Problema frigo electrolux su superbrig 678
1 20 8
nickols
nickols
25/07/2017 35
Inserito il 26/07/2017 alle: 17:53:07
Salve,
Ho un problema con il frigo electrolux, che non funziona a gas.Da un pò di tempo non reggeva la fiammella,ed allora ho effettuato la pulizia dell'ugello,del camino e del "cycler" del bruciatore.Contestualmente,dietro suggerimento di un altro camperista,ho pulito i tubi del gas con un compressore,sia dalla parte della bombola,sia dalla parte del bruciatore.Ora,la fiamma si accende da sola quando si commuta a gas,senza che sia necessario premere il pulsante di riscaldamento della termocoppia,e commutando a batteria,a corrente elettrica 220 volts,o spegnendo il frigo,la fiammella non si spegne Chiedo consigli su cosa fare e come smontare l'elettrovalvola del gas frigo sul camper Superbrig 678 Rimor.Grazie mille.
nickols
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 26/07/2017 alle: 21:08:11
In risposta al messaggio di nickols del 26/07/2017 alle 17:53:07
Salve, Ho un problema con il frigo electrolux, che non funziona a gas.Da un pò di tempo non reggeva la fiammella,ed allora ho effettuato la pulizia dell'ugello,del camino e del cycler del bruciatore.Contestualmente,dietro
suggerimento di un altro camperista,ho pulito i tubi del gas con un compressore,sia dalla parte della bombola,sia dalla parte del bruciatore.Ora,la fiamma si accende da sola quando si commuta a gas,senza che sia necessario premere il pulsante di riscaldamento della termocoppia,e commutando a batteria,a corrente elettrica 220 volts,o spegnendo il frigo,la fiammella non si spegne Chiedo consigli su cosa fare e come smontare l'elettrovalvola del gas frigo sul camper Superbrig 678 Rimor.Grazie mille. nickols
I tubi del gas dovevi lasciarli stare soffiando con il compressore mi sa che hai compromesso la valvola e che adesso te ne serva una nuova.
nickols
nickols
25/07/2017 35
Inserito il 26/07/2017 alle: 21:37:23
Grazie per la risposta.Volevo infatti cortesemente chiedere come accedere all'elettrovalvola,forse smontando il mascherino del frigo?O dalla griglia esterna?
Grazie mille!
nickols
Modificato da nickols il 26/07/2017 alle 22:49:35
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 26/07/2017 alle: 22:06:26
In risposta al messaggio di nickols del 26/07/2017 alle 21:37:23
Grazie per la risposta.Volevo infatti cortesemente chiedere come accedere all'elettrovalvola,forse smontando il mascherino del frigo?O dalla griglia esterna? Grazie mille!
Sul mio precedente camper avevo un frigo Electrolux e dovetti sostituire la valvola del gas in quanto perdeva all'interno della cellula. Ricordo che dopo averla sostituita quella che perdeva una volta in mano provai per curiosità ad aprirla ma era impossibile se non rovinandola completamente. Comunque sul mio bisognava togliere la mascherina interna.
nickols
nickols
25/07/2017 35
Inserito il 26/07/2017 alle: 22:39:38
OK.Grazie ancora.Appena possibile vedrò di smontarla e la sostituirla. Se possibile, chiedo un ultimo consiglio su dove comprarla,in quanto mi sembra che i prezzi siano un pò variabili,e credo anche in base alla qualità. Probabilmente anche su questo stesso sito,che non ho ancora esplorato interamente.
Grazie ancora e buone cose,buone vacanze.
nickols
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 27/07/2017 alle: 07:38:03
In risposta al messaggio di nickols del 26/07/2017 alle 22:39:38
OK.Grazie ancora.Appena possibile vedrò di smontarla e la sostituirla. Se possibile, chiedo un ultimo consiglio su dove comprarla,in quanto mi sembra che i prezzi siano un pò variabili,e credo anche in base alla qualità. Probabilmente anche su questo stesso sito,che non ho ancora esplorato interamente. Grazie ancora e buone cose,buone vacanze.
Anch'io guardando su internet avevo trovato prezzi molto variabili poi l ho presa presso un centro assistenza dove l'ho pagata  una cifra che corrispondeva ad una delle più basse trovate on line chiedere non costa nulla.
ciao Roberto
Inserito il 27/07/2017 alle: 11:26:14
praticamente il tuo frigo con la fonte gas funziona senza nessuna sicurezza , in tutti i casi non utilizzarlo con quella fonte perchè rischieresti di brutto , per utilizzarlo dovrai sostituire tutta la valvola gas meccanica ma se non specifichi il modello di frigo e il suo seriale non saranno possibili altri suggerimenti , anche una foto della valvola gas danneggiata sarebbe molto utile
quando si utilizza aria compressa per soffiare le tubazioni gas bisogna sempre scollegare gli utilizzi dall'impianto altrimenti le valvole gas meccaniche si danneggiano irreparabilmente , non giocare con l'impiantistica e componentistica gas  , se manomessa e maltrattata l'amico gas non perdona ma bastona
nickols
nickols
25/07/2017 35
Inserito il 27/07/2017 alle: 22:47:33
Grazie,grazie infinite. Appena riesco a smontarla,vi faccio sapere..Devo scoprire però dove si trova.Credo sia accessibile smontando il mascherino del frigo,e ve ne chiedo cortese conferma.
Saluti cordiali a tutti e a presto.
nickols
Inserito il 27/07/2017 alle: 23:24:36
senza sapere di che frigo si tratta azzardo una risposta ma ovviamente mi riferisco a un frigo con ricerca fonte energetica manuale da 90/100 lt , se fosse un frigo con ricerca della fonte energetica automatica allora cambiano le carte in tavola
per accedere e sostituire la valvola meccanica di gestione gas oltre alla mascherina comandi frontale dovrai anche togliere l'eventuale piano cottura sovrastante o quel che ci sta sopra ma come ti dissi se fosse un frigo automatico con una o due porte la procedura dell'intervento è differente
mario
