Pompa Scarico Acque Grigie
2 20 22
Inserito il 14/10/2021 alle: 22:37:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/10/2021 alle 22:28:56
Quella pompa/maceratore viene usata per vuotare i serbatoi di grige e nere delel barche, che ovviamente non possono aprire un rubinetto sotto. Quindi è adatta a acque sporche, e dovrebbe scaricare con un bel getto, e se
svuota bene, fondo compreso sulle barche, dovrebbe farlo anche su un camper. Se poi consumase molto, per quei due minuti si puo tenere il motore acceso, ma secondo me non è necessario. Rimane poi sempre lo scarico originale, e quindi ogni tanto se si avesse paura di residui si apre quello e si sciacqua con acqua abbondante.
non è per me un problema legato alla possibilità o meno che la pompa può avere, la "tecnologia" del maceratore è vecchia come Noè anche sui camper e se ad un certo punto l'hanno dismessa un motivo a mio avviso c'è.
Far nascere un serbatoio con tal predisposizione è un altro discorso, ma adattarlo successivamente è un altro fatto.
Ad esempio, essendo un normale serbatoio un parallelepipedo senza alcuna conformazione legata al convogliare nel punto più basso le acque, rischia di non svuotare completamente il serbatoio...
Queste idee comunque, lecite eh... a me lasciano sempre alquanto a desiderare...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 14/10/2021 alle: 23:17:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/10/2021 alle 22:24:16
Potresti usare un raccordo come QUESTI, ma esistono anche in plastica e piu leggeri. Poi con raccordo uguale ci colleghi il corrugato solo quando serve. Però, se si riesce entrerei nel serbatoio da sopra, forando il pavimento, e non di lato, che da sopra è piu difficile possano esserci perdite.
Avevo visto anch’io quei raccordi che hanno una parte filettata comoda per bloccarlo su una staffa sotto il pavimento.
Sul mio camper gli ingressi della doccia e del lavabo sono realizzati con dei tubo di polipropilene innestati sul lato del serbatoio con una guarnizione in gomma ad anello.
