aqua tipo F da 10L.  Giusto per togliermi lo sfizio la proverei  al banco  fissata su una tavola facendola pescare da un secchio e scaricando nello stesso. Non vorrei
che per il fatto non sia fissata bene faccia vibrare le pareti dello scomparto che fungono da cassa di risonanza. La mia è fissata sul pianale del camper, vibra ma fa pochissimo rumore ( con vaso di espanzione). Con la nuova Marco, se riesci prevedi il vaso di espansione o almeno il posto dove poterlo installare. Anche se la pompa regola la pressione il vaso funziona da ammortizzatore.  Non serve se usi una pompa centrifuga ma con le pompe a spiazzamento positivo (come sembra essere la Marco) aiuta molto sia in avvio che in fermata, diciamo aiutano un soft start e stop.
l’avevo fissata da manuale, con viti doppio filetto addirittura, legno/MA, rondelle e dadi autobloccanti, sentivo le vibrazioni sul pavimento, rumore sempre identico, allentato i dadi, rumore invariato, vibrazioni sparite, ho messo sotto tappetino isolante, rumore leggermente diminuito ma sempre fastidioso, la ho tenuta in mano, quando va in pressione fa rumore, se apro bene il rubinetto, la pompa gira e non fa rumore, il rumore lo fa solamente quando va in pressione, aprendo poco i rubinetti fa rumore, è collegata con tubi flessibili, altro non mi sono ancora inventato di fare, secondo me è nata male, l’avevo presa parecchi anni fa, quando al Marostica la pompa dell’acqua dava problemi, prima di smontarlo ho comperato questa, smontata e aperta ho visto del calcare dentro, pulito con ultrasuoni e rimontata tanto da provare, visto che funzionava ancora benissimo la ho lasciata, la Fiamma è rimasta in scatola, ho preso il Firr, visto che ho cambiato tutto, cambio anche la pompa, ce l’avevo già.
Ora la Marco la fisserò con nastro Dual Lock su piastra in alluminio, così è un’attacco solido ed elastico, all’alluminio con le viti, la piastra la attacco al pavimento con il nastro, così è anche più veloce rimuoverla, basta tirare
Inserito il 21/08/2026 alle: 19:22:52
ieri pomeriggio la ho ordinata, questa mattina è arrivata
è molto piccola, prima di montarla faccio varie prove a banco, siccome è davvero piccola, potrei mettere dei silent block molto morbidi di sostegno
Inserito il 21/08/2026 alle: 20:14:31
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/08/2026 alle 17:55:03
la monto così com'è, se dovesse avere troppa pressione devo mettere qualche cosa, le tubazioni dovrebbero reggere, la Fiamma la danno per 1,5 bar, la Marco 2, montata la metto in pressione e tolgo l’alimentazione in mia assenza, 0,5 bar di differenza non dovrebbero creare problemi, provando si evince.
Pensavo che avevi preso quella da 10 litri e quella staccava a 1.5 bar , con questa da 12 litri stacca a 2 bar e su un camper sono troppi ma non per le tubazioni e raccordi ma per il boiler per il motivo che quando è in temperatura a circa 70-80 gradi quei 2 bar diventano oltre 3 ber e non va bene , ora sarai costretto a inserire un pressostato in uscita ma prima di inserirlo informati bene tramite il produttore chiedendo se è fattibile senza creare qualche problema sulla gestione elettro/elettronica , chiaramente è solo un mio sospetto e chiedere al produttore andresti sul sicuro
sul basamento mettici 4 antivibranti sufficientemente morbidi ma non troppo poi le viti non stringerle molto
Inserito il 21/08/2026 alle: 21:53:28
In risposta al messaggio di ecostar del 21/08/2026 alle 20:14:31
temperatura a circa 70-80 gradi quei 2 bar diventano oltre 3 ber e non va bene , ora sarai costretto a inserire un pressostato in uscita ma prima di inserirlo informati bene tramite il produttore chiedendo se è fattibile senza creare qualche problema sulla gestione elettro/elettronica , chiaramente è solo un mio sospetto e chiedere al produttore andresti sul sicuro sul basamento mettici 4 antivibranti sufficientemente morbidi ma non troppo poi le viti non stringerle molto
l’Alde tiene i 3 bar in acqua sanitaria, nel manuale c'è scritto
se proprio gli metto una valvola bypass di pressione regolabile
Modificato da Hecktor2 il 21/08/2026 alle 22:02:43
Inserito il 21/08/2026 alle: 22:51:26
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/08/2026 alle 21:53:28
l’Alde tiene i 3 bar in acqua sanitaria, nel manuale c'è scritto se proprio gli metto una valvola bypass di pressione regolabile
