Pressione pneumatici. Dubbi sui valori....
1 20 15
Inserito il 20/09/2021 alle: 13:43:10
Buongiorno
​​​​sul mio mezzo (4.4 t), gli pneumatici di primo equipaggiamento sono dei Michelin Agilis 225/75 R16 CP.  Sul fianco del pneumatico è indicato un valore di 4.75 Bar.
Il produttore del camper raccomanda di seguire le indicazioni del produttore del telaio, in questo caso Fiat. Sul libretto uso e manutenzione indica una pressione per tutte e quattro le gomme di 5.5 Bar.
Quale è il valore corretto da seguire?
Modificato da freeride03 il 20/09/2021 alle 13:43:59
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 20/09/2021 alle: 16:30:20
Vedi se ti serve:
https://www.camping.fami
ly/2018/07/26/richtiger-reifendruck-fuer-michelin-agilis-camping-am-wohnmobil/
anche questo:
https://www.springmann-web.de/d...
Modificato da essaouira il 20/09/2021 alle 16:41:09
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:58:41
e magari accodarsi a questo che, perlomeno è nella sezione giusta...
Inserito il 21/09/2021 alle: 13:44:28
In risposta al messaggio di essaouira del 20/09/2021 alle 16:30:20
Vedi se ti serve:    anche questo:
Grazie mille
Inserito il 22/09/2021 alle: 12:23:38
In risposta al messaggio di freeride03 del 20/09/2021 alle 13:43:10
Buongiorno ​​​​sul mio mezzo (4.4 t), gli pneumatici di primo equipaggiamento sono dei Michelin Agilis 225/75 R16 CP.  Sul fianco del pneumatico è indicato un valore di 4.75 Bar.  Il produttore del camper
raccomanda di seguire le indicazioni del produttore del telaio, in questo caso Fiat. Sul libretto uso e manutenzione indica una pressione per tutte e quattro le gomme di 5.5 Bar.  Quale è il valore corretto da seguire?  Grazie
Se sono marcate CP, suppongo si parli delle Agilis Camping, ma in quella misura dovrebbero avere MAX 80 PSI che sarebbero 5,5 bar. Ma vado a memoria, ora ho altre gomme.
Inserito il 22/09/2021 alle: 12:56:25
se con CP intendi le Agilis Camping 5,5, il resto è fuffa.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:02:24
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2021 alle 12:56:25
... Allora si vede che le tabelle del costruttore dello pneumatico sono fuffa...
5,516 bar (80 PSI) è la pressione massima di gonfiaggio consentita a cui fa riferimento l'IC e l'IV, non è la pressione di gonfiaggio.. la quale va valutata a seconda della condizione/carico.
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:07:43
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/09/2021 alle 13:02:24
... Allora si vede che le tabelle del costruttore dello pneumatico sono fuffa... 5,516 bar (80 PSI) è la pressione massima di gonfiaggio consentita a cui fa riferimento l'IC e l'IV, non è la pressione di gonfiaggio.. la quale va valutata a seconda della condizione/carico.
certo che è fuffa...
Un mezzo da 44q lo gonfiamo a 4.5?
Dai va là, per piacere...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:20:51
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2021 alle 13:07:43
certo che è fuffa... Un mezzo da 44q lo gonfiamo a 4.5?  Dai va là, per piacere...
Innanzitutto non ha indicato il peso che grava su ogni assale.. In secondo luogo non ha indicato l'IC e l'IV (sono le 116Q o le 118R?).. Poi se vogliamo essere pignoli sarebbe opportuno valutare l'età degli pneumatici; dichiarare che sono di primo equipaggiamento non implica necessariamente che il mezzo sia nuovo e anche il DOT.
Dunque, tu su cosa basi la tua valutazione? Sul nulla, solo su quei 44q dove oltretutto non viene indicato se è il peso massimo consentito dal mezzo o quello reale in ordine di marcia in assetto vacanza o altro...
