Problema accensione frigo a gas
1 20 4
Maurizio MM
Maurizio MM
11/02/2003 285
Inserito il 11/06/2019 alle: 09:32:43
Salve a tutti, il mio frigo è un electrolux rm6401 ultimamente quando lo accendo a gas tengo schiacciata la manopola, la fiamma si accende subito, la tengo schiacciata per una quindicina di secondi e poi la rilascio lentamente quando arrivo alla fine la fiamma si spegne. Il frigo una volta acceso funziona benissimo. Ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli per la soluzione del problema.
Inserito il 11/06/2019 alle: 09:39:19
In risposta al messaggio di Maurizio MM del 11/06/2019 alle 09:32:43
Il problema è nella termocoppia: o si è rovinata o si è spostata dalla sua sede; comunque non da più il consenso automatico all'elettrovalvola per il passaggio del gas.
Inserito il 11/06/2019 alle: 14:41:07
probabile termocoppia da sostituire ma potrebbe anche essere che quando pigi la manopola il perno di comando non va fino a fine corsa , prova togliendo la manopola pigiando il perno con una pinza , se non risolvi è la termocoppia da sostituire , se invece risolvi allora dovrai mettere un piccolo spessore all'interno della sede del perno sulla manopola , basta un pezettino di carta
Giovanni quel frigo è con valvola gas meccanica , no elettrovalvola
mario
Inserito il 11/06/2019 alle: 15:39:37
In risposta al messaggio di ecostar del 11/06/2019 alle 14:41:07
da sostituire , se invece risolvi allora dovrai mettere un piccolo spessore all'interno della sede del perno sulla manopola , basta un pezettino di carta   Giovanni quel frigo è con valvola gas meccanica , no elettrovalvola   mario
Hai scritto:
Ohi, Mario, non posso sapere tutto io, altrimenti tu che ci stai a fare qui! Mi segno la tua preziosa precisazione.
Inserito il 11/06/2019 alle: 16:24:30
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/06/2019 alle 15:39:37
Hai scritto: Giovanni quel frigo è con valvola gas meccanica , no elettrovalvola   Ohi, Mario, non posso sapere tutto io, altrimenti tu che ci stai a fare qui! Mi segno la tua preziosa precisazione. Giovanni
laughlaughyes