Anche se il boiler Alde tiene 3 bar saresti al limite anzi temo che a volte troverai una chiazza di acqua per terra causa apertura valvola di sicurezza , anche se non capisco cosa intendi come valvola bypass a pressione regolabile dove la manderesti quell'acqua e pressione di troppo ? , ora dirai che la manderai nel serbatoio chiare ma sarà solo un ripiego da evitare , mi vien da chiederti per quale motivo hai preferito una 12 litri pur sapendo che la pressione di off pompa è 2 bar
fossi in tè chiederei al produttore se fosse possibile abbassare la pressione di off pompa magari sacrificando un paio di litri sulla max portata e vuoi mai che sia possibile
Inserito il 22/08/2026 alle: 06:24:04
In risposta al messaggio di ecostar del 21/08/2026 alle 22:51:26
regolabile dove la manderesti quell'acqua e pressione di troppo ? , ora dirai che la manderai nel serbatoio chiare ma sarà solo un ripiego da evitare , mi vien da chiederti per quale motivo hai preferito una 12 litri pur sapendo che la pressione di off pompa è 2 bar fossi in tè chiederei al produttore se fosse possibile abbassare la pressione di off pompa magari sacrificando un paio di litri sulla max portata e vuoi mai che sia possibile
prima di ordinarla ho chiesto al venditore, 12 litri perchè aprendo due rubinetti, il che succede molto spesso, non dovrei avere più cali così evidenti,
per la pressione di esercizio, c'è scritto chiaramente 3 bar
acqua fredda, avranno tenuto presente che si riscalda quell’acqua, è una atm. in meno, una su tre non è poco, 1/3 in meno, comunque ho la possibilità di variare la temperatura della caldaia a mio piacimento, con un termostato meccanico
se proprio, esistono, li ho trovati in rete, regolatori di pressione per acqua sanitaria regolabili, lo metterei appena in uscita della pompa, e la rifaccio entrare in entrata, potrei metterlo anche in entrata caldaia e farlo scaricare sempre in entrata pompa, la pompa ha una valvola di non ritorno, faccio il supporto e la provo, poi vi informo
Inserito il 22/08/2026 alle: 08:32:22
Tanti litri al minuto e pressione alta non è indicato su un camper.
Il rischio è che troppa acqua esca dal rubinetto finendo direttamente nel buco di scarico, senza fare nulla.
Ho una Shurflo da 7 l/min sul camper e una nell'oliveta con la quale ho svuotato un piccolo laghetto, me la sono dimenicata accesa e ha girato a vuoto una notte intera, funziona ancora perfettamente.
Inserito il 22/08/2026 alle: 11:14:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/08/2026 alle 06:24:04
prima di ordinarla ho chiesto al venditore, 12 litri perchè aprendo due rubinetti, il che succede molto spesso, non dovrei avere più cali così evidenti, per la pressione di esercizio, c'è scritto chiaramente 3 bar acqua
fredda, avranno tenuto presente che si riscalda quell’acqua, è una atm. in meno, una su tre non è poco, 1/3 in meno, comunque ho la possibilità di variare la temperatura della caldaia a mio piacimento, con un termostato meccanico se proprio, esistono, li ho trovati in rete, regolatori di pressione per acqua sanitaria regolabili, lo metterei appena in uscita della pompa, e la rifaccio entrare in entrata, potrei metterlo anche in entrata caldaia e farlo scaricare sempre in entrata pompa, la pompa ha una valvola di non ritorno, faccio il supporto e la provo, poi vi informo
I classici regolatori di pressione per acqua di rete vanno inseriti a monte dell'impianto quindi nel tuo caso non è possibile nel senso che in aspirazione (depressione) non puoi inserirlo e se lo metti in uscita dalla pompa non lavorerebbe , gira e rigira dovresti convincerti che hai cannato sul litraggio max erogato dalla pompa ma quello sarebbe il minimo il guaio è che l'off pompa è 2 bar , ribadisco che su un normale camper sono troppi e 1/2 bar in meno avrebbe fatto molta differenza , anche 2 litri in meno al minuto non credo ti avrebbero creato problemi per il motivo che anche con 12 litri aprendo due rubinetti contemporaneamente uscirebbe un piscio di acqua e ci faresti ben poco  , io mi fermo quì  poi vedi tu
Inserito il 22/08/2026 alle: 11:24:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/08/2026 alle 08:32:22
Tanti litri al minuto e pressione alta non è indicato su un camper. Il rischio è che troppa acqua esca dal rubinetto finendo direttamente nel buco di scarico, senza fare nulla. Ho una Shurflo da 7 l/min sul camper e una
Ciao Marco , da parte tua e mia solitamente cerchiamo di dare saggi e competenti consigli ma spesso non li considerano e preferiscono farsi male da soli
Inserito il 22/08/2026 alle: 11:59:38
In risposta al messaggio di ecostar del 22/08/2026 alle 11:24:05
Ho progettato e realizzato per anni la parte idraulica dei mezzi per antincendi boschivi, so benissimoche che l'affidabilità e la tolleranza all'acqua sporca sono importanti.
