Pompa H2O Tv luci
1 20 7
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/08/2019 alle: 01:15:08
Ho due bs nuove in parallelo e nonostante ciò alla sera, quando si avvia la pompa  e le luci sono accese, queste danno uno sfarfallio fastidioso. Non solo, ma la tv perde il segnale, per recuperarlo subito a pompa spenta.
Inoltre, l'inverno passato ho avuto problemi con la combi 6, che non andava bene  e tendeva a spegnersi , anzi si spegneva per poi ripartire in un perpetuo andirivieni.
Che sarà?
Grazie in anticipo a tutti quelli vhe vorranno dare il loro contributo per risolvere il problema.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/08/2019 alle: 06:48:28
In risposta al messaggio di Mirton del 04/08/2019 alle 01:15:08
Inoltre, l'inverno passato ho avuto problemi con la combi 6, che non andava bene  e tendeva a spegnersi , anzi si spegneva per poi ripartire in un perpetuo andirivieni.  Che sarà? Grazie in anticipo a tutti quelli vhe vorranno dare il loro contributo per risolvere il problema.
Non conta avere 2 batterie in parallelo, ma va verificato che siano entrambe buone e che una di queste non abbia dei problemi e quindi, dato che sono in parallelo, li crea anche a quella buona?
Se appuri che le batterie sono buone non è che per caso è l'impianto del camper che è stato fatto con dei cavi troppo piccoli, specialmente quelli che alimentano la stufa e la pompa che ogni volta intervengono creano il problema da te indicato?
Inserito il 04/08/2019 alle: 07:18:35
Le luci sono lampade led?
Inserito il 04/08/2019 alle: 08:05:44
e’ evidente che hai un calo di tensione elevato sotto carico, quindi o hai un collegamento elettrico delle batterie scadente oppure una o entrambe le batterie sono a fine vita. Se le batterie sono ok allora riguarda i collegamenti di massa , ma anche i positivi dei morsetti. E’ chiaro che sotto carico un calo di tensione e’ inevitabile , ma per fare sfarfallare le luci e desintonizzare il decoder, deve essere dell’ordine di 2-3 volt almeno. I faretti led che ho montato sul mio camper hanno un circuito di regolazione elettronico che impedisce lo sfarfallamento e anche se sono dimmerabili, l’accensione della pompa o, peggio, la movimentazione del basculante elettrico, non producono nessun calo di luce.
quarda il pannello di controllo e vedi di quanto cala la tensione sotto assorbimento della pompa. Potresti in parte mitigare questo effetto montando un grosso condensatore elettrolitico in parallelo alle BS , almeno 1 farad . Ti “addolcirebbe” le fluttuazioni di tensione durante gli spunti della pompa, ma devi andare alla radice del problema per cercare di capirne la causa. Se sei collegato alla 220 succede lo stesso oppure te lo fa solo quando sei scollegato?
Andrea IW5CI
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/08/2019 alle: 08:27:52
In risposta al messaggio di salito del 04/08/2019 alle 07:18:35
Forse hai centrato.Infatti lo sfarfallio c'è da quando ho messo una plafoniera a led. Ma la stufa cìentrerebbe anch'essa?
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/08/2019 alle: 08:29:52
In risposta al messaggio di iw5ci del 04/08/2019 alle 08:05:44
di massa , ma anche i positivi dei morsetti. E’ chiaro che sotto carico un calo di tensione e’ inevitabile , ma per fare sfarfallare le luci e desintonizzare il decoder, deve essere dell’ordine di 2-3 volt almeno. I faretti led che ho montato sul mio camper hanno un circuito di regolazione elettronico che impedisce lo sfarfallamento e anche se sono dimmerabili, l’accensione della pompa o, peggio, la movimentazione del basculante elettrico, non producono nessun calo di luce. quarda il pannello di controllo e vedi di quanto cala la tensione sotto assorbimento della pompa. Potresti in parte mitigare questo effetto montando un grosso condensatore elettrolitico in parallelo alle BS , almeno 1 farad . Ti “addolcirebbe” le fluttuazioni di tensione durante gli spunti della pompa, ma devi andare alla radice del problema per cercare di capirne la causa. Se sei collegato alla 220 succede lo stesso oppure te lo fa solo quando sei scollegato?
Solo quando sono scollegato.
Inserito il 04/08/2019 alle: 08:57:05
Ho avuto un simile problema, ma solo con la stufa, cavi sottodimensionato e cotti dal tempo, risolto portando una nuova linea dalle batterie con cavi di sezione maggiore.
Nel tuo caso è tutto l'impianto dalle batterie in poi da riguardare, intanto assicurarsi che le batterie siano ancora buone, poi le connessioni da loro verso la centralina, nel mio caso c'è una perdita di quasi un volt
Inserito il 04/08/2019 alle: 09:19:26
Avevo il tuo stesso problema, i neon sfarfallavano durante il funzionamento della pompa, evidentemente la sezione del cavo dalla BS al quadro era sottodimensionata. Ho risolto alla grande tirando dalla BS alla pompa una linea dedicata a questa con cavo di generosa sezione, l'altra alternativa valida ma più macchinosa era mettere mano all'impianto.
