Problema con l'autoradio
1 20 4
ariete64
ariete64
30/12/2013 336
Inserito il 24/11/2026 alle: 17:00:18
Un saluto a tutti, avrei bisogno un consiglio riguardo la mia autoradio 2 din della phonocar VM001DK che da qualche tempo ha cominciato a darmi problemi con l'audio.
Pensavo fossero le casse acustiche ancora quelle originali del Ducato che cominciavano a sentirsi sempre peggio, allora le ho cambiate con delle casse diciamo un pochino più performanti
ma il problema è rimasto.
Appena alzo un pò il volume il suono e anche l'audio del navigatore comincia a distorcere poi in certi momenti per qualche secondo subentra un fischio fortissimo,
che sparisce quasi subito coprendo il suono.
A qualcuno di voi è mai capitato?
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi potranno aiutare.
roberto
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 24/11/2026 alle: 17:08:26
probabilmente ti sono partiti i finali, lo faceva anche a me sullo stereo di casa, non so se conviene riopararlo o cambiarlo
Costantino
Inserito il 25/11/2026 alle: 06:58:04
Io controllerei tensione di alimentazione e masse, visto le correnti in gioco una minima ossidazione potrebbe dare problemi
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 25/11/2026 alle: 07:08:36
ciao , 9 su 10 è il chip dello stadio di amplificazione finale che non ha più la capacità di erogare la potenza per le 4 casse distorcendo.
Fai una prova , con i tasti balance e fader porta al minimo gli altri 3 canali e verifica se sentendo solo una cassa il problema si ripresenta. Potresti avere solo uno o due dei canali danneggiati.
La soluzione è cambiare il chip sulla scheda (ma richiede dimestichezza) e i condensatori elettrolitici che stanno li attorno.
Oppure se non vuoi cambiare la radio puoi utilizzare l'uscita preamplificata RCA sul retro della radio (quel modello ce l'ha)  aggiungendo un piccolo amplificatore al quale collegare le casse attuali bypassando così lo stadio di amplificazione finale inegrato.
Io cambierei la radio.
ariete64
ariete64
30/12/2013 336
Inserito il 25/11/2026 alle: 14:42:20
buon giorno a tutti e grazie per i consigli, la prova del balance dx/sx/dav./dietro fatta ma con esito negativo il problema rimane,
mi sapresti indicare quale è l uscita per collegare eventualmente un amplificatore e baipassare quello interno, e che modello dovrei prendere.
grazie ancora a tutti.
roberto