Una attrezzatura che ho fatto montava una pompa Comet a pistoni ceramici da 240 litri al minuto a 55 Atmosfere, potrebbero montare quella... su presa di forza però.
Inserito il 22/08/2026 alle: 12:28:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/08/2026 alle 11:59:38
Ho progettato e realizzato per anni la parte idraulica dei mezzi per antincendi boschivi, so benissimoche che l'affidabilità e la tolleranza all'acqua sporca sono importanti. Una attrezzatura che ho fatto montava una pompa Comet a pistoni ceramici da 240 litri al minuto a 55 Atmosfere, potrebbero montare quella... su presa di forza però.
Pensa se qualcuno azzarderebbe con una pompa per idropulitrice su un camper laughlaugh, quando ero attivo con la mia ex attività non immagini quanti impianti anti incendio industriali ad acqua e quanti impianti termoidraulici abbiamo realizzato , se contavo i metri della tubazione posata arrivavo in Australia  e ci ritornavo wink
Inserito il 22/08/2026 alle: 12:49:24
per i fondelli potresti prendere qualcun altro,
la ho provata, non ha effetto pulsante, è silenziosissima, non ho messo un rubinetto, ma bensì la pistola dell’aria compressa, se faccio uscire un filo di acqua, la pompa modula i giri motore, va pianissimo, se aumento l’uscita aumentano i giri motore, la mandata è costante
per la pressione, provo a montarla così, l’Alde sopporta 3 bar, acqua fredda, male che vada interviene la valvola di sovra pressione, dubito intervenga,  lo avranno testato presumo se nel manuale dichiarano 3 bar, avranno fatto svariate prove
per il funzionamento a vuoto, non si brucia e non succede niente, ha un sistema elettronico che monitora il tutto, se va a vuoto, aspirando aria, si spegne e riaccende, fa due tre tentativi e va in blocco
se dovesse intervenire la valvola di sovra pressione, non sarebbe un problema comperare quella da 10 litri
Inserito il 22/08/2026 alle: 13:17:53
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/08/2026 alle 12:49:24
per i fondelli potresti prendere qualcun altro,  la ho provata, non ha effetto pulsante, è silenziosissima, non ho messo un rubinetto, ma bensì la pistola dell’aria compressa, se faccio uscire un filo di acqua, la pompa
modula i giri motore, va pianissimo, se aumento l’uscita aumentano i giri motore, la mandata è costante per la pressione, provo a montarla così, l’Alde sopporta 3 bar, acqua fredda, male che vada interviene la valvola di sovra pressione, dubito intervenga,  lo avranno testato presumo se nel manuale dichiarano 3 bar, avranno fatto svariate prove per il funzionamento a vuoto, non si brucia e non succede niente, ha un sistema elettronico che monitora il tutto, se va a vuoto, aspirando aria, si spegne e riaccende, fa due tre tentativi e va in blocco se dovesse intervenire la valvola di sovra pressione, non sarebbe un problema comperare quella da 10 litri
Nessuno ti sta prendendo per i fondelli , quei 3 bar dichiarato da Alde sai se è la pressione max supportata e sai anche a quale pressione è tarata la valvola di sovrapressione ? , anche se la pompa che hai preso non la conosco nello specifico direi che sia una valida pompa sperando che la sua elettro/elettronica di gestione regga per anni e te lo auguro
con pompa posata fai una prova sul campo di battaglia selezionando la temperatura del boiler a circa 3/4 poi non prelevare acqua ne calda ne fredda per circa 2-3 ore e vedi se la valvola di sovrapressione regge , ripeti la stessa prova ma con temperatura del boiler selezionata sul max , se la valvola incomincia a gocciolare o pisciare l'alternativa è quella di inserire un piccolo vaso di espansione da circa 2 litri per acqua calda posizionato sull'ingresso fredda dopo la valvola di non ritorno
Modificato da ecostar il 22/08/2026 alle 13:43:31
Inserito il 22/08/2026 alle: 13:28:31
Non pensare che mi riferivo a te, qundo devo rispondere a qualcuno in particolare si capisce chiaramente.
