problema TRUMA spia rossa
1 20 5
fkosta
fkosta
05/06/2024 5
Inserito il 30/04/2025 alle: 12:50:50
Salve, quest'inverno ho iniziato a sentire dei rumori strati, tipo scoppio o boato, singoli o a gruppi di 2/3 ravvicinati nel momento in cui riparte il riscaldamento, e ultimamente la Truma (c343 e) non si avvia, nè in riscaldamento, nè in modalità acqua calda. Si stente il tic dell'apertura valvola ma poco dopo spia rossa fissa. Non credo di avere problemi di tensione, n'è di gas (provato anche con bombola carica) e tra l'altro a furia di riprovare ad accendere, dopo vari tentativi, solo una volta mi è partita correttamente in modalità acqua calda. Ho aperto la scheda è il fusibile è ok, non ci solo led o altre segnalazioni. Prima di portarla in assistenza avete qualche suggerimento?
fkosta. Possessore da giugno 2024 di un MC Luis Glen 263. Buona strada a tutti
20/08/2004 6943
Inserito il 30/04/2025 alle: 13:11:57
In risposta al messaggio di fkosta del 30/04/2025 alle 12:50:50
nè in modalità acqua calda. Si stente il tic dell'apertura valvola ma poco dopo spia rossa fissa. Non credo di avere problemi di tensione, n'è di gas (provato anche con bombola carica) e tra l'altro a furia di riprovare ad accendere, dopo vari tentativi, solo una volta mi è partita correttamente in modalità acqua calda. Ho aperto la scheda è il fusibile è ok, non ci solo led o altre segnalazioni. Prima di portarla in assistenza avete qualche suggerimento? fkosta. Possessore da giugno 2024 di un MC Luis Glen 263. Buona strada a tutti
Regolatore di pressione sulla bombola da cambiare
Inserito il 30/04/2025 alle: 14:52:13
"Scoppio o boato" non è bello, specialmente col gas.
Io andrei da un professionista.
Se la fiamma dei fornelli va bene il gas potrebbe non essere il colpevole.
Serve un esperto dotato di strumenti, tipo manometro ecc...
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 30/04/2025 alle: 15:05:27
Chiudi il rubinetto della linea di gas della stufa e non accenderla.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 30/04/2025 alle: 15:21:46
Il fatto di dire "credo di non avere problemi..." È diverso da dire " non ho problemi.."
Poi, anche se ti si dicesse quale potrebbe essere il problema, non credo tu abbia la qualifica per mettere le mani ad un dispositivo del genere
Al massimo puoi solo controllare se arriva la giusta tensione alla stufa(che non è la stessa cosa dal vedere sul display della centralina il voltaggio della bs) e che ci sia gas nella bombola
Ascolta i consigli e portalo in assistenza
fkosta
fkosta
05/06/2024 5
Inserito il 18/05/2025 alle: 08:41:56
Risolto con pulizia elettrovalvola, ma dopo il rimontaggio si sente un rumore. Apro altro post
