Problema generatore Tec 29
2 20 23
Inserito il 29/12/2021 alle: 12:39:36
In risposta al messaggio di salvatore del 29/12/2021 alle 10:24:11
Scusate l' osservazione forse banale. Il Tec29 - salvo errore - monta un motore Honda GX160 4 tempi a benzina da 160cc e 5 cavalli. Capisco che una batteria agm non e' adatta per gli avviamenti ma qui parliamo appunto di
un piccolo motore a benzina Tanto per riferimento,  il mio scooter Sym Mio da 100cc monta e si avvia con una batteria da 8,5a/h 135a Non ho particolare esperienza su batterie agm ma mi sembra strano che una agm da 100ah (suppongo) non riesca ad avviare questo motore. A meno che non sia totalmente scarica.
le cose da verificare sono varie
a che distanza sono le agm
lo stato di carica
che sezione di cavi hanno usato
lo stato di salute del generatore
di solito, viene acceso il generatore quando le batterie sono un po scariche, se sono scariche cosa vuoi accendere?
Inserito il 29/12/2021 alle: 13:59:44
In risposta al messaggio di Samubart del 27/12/2021 alle 20:27:26
Grazie per le risposte quindi la maglio cosa è tenete una batteria agm e una normale di avviamento?
NO, qualsiasi tipo di batteria deve avviare il Tec, anche una AGM stazionaria, ma deve:  Essere carica.
Samubart
Samubart
14/10/2017 42
Inserito il 02/01/2022 alle: 21:02:58
Salve ha tutti ho fatto una prova e a batteria carica parte.
Io sapevo che li montavano su quella di servizzi per un discorso di essere sempre al riparo da un improvviso problema alla batteria motore e quindi di riuscire sempre a partire.
