Problema con l'acqua
1 20 15
siggulf
siggulf
02/03/2023 1
Inserito il 18/06/2023 alle: 14:03:46
buongiorno, non arriva acqua ai rubinetti nonostante abbia verificato che la pompa funziona. Ho anche provato a svuotare il boiler
attendendo che si svuotasse completamente per poi richiudere la valvola e lasciare la pompa attaccata (rubinetto aperto su acqua fredda) attendendo che prima o poi, dopo aver riempito nuovamente il boiler uscisse acqua anche dal rubinetto, ma niente, si sente qualche gorgoglio ma acqua non ne esce. Chiedo aiuto, cosa può essere? Grazie
Van Globecar del 2010
siggulf
Inserito il 18/06/2023 alle: 14:19:29
In risposta al messaggio di siggulf del 18/06/2023 alle 14:03:46
buongiorno, non arriva acqua ai rubinetti nonostante abbia verificato che la pompa funziona. Ho anche provato a svuotare il boiler attendendo che si svuotasse completamente per poi richiudere la valvola e lasciare la pompa
attaccata (rubinetto aperto su acqua fredda) attendendo che prima o poi, dopo aver riempito nuovamente il boiler uscisse acqua anche dal rubinetto, ma niente, si sente qualche gorgoglio ma acqua non ne esce. Chiedo aiuto, cosa può essere? Grazie Van Globecar del 2010  siggulf
La pompa non pompa.
Procurati 2 pezzi di tubo di diametro adeguato agli attacchi sulla pompa, 2 fascette se necessarie e 2 secchi o bacinella.
Spegni e stacca la pompa dall'impianto e collega i tubi in entrata ed in uscita, il riempi mezza bacinella d'acqua ed immergi il tubo collegato all'entrata l'altro tubo lo metti in quella vuota, aziona la pompa e vedi se funziona.
Sarà scontato ma,  c'è l'acqua nel serbatoio?
Ciro.
Modificato da Szopen il 18/06/2023 alle 14:23:28
Inserito il 18/06/2023 alle: 16:33:28
Svuotare il boiler non serve a nulla , nel tuo caso la pompa non si è innescata e gira a vuoto , con pompa in funzione prova ad aprire un rubinetto aperto solo lato fredda poi dalla bocca di erogazione dello stesso rubinetto togliendo prima il rompigetto aiutala aspirando con la tua bocca ma devi avere polmoni buoni e forti , se non riesci a farla inescare è probabile che aspiri aria dal filtro oppure da qualche raccordo in aspirazione  , ovviamente nel serbatoio deve esserci sufficiente acqua e devi attendere il riempimento del boiler facendolo sfiatare da un rubinetto aperto lato calda
14/02/2012 2379
Inserito il 18/06/2023 alle: 16:35:58
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2023 alle 16:33:28
Chi segue i tuoi consigli non sbaglia mai wink
Inserito il 18/06/2023 alle: 16:39:15
Massimo temo che rischiano parecchio winklaugh , ma hai cambiato camper
14/02/2012 2379
Inserito il 18/06/2023 alle: 17:03:32
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2023 alle 16:39:15
Massimo temo che rischiano parecchio  , ma hai cambiato camper  ciao
Dai che ne sai più del diavolo  al massimo brucia il Camper
Ho cambiato ancora il camper ero passato al furgonato mala moglie non lo sopporta che siamo in due
Ora ho questo knaus che ci va bene.
Inserito il 18/06/2023 alle: 17:26:24
Massimo , non sempre ma spesso le mogli ne hanno tutte le ragioni , anche noi due non riusciremmo a salire e vivere su un furgonato senza nulla togliere agli stessi furgonati decisamente meno ingombranti - più veloci e più agili ma noi come voi essendo più tempo in sosta che in viaggio preferiamo la comodità di bordo
Inserito il 18/06/2023 alle: 18:35:24
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2023 alle 17:26:24
Quando leggo queste cose so che verrò messo in croce visto che a settembre vorrei cambiare il mio con un furgonato, sempre Sprinter 4x4, perchè a me interesa solo la meccanica e la agilità del mezzo, ma la moglie guarda anche a altre "sciocchezze" wink.