Qua di fuffa vedo altro.. Cerchiamo di non dare consigli alla bene meglio senza aver informazioni necessarie per dare un consiglio corretto o per lo meno il più corretto possibile.
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:31:53
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/09/2021 alle 13:20:51
che sono di primo equipaggiamento non implica necessariamente che il mezzo sia nuovo e anche il DOT. Dunque, tu su cosa basi la tua valutazione? Sul nulla, solo su quei 44q dove oltretutto non viene indicato se è il peso massimo consentito dal mezzo o quello reale in ordine di marcia in assetto vacanza o altro...  Qua di fuffa vedo altro.. Cerchiamo di non dare consigli alla bene meglio senza aver informazioni necessarie per dare un consiglio corretto o per lo meno il più corretto possibile.
di cosa consiglio io a te non deve fregare nulla.
Di come arrivo a dare il mio consiglio, altrettanto.
Non ho la pretesa di convincere nessuno, ne tantomeno la pretesa di seguire il mio consiglio.
Ho dato un consiglio preliminare che comunque va sempre bene, in attesa di dati più precisi.
Non consiglierò MAI una pressione delle gomme su un mezzo calcolato al 0.1bar solo per avere maggior comfort durante il viaggio.
Praticamente, quasi non esiste un mezzo in regola con il peso.
Il resto è appunto fuffa
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:43:33
Bello vedere due thread che stanno trattando lo stesso argomento, questo poi anche in nel settore errato, magari desse un'occhiata il Moderatore
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:50:42
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2021 alle 13:31:53
di cosa consiglio io a te non deve fregare nulla.  Di come arrivo a dare il mio consiglio, altrettanto. Non ho la pretesa di convincere nessuno, ne tantomeno la pretesa di seguire il mio consiglio.  Ho dato un consiglio
preliminare che comunque va sempre bene, in attesa di dati più precisi.  Non consiglierò MAI una pressione delle gomme su un mezzo calcolato al 0.1bar solo per avere maggior comfort durante il viaggio. Praticamente, quasi non esiste un mezzo in regola con il peso. Il resto è appunto fuffa
Non me ne deve fregare, peccato e ti ricordo che siamo su un forum...
.. Come ricordo anche che sovragonfiare eccessivamente (1-1,5 bar o addirittura di più) va ad inficiare la sicurezza.. vedi instabilità in autostrada, maggior effetto aquaplaning, ridotto grip in ogni condizione, rigidezza, consumo non uniforme etc. Note positive nel sovragonfiare: minor consumo di carburante e riduzione notevole delle probabilità di scoppio.
PS: Le tabelle dei costruttori degli pneumatici vanno con step di 0,25 bar non di 0,1 bar.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2021 alle: 13:51:11
In risposta al messaggio di enzov1100 del 22/09/2021 alle 13:43:33
Infatti mi par strano che questo non lo abbiano chiuso...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/09/2021 alle: 14:03:04
Beh, al limite questo si potrebbe usare per le litigate, come mi pare sembra orientarsi, così quello buono resta "pulito"
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2021 alle: 14:17:29
In risposta al messaggio di enzov1100 del 22/09/2021 alle 14:03:04
Beh, al limite questo si potrebbe usare per le litigate, come mi pare sembra orientarsi, così quello buono resta pulito
Mah forse resta pulito. Risulta difficile, a quanto vedo, comprendere certe tabelle incontestabili e certi aspetti fisici...
Il tanto decantato "aspetto della sicurezza" non viene rispettato in alcuni frangenti.. L'importante è mettere la gomma sempre e comunque a 5,5 bar cosicché non scoppi la gomma se poi si esce di strada per l'aquaplaning, frenata che si allunga in casi di emergenza o succede altro non è un problemalaugh
enzov1100
enzov1100
Inserito il 22/09/2021 alle: 15:06:56
Pota