Il messaggio, il primo e non la risposta a Ecostar, si riferiva all'importanza dell'affidabilità della Shurflo da 7 l/min che è molto più alta della Shurflo di portata superiore.
Sempre nell'ottica dei margini di sicurezza, sul mio camper ho messo una valvola "seria" che scarica a 2 Atm, il pressostato della pompa può sempre guastarsi e in quel caso il punto di cedimento non sarà un piccolo tubo ma il grande volume di acqua del boiler o la Truma.
I meccanismi di sicurezza sono soggetti anche loro a malfunzionamenti, una pompa che sente che non c'è più acqua e va in blocco dopo 3 tentativi è meno affidabile di una pompa che può girare a vuoto all'infinito.
Valuta l'installazione di una valvola di sovrapressione che puoi mettere in un punto qualiasi dell'impianto, anche sulla calda.
Non lo fa quasi nessuno, ma tu vedilo come l'equivalnte di un fusibile, con quella valvola sei al sicuro da qualsiasi cosa possa generare una sovrpressione, per esempio un boiler elettrico il cui termostato non interviene e si genera vapore, oppure il pressostato dell'autoclave.
Con quella sicurezza in più che ti guarda le spalle potrai goderti in tranquillità le prestazioni della nuova autoclave a controllo elettronico.
Modificato da Emme48 il 22/08/2026 alle 13:32:44
Inserito il 01/09/2026 alle: 21:00:16
fatto, la ho messa in opera, è tutta un’altra cosa, non si sente nulla, un sibilo del motore
aprendo appena un rubinetto, scende un filo d’acqua continuo, se apro contemporaneamente un’altro rubinetto, cambiano i giri motore, l’acqua non ha cali, non serve vaso di espansione, il flusso è regolare, non vibra, ho messo sotto del cartone per vedere se ci sono perdite, ho messo una valvola di sicurezza che apre a 3 bar.
Domani termino il collegamento elettrico, ora è provvisorio, la consiglio, io sono molto soddisfatto, vediamo quanto dura, ci scriverò sopra la data di acquisto
Inserito il 01/09/2026 alle: 22:57:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/09/2026 alle 21:00:16
fatto, la ho messa in opera, è tutta un’altra cosa, non si sente nulla, un sibilo del motore aprendo appena un rubinetto, scende un filo d’acqua continuo, se apro contemporaneamente un’altro rubinetto, cambiano i
giri motore, l’acqua non ha cali, non serve vaso di espansione, il flusso è regolare, non vibra, ho messo sotto del cartone per vedere se ci sono perdite, ho messo una valvola di sicurezza che apre a 3 bar. Domani termino il collegamento elettrico, ora è provvisorio, la consiglio, io sono molto soddisfatto, vediamo quanto dura, ci scriverò sopra la data di acquisto
Visto che la pompa stacca a 3 bar mi vien da chiederti per quale motivo hai preferito inserire una valvola di sicurezza 3 bar , è una sicurezza in più che di certo male non fa ma potevi non inserirla per il motivo che all'occorrenza si aprirebbe prima quella del boiler
Inserito il 02/09/2026 alle: 06:53:55
In risposta al messaggio di ecostar del 01/09/2026 alle 22:57:09
la pompa stacca a 2 bar
la caldaia Alde ( da manuale ) può essere usata con max 3 bar in acqua fredda, riscaldandosi la pressione aumenta, onde evitare sorprese ho messo una valvola di sicurezza che apre a 3 bar, aprendola ( in manuale ) scarica in entrata pompa
ora è tutto provvisorio, il filtro andrebbe girato, ne devo trovare un’altro da fissare, voglio mettere anche un rubinetto in entrata, devo fare anche uno scarico per una eventuale perdita, ora se perde non me ne accorgo, per ora sono più che soddisfatto, questo inverno sistemo tutto
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