Inserito il 18/06/2023 alle: 18:36:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/06/2023 alle 18:35:24
Quando leggo queste cose so che verrò messo in croce visto che a settembre vorrei cambiare il mio con un furgonato, sempre Sprinter 4x4, perchè a me interesa solo la meccanica e la agilità del mezzo, ma la moglie guarda anche a altre sciocchezze .
Attento, prima o poi la moglie si ribellerà
Quella santa donna ti asseconda troppo
Modificato da impiegatodelvolante il 18/06/2023 alle 18:47:19
Inserito il 18/06/2023 alle: 19:37:48
Tommaso ognuno prende e usa un vestito che meglio indossa , idem anche per le scarpe ma quelle se sono strette fanno male però al contrario di un furgonato le scarpe pian piano camminandoci si allargano  winklaugh , mi pare che voi a suo tempo su un furgonato ci avete viaggiato e vissuto quindi siete rodati ma eravate più giovani , noi due da come eravamo e siamo abituati anche se solo in due su un forganato sono certo che non riusciremmo ad adattarci però mai dire mai e ti confesso che mi piacciono molto
Modificato da ecostar il 18/06/2023 alle 19:51:00
14/02/2012 2379
Inserito il 20/06/2023 alle: 13:36:43
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2023 alle 19:37:48
Tommaso ognuno prende e usa un vestito che meglio indossa , idem anche per le scarpe ma quelle se sono strette fanno male però al contrario di un furgonato le scarpe pian piano camminandoci si allargano   , mi pare che
Io ne ho avuti due ma oltre che avere un po' di manovrabilità in più non ci trovo nulla di valido specialmente i prezzi .
visto che sono in linea con esperti vorrei chiedervi un parere. Ho la trauma 4 combi e con la classica rotella mettendo la manopola sul 40 gradi scalda acqua l'acqua esce bollente ma dura poco, con tutti i camper avuti sui 40 gradi facevano due docce cosa c'è che non va? Dal concessionario dice che la garanzia sulla stufa non vale angry
Inserito il 20/06/2023 alle: 14:07:21
In risposta al messaggio di massibabi del 20/06/2023 alle 13:36:43
Io ne ho avuti due ma oltre che avere un po' di manovrabilità in più non ci trovo nulla di valido specialmente i prezzi . visto che sono in linea con esperti vorrei chiedervi un parere. Ho la trauma 4 combi e con la classica
il concessionario può dire quello che vuole, quello che fa fede è la legge e la data di acquisto/immatricolazione
se è dentro i due anni, tutto il camper , accessori compesi, sono coperti da garanzia
14/02/2012 2379
Inserito il 20/06/2023 alle: 16:11:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/06/2023 alle 14:07:21
il concessionario può dire quello che vuole, quello che fa fede è la legge e la data di acquisto/immatricolazione se è dentro i due anni, tutto il camper , accessori compesi, sono coperti da garanzia
È un usato e gli ho fatto presente la garanzia di un anno, ma non vuole sapere al massimo dice ti mando da chi fa la combi truma a nome mio però il costo è tuo
morale della favola le solite garanzie dei conce che poi rispondono dove vogliono cioè sulle stupidaggini
L'altra strada è un avvocato ma so che le cose che si usurano non si è mai garantiti al 100%
Inserito il 20/06/2023 alle: 17:01:46
Massimo sospetto fortemente che il boiler della tua combi abbia bisogno di una decalcificazione e si stà lamentando avvisandoti wink, se vuoi farla da tè ti spiego come fare ma richiederà svariate ore , se ti fidi preferisco spiegartelo in via privata
14/02/2012 2379
Inserito il 20/06/2023 alle: 18:28:09
In risposta al messaggio di ecostar del 20/06/2023 alle 17:01:46
Massimo sospetto fortemente che il boiler della tua combi abbia bisogno di una decalcificazione e si stà lamentando avvisandoti , se vuoi farla da tè ti spiego come fare ma richiederà svariate ore , se ti fidi preferisco spiegartelo in via privata
Ok Se non mi fido di te sarei un pazzo
aspetto le tue dritte intanto grazie di cuore
Inserito il 20/06/2023 alle: 19:10:47
In risposta al messaggio di massibabi del 20/06/2023 alle 18:28:09
Ok Se non mi fido di te sarei un pazzo aspetto le tue dritte intanto grazie di cuore
Controlla la posta
